Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbkНа соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRkwulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 169 | 60,8% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,8% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,5% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,9% |
Total 278 votes, last 23 January.
alex.egorin2016
14 April 2022
здравствуйте)) у меня Куга 2,5 литра, на скорости при повороте, на лево стоит гул, думал ступичный подшипник, приехал в сервис, сказали что ступичный целый, может кто сталкивался в чем может быть проблема?
alex.egorin2016Если вы были на сервисе и причину не выявили, то как вы думаете нам вам помочь по интернету, найти причину?
alex.egorin2016
14 April 2022
ну может кто сталкивался что за гул, мне сказали что предположительно навесной подшипник, хотя в нем люфта нет, покрутили привод шумов тоже нет
Добрый
DedMedic:
Оригинальные детали по вин коду доступны для заказа. |
оригинальные мне не надо, у них ценник конский
Не попалась безоговорочно подходящая тема, потому спрошу здесь, у проходной...
Куга2, 19 г.в. При равномерном движении, по отличному(гладкому) асфальту, без музыки и разговоров в салоне, слышен звук, похожий в какой-то степени на катание металлического колеса по рельсу. Не свист или скрежет, а просто равномерный такой... Что может быть? С каким-либо "сухим" подшипником (на что у меня подозрение) или...?
Ходовую, саму по себе, "трясли"... Там всё в порядке.
ArtVAnt
12 October 2022mobile
Привет,
Fk2, 2.5, 2016 год, дорест.
Приговорили сайлентблоки задних нижних рычагов (развальных, полпружинных)
Сайлеты менять не хочу, ввиду полного отсутствия гарантии, что они долго проходят.
Оригинал нынче по 14000 за штуку, приличного неоригинала я так понимаю нет?
Предложили еще поставить лемфердер от какого-то форда, но не хотят раскрывать секрет от какого. За 21000 2шт. Есть ли у кого-нибудь информация по этим рычагам полезная?
И второй вопрос: при вывернутых колёсах при начале движения треск/хруст в районе колеса, но при этом говорят, что шрусы впорядке. Я так езжу уже пару лет и ранее это более явно проявлялось при температуре больше +25 на улице. После стояния в пробках на жаре там прям сильные щелчки были.
По прошествии времени эти звуки стали проявляться уже и при меньшей температуре на улице.
Также при движении на скорости более 40 км ч, допустим при повороте направо, оттуда же (от колеса судя по всему) слышен звук, похожий на поджевывание резины, т.е. это не щелчки как при старте с места, давление в колёсах в норме, пыльники целые.
Учитывая стоимость шруса оригинального (только палка в сборе левая за 90000 руб) буду рад любым советам куда можно копать) либо это все-таки шрус, либо это что-то еще. При движении прямо таких звуков нет.
alexandrlys6
ArtVAnt
Наружный ШРУС отдельно есть, плохо искали. Он как раз и даёт хруст при вывороте руля. По поводу рычагов надо смотреть и искать, не может быть чтобы их выпускал только форд и лемфордер.
Risk
ArtVAnt
Каждый случай касаемо шрусов индивидуален. В частности были случаи щелчков в соединении шрус - ступица (по шлицам), проблема решалась путем уплотнения фиксатором резьбы.
ArtVAnt
Под кугу и лемфердера нет, лемфердер предложили от кого-то другого форда, не говорят от какого и какие там возможные доработки требуются) секрет фирмы, но дешевле чем оригинал
ArtVAnt
Наружный ШРУС отдельно есть, плохо искали |
Наружний - да, но по отзывам и наличию нормальных нет. Уточню про 2.5 мотор
AndreyArb
Risk
Это больше к фокусам относилось и то ранних годов выпуска
AndreyArb
ArtVAnt
Я себе ШРУС HAFT поставил и сайленты GKN, прошли 30000км, полет нормальный
alexandrlys6
13 October 2022mobile
ArtVAnt
Только что посмотрел, то полно наружных ШРУСов, от дешманского Паскаля, скифа, спидана, и вплоть до фебеста, но фебест почти по цене оригинала. Знать бы ещё сколько шлицов на валу и в ступице и диаметр, то помог бы более детально.
ArtVAnt
Только что посмотрел, то полно наружных ШРУСов, от дешманского Паскаля, скифа, спидана, и вплоть до фебеста, но фебест почти по цене оригинала. Знать бы ещё сколько шлицов на валу и в ступице и диаметр, то помог бы более детально. |
А цена оригинала - это что? Внешнего шруса на 2,5 передний привод оригинального не существует, только палка в сборе же
1783753 вот код левой палки в сборе, аналогов кроме внешнего шруса отдельное нет, да и вопрос в надёжности этих внешних щрусов не оригинальных..
alexandrlys6
ArtVAnt
Надёжность неоригинальных такая же как и оригинала имхо у кого как ходит
sabir30451
11 February 2023
Я у себя устранил стук сзади при низких температурах и не только, путем просовывания кусочка поролона под пластмассовую крышечку замка задней двери. Крышка которую замок двери открывает при защелкивании, находится внизу. Крышка эта в открытом положении на кочках задевал корпус и издавал стуки. Сейчас упирается в поролон. Тишина.
oekrikuse
18 February 2023mobile
sabir30451
Можно фото куда поролон просовывал? Тоже стучит сзади не пойму где. Глухой такой звук.
Antowke
19 March 2023
ребят мож тут кто подскажет. разгоняю авто до 60-70 км. Отпускаю газ и появляется шум. Причем если нажать газ то шум пропадает. Это норма? если нет - куда смотреть?
Думал из-за коробки. Заменили левый текущий сальник и втулку. Осталось. В коробке масло залили по уровню.
Куда посмотреть? след.замена правого текущего сальника и втулки. Скорее всего закажу еще опорный подшипник. Но мож кто совет дельный даст.
Aleksandr69reg
30 March 2023mobile
Сегодня менял втулки подрамника, мои потрескались, да и был какой то стук при торможении на малой скорости, всё проверил остались только они, взял фебест от первой куги, оригиналы шибко дорого выходит 4 сразу, передние залетели без проблем а вот с задними секас ещё тот, но ничего справился
SergejK79
16 September 2023mobile
Куга 2r, полный привод. Стуки сзади слева по неровной дороге, только если постоянное ускорение или движение вверх, т. е. нагрузка на все колеса. После ночной стоянки стуков нет, нужно некоторое время поездить, прогреть всю машину. Что это может быть? Это похоже как-то связано с подключением заднего моста. Подвеску смотрели. Нашли только задние косточки. Но замена стуки не устранила.
SergejK79
10 October 2023mobile
SergejK79:
Куга 2r, полный привод. Стуки сзади слева по неровной дороге, только если постоянное ускорение или движение вверх, т. е. нагрузка на все колеса. После ночной стоянки стуков нет, нужно некоторое время поездить, прогреть всю машину. Что это может быть? Это похоже как-то связано с подключением заднего моста. Подвеску смотрели. Нашли только задние косточки. Но замена стуки не устранила. |
Причина стуков найдена. Устранена заменой запчасти. Нашел сам. Это действительно особенность наличия полного привода.
Всем спасибо за ответы.
SergejK79:
Причина стуков найдена. Устранена заменой запчасти. Нашел сам. Это действительно особенность наличия полного привода. Всем спасибо за ответы. |
расскажи - че за стук такой у тебя был и какую именно запчасть заменили? щас не надо но мож на будущее понадобится
