Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,5% |
Febi | | 14 | 2,1% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 128 | 18,8% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,7% |
Lemforder | | 55 | 8,1% |
LYNXauto | | 10 | 1,5% |
MAZDA | | 22 | 3,2% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,5% |
Volvo | | 73 | 10,7% |
Иная | | 68 | 10% |
Total 629 votes, last 20 March.
volk_mn
16 June 2022
wingedaweясно-понятно, местный дискаунтер с вип статусом
сейчас ценник- 15 772 р
просветите неучу, где увидеть желаемое?)
volk_mn
А ниже 5688 - это что?
wingedawe:
А ниже 5688 - это что? |
кронштейн крепления двигателя в названии не смущает?
без опоры не получится прикупить?
при том, что другие ценники присутствуют на этой же странице.
volk_mn
Нет, не смущает. Во-первых, см. артикул. Во-вторых, кронштейн без опоры, да еще за 6 тысяч - это крутовато, даже для России, даже для 90-х.
Не надо искать подвох там, где его нет. Это реальные цены на текущий момент.
mr.Matross
21 June 2022mobile
Всем привет, ищу правую гидроопору, в магазинах часто предлагают очень похожую и как бы оригинал, но есть различия, не менялся ли внешний вид оригинала?
p. s. этикетка в уф светится как положено
mr.Matross
на фото это подделка
mr.Matross
Да ну, это обычная китайская какая-то.
mr.Matross
21 June 2022mobile
12345qwert
wingedawe
Спасибо, за ответы, а то я уже думал, что понапрасну в магазинах придираюсь. Уже в пяти заказывал и приходит вот это, я отказываюсь они обижаются, хотя при заказе я говорю что подделку брать не буду. Вот и думаю может оригинал изменился?
mr.Matross
я Lemforder заказывал - прищёл нормальный оригинал
OlegArh70:
mr.Matross я Lemforder заказывал - прищёл нормальный оригинал |
Не факт , что оригинал будет в упаковке Lemforder, здесь 50/50
брали опору SWAG , там был оригинал , при повторном заказе пришел no name.
NikoG
30 June 2022mobile
Всем привет.
Сейчас проверял состояние опоры двигателя, ситуация такая.
В отмеченных местах есть зазор, приблизительно 2 миллиметра, но видно что соприкосновения резины с металлом присутствовали. Это нормально или подушка начинает приезжать?
должны ли металл с резиной соприкасатся?
Стоит ли подкладывать подкладку из твердой резины или не лезть?
u041348
30 June 2022mobile
NikoGМое мнение вибраций нет и не лезь, если тему почитать у многих при установке новой 2мм. Для успокоения можно под ножку пластину поставить.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #16775082) , в шапке темы все есть, да и всю тему почитать полезно
NikoG
не лезь, в таком состоянии может долгие годы ездить без проблем. У меня родная до сих пор стоит.
13 лет не трогал, в прошлом году зазор стал меньше 1мм, но опора целая не вытекла, не порвалась. подложил планку 5мм - оказалось много - стало тереть сверху резиной по корпусу и скрипеть, сделал толщину прокладки поменьше 3мм, всё стало о"кей. Зазор сейчас 3-4мм. пробег на опоре 232т.км14лет. Купленный на замену Лемфердер пока лежит в запасе.
OlegArh70
А что скажите если зазор ~0,76 мм(толщина стандартной пластиковой карты)?
Опора не оригинальная, средняя по цене (Febi), проехала совсем немного, тысяч семь. Не хотелось бы покупать новую (
NikoG
Проставка же написали
1 September 2022
NikoG:
OlegArh70 А что скажите если зазор ~0,76 мм(толщина стандартной пластиковой карты)? Опора не оригинальная, средняя по цене (Febi), проехала совсем немного, тысяч семь. Не хотелось бы покупать новую ( |
Какая разница какой зазор, если опора гидравлическая и, если она работает, то даже при полном контакте не будет передавать вибрацию. Воздушный зазор - это дополнительная изоляция, а не основная. Нет вибрации - не лезь. Вибрация проверяется тактильно - на работающем двигателе положил руку на кронштейн и все понятно станет.
gasparyangor
3 September 2022mobile
Khlyzov
Шляпа а не подушка, он мне говорил, что без гитары нельзя ездить, но без него действительно вибрации меньше
ilyaa1985
25 September 2022mobile
Подскажите какую нижнюю опору сейчас лудше взять по соотношению цена качество? Думаю может Lemforder (4.500руб) или еще есть какие мысли?
ilyaa1985
Как альтернатива Hutchinson 532 C79, если есть возможность подождать например на емекс, то цена хорошая, ждать нужно у меня в Саратове 11 дней.
solex11
FeodorY
хатч у друга разорвало за пол года, я тоже ему когда то советовал.. я разочаровался и он... может лучше лемф? я себе лемф поставил и судя по всему лемф нижняя и стоит в ориге на фф...сверял ориг с лемфом.. это алюминевая которая. у меня год без проблем ездит уже...
mpronin1986
27 September 2022mobile
-3
Всем доброго времени суток! На 2.0 ку автомат какую опору правую посоветуете !!!
u041348
mpronin1986
Данный форум построен по принципу сначала все прочитай а потом спрашивай. Хоть я с такой политикой не особо согласен, но тут соглашусь, чтоб определиться лучше почитать. Кто то от китайских кайфует, кто оригинал только приемлет.
Я на 1.8 маздовскую поставил, вообще отлично. В теме все есть с номерами, ценами и опытом
ilyaa1985
А что вы думаете про эту нижнюю апору?
SWAG 50929747 цена 2200 руб.
ilyaa1985
Сваг был хорошим упаковщиком, в коробке всегда лежал известный бренд.
u041348
19 October 2022mobile
А от 3 фокуса подходит нижняя подушка?
u041348
Подойдёт, если КПП IB5 и там и там.
Maykopskiy
20 October 2022mobile
Неделю назад заменил правую и нижнюю подушки. Левая пока лежит, нет времени. За 12 лет правая просела и просто лежала, не было уже просвета и вибрации тоже не было. Нижняя старая по виду не отличалась от новой. После замены отмечается меньший шум от мотора, особенно на 2000 и более оборотах. Все хатчинсон.
Maykopskiy
старая опора осталась? нужна верхняя правая подушка, которая гидроопора на эксперименты.
