Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
861,9K
16,5K
zloi_kot
23 September 2022mobile
Протоколы системные смотрели? Нм каеом месте симтема сыпется? Без этого все фигня и гадание.
Mits
24 September 2022
aludov
Только со старыми системами будешь ограничен старыми версиями браузеров, а это может стать критично
У меня на семерке Файер фокс нормально обновляется и вообще никаких проблем нет.
aludov
24 September 2022mobile
Mits
Я писал про семёрку? Старые системы это как раз 2кsp4
kolomoetsan
25 September 2022
aludov
Не, тут принцип. Хочется воткнуть десятку. Кода этот ноут был куплен, то стояла на нем "курица" - Vista. И всё прекрасно работало. Но родители спустя год попросили воткнуть в нее семерку. Была куплена лицензия, коробочное издание с оригинальным ключом. Всё встало идеально.
Сейчас родители отдали ноут внуку. Но так как сын видит, что у меня стоит десятка, и с интерфейсом ее он, так сказать, знаком, то ему нужна именно десятка.
Я купил новые планки памяти. Стояла память 2 гига с частотой 666. Я поменял на с частотой 800. Поставил новый ssd на 512 гигов.
zloi_kot
Процесс выглядит так. Подготовлена флешка с образом винды. Записана через Rufus. В меню выставлена файловая система MBR, так как ноут не принимает GPT. Проверено! Начинаем установку. Всё идет хорошо. Файлы распаковываются, винда устанавливается. Когда всё установилось с флешки на ноут система принудительно перезагружает комп. И всё, начинается замкнутый круг. Появляется форточка, снизу нее кружок крутится, потом на мгновение зависает, и система начинает загрузку заново. И так до бесконечности, пока не выключить комп.
В сети пишут, что это частая проблема ноутов Самсунг. И майкрософт не собирается решать проблему.
zloi_kot
25 September 2022
kolomoetsan
Ваще не представляю что есть руфус. загрузочные флешки делаю стандартными средствами и заливаю на них дистрибутив. И под биос и под ефи. А при корявой загрузке можно наверно включить журналирование и загрузившись с любой флешки посмотреть что там и как. Наконец попробовать безапасный режим. Но сдается мне образ который есть ничего не знает про ссд. если так то проблема наверно решаема скачиванием необходимого софта и добавлением в образ.
megaev
25 September 2022mobile
kolomoetsan
Во-первых, проверить, совместима ли память с частотой 800
Во-вторых, попробовать обновить биос
В-третьих, попробовать поставить Вин7 и потом обновиться на 10
aludov
25 September 2022
kolomoetsan:
Ну развлекайся тогда. По опыту замена памяти по частоте на тех поколениях много не давала. Ну купил уже, ладно. Там больше давал выигрыша апгрейд по каналам, количеству памяти, процессору. Ну и я бы сыну объяснил что его задачи на данный момент решаются этим ноутом с семеркой. Какие у него есть задачи для чего нужна 10? Нету? Тогда эта хотелка потребует долгого ковыряния без гарантий, либо замены железа. За деньги. Которые можно потратить на другие вещи. Стоит ли твоя хотелка, сын, всего этого? Вполне нормальный разговор, по-взрослому. Дети такое ценят.
Ilyitsch
kolomoetsan
У меня такая хрень была именно из-за памяти. В биос всё определялось, стартовало, но вот на этапе установки комп вис. Иногда сам перегружался, иногда вылезал синий экран, но в основном перезагрузка. Переставил памяти с более низкой частотой и всё заработало. Причём эта плашка в другом компе вполне исправно работает.
kolomoetsan
25 September 2022
Ilyitsch
Менял память. К сожалению не помогло...(((
megaev
Память совместима с компом. Аида сказала!
Вин 7 изначально стояла на данном компе. И много лет назад я её ставил на данный ноут без всяких проблем. Сегодня встала семерка тоже без всяких казусов.
И в том-то и проблема. Что именно ноутбуки серии 500 имеют проблему с установкой десятой винды. Люди пытались обновляться с семерки на десятку. Такая же хрень...
zloi_kot
Большинство делает загрузочные флэшки именно руфусом. Так как стандартные инструменты виндос достаточно корявые и глючные. С ними то как раз хлопот больше. Но я на эту тему спорить не собираюсь! Пусть кому как удобно.
zloi_kot
25 September 2022
Попробуй логи посмотреть. Очень похоже что все валится на загрузке дров. У ссд другая организация файловой системы. Не пробовал со старым горшком поставить?
yurza
Подскажите плиз какой недорогой цветной принтер для школьника взять, может СНПЧ
kolomoetsan
25 September 2022
zloi_kot
Да надо попробовать...
ejik78
26 September 2022
Новый винт купил и можно было на этом успокоится , но не тут то было )
Решил попробовать реанимировать старый WD, диск какое то время читался при изгибе разъёма, предварительный диагноз , что проблема в нем или пайке не подтвердилась
пошел дальше и удача улыбнулась , сигнал от разъема micro usb к контроллеру идет, через сдвоенный дроссель L11 , один был в обрыве,в идеале менять , но отделался перемычкой
Победа , винт заработал )
Profi68
26 September 2022
yurza:
цветной принтер струйный - деньги на ветер... не пользуешься - печатные головки засыхают, надо постоянно печатать, хотя бы раз в неделю. картриджи дорогие. я за всё время 3-4 штуки выкинул, пока не купил лазерный, и забыл про проблемы. ну может в школе конечно надо постоянно цветным печатать, тогда надо выбирать по отзывам. с СНПЧ недорогой быть не может, всё равно точно больше 10к будет стоить. к недорогому струйнику за 5-6к комплект картриджей будет стоить 3к, хватает на 150 страниц, да - можно заправить, конечно... я бы раз 100 подумал, и взял бы лазерный - себестоимость печати в разы дешевле, чем у струйного, и меньше заморочек в обслуживании
yurza
26 September 2022mobile
Profi68
Спасибо, может и модельку какую порекомендушь?
Записал лазерный
borodaII
yurza:
Струйный дешевле по любому, но нужно постоянно печатать. Лазерный дешевле стоимость на лист, но картриджи дороже.
Так ли уж нужен именно цветной?
yurza
borodaII
Дети такие дети, говорят цветной
MNF
26 September 2022
Profi68
https://mnogochernil.ru/, беру для Epson, нежалко потратить одну обойму для "раскачать" головку, если подсохла, правда надо иметь в виду памперс, обнулять. Принтер был куплен в 2009.
borodaII
yurza:
Лучше купить МФУ и пачку фломастеров😁
Мне не смогли объяснить зачем нужен цветной, но если денег не жалко, то лазерный лучше не столько качеством, сколько уверенностью, что включил в любое время и распечатал.
yurza
borodaII
Спасибо
-Ал-
26 September 2022
yurza
Струйник по сути бесплатный сам принтер. Тратишься на картирджи, и сильно тратишься. Тем более что регулярно засыхают.
yurza
-Ал-
Понял, спасибо
diamond
Раз на раз не приходится.
У самого школьники, и печатают они часто, и нужен цвет. СНПЧ Epson пятый год уже. Двусторонняя печать, сканер, wi-fi, управляют все с телефонов. Чернила-сущие копейки. Докупал год назад комплект из 4 цветов за 900руб (на 3-4 года смотря как печатать).
Прогонишь пару тестовых листов, чернила прокачиваться из снпч, и пару месяцев летом принтер стоит без дела. Возвращаешься- дюзы чистые, печатают, проблем не было.
Фотографии не студийного качества, но на стене в рамке незаметно, зависит от качества фотобумаги.
Есть нюансы, но всё приходит с опытом.
Moonwalker
А знает кто недорогие wi-fi - Ethernet адаптеры на 5 ГГц? То есть нужно поймать Wi-Fi сигнал, и передать его по Ethernet кабелю. Можно конечно поставить Wi-Fi роутер в режиме моста, но может кто знает вариант именно адаптера.
DoctorH
26 September 2022
Moonwalker
WiFi репитер можно для этого пользовать, ещё и расширить заодно покрытие.
Я вот такой себе поставил
MERCUSYS ME30
не для тех целей, что тебе надо, но это он тоже умеет.
Moonwalker
DoctorH:
MERCUSYS MW300
Ну и где там ethernet разъем? Нету! Ничем он не поможет
DoctorH
26 September 2022
Moonwalker
ME30
Я поправил сообщение, в модель промахнулся. 😊
https://www.citilink.ru/product/povtoritel-bespr...erties/
брал на алике за 500с копейками.
Gorm
26 September 2022
yurza
Бери МФУ тогда. Присоединюсь к вышеотписавшимся.
С учётом нынешних цен лазерные цветные МФУ стартуют от 50 тыщ, что как-то крутовато, на мой взгляд. Я пробежался недавно по моделям с учётом наличия под них совместимки, ибо цены на оригинальные картриджи добавят "радости". А совместимку есть где брать есичо)..
Струйные МФУ с СНПЧ. 4 цвета в основном, есть модели с wifi. Цены тоже не радостные, но полегче.. Тот же Канон примерно под 20-ку. Эпсон так же примерно. У самого дома трудится G3400. Чернила на него оригинальные я брал осенью за.. Чёрные - рублей 400, цветные (3шт) - за 1500 вроде.. Чернил хватает надолго, минимум полгода. Чёрные - пигмент, цветные - водорастворимые. Всё на вавито, предложений много. Сброс памперса - 500р, у мну чот руки кривоваты, не получалось пару раз, решил не рисковать. Рекомендуется раз в неделю (я сейчас почаще) прогонять печать, чтоб не засохли головы (их две собсно). Я один раз запустил это дело - в итоге заменил головы. Это дорого, но мне повезло, чёрная у меня лежала про запас, цветную нашёл за 3500р (новую ессно). Слив чернил вывел наружу в ёмкость, чтоб памперс не менять.
Школа (распечатки) + копии, изредка сканы. Фото 10х15, А4 - нормального качества, для дома сойдёт. Не 6-8 цветник конечно.)
DoctorH
За репитер большое спасибо, для дачи самое то) Роутера не хватает на весь участок.
Дальнобойщик
yurza
из цветных лазерников в свое время единственными адекватными предложениями отличался Самсунг. После его морального устаревания (и осознания, что цветом я печатал от силы фиг да нифига). Купил мфу Pantum m6700dw просто огонь, а не машина. за два года распечатано порядка 15 тыс листов - можно сказать проверен в деле. Функционал на высоте. Оригинальные заправочные комплекты особенно доставляют. цена два года назад 11 тыс. сейчас более 30. Если жабу задушишь - бери, не пожалеешь.
yurza
Дальнобойщик
Спасибо, сегодня в днс смотрел какой то из Пантумов
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
