***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
12 September 2022
revolutboy
В оригинале идут отдельно. У некоторых производителей есть наборы, где опора и опорный подшипник идут в комплекте. Менять вместе не обязательно, смотрите сами по состоянию. Если опора имеет большой пробег и лишний раз потом не охота гадать что же у вас стучит в подвеске, то имеет смысл опору заменить на новую, если узёл всё равно разбирается.
Sharik28
13 September 2022mobile
revolutboy
Я менял и опору и опорный подшипник. Но на пробеге в 160 к опоры была в норме, можно было и не менять её...
revolutboy
Sharik28
У меня как раз такой пробег и есть, езжю в основном по городу, вот не знаю, стоит менять или нет
Maxitola
14 September 2022mobile
revolutboy
В большинстве случаев, как тут многие высказались, опора замены не требует, но, каждый случай индивидуален. В каком состоянии будет у вас, сложно угадать
Gonchik2014
24 September 2022
Может пригодится.
Сломалась опора заднего амортизатора. Заказал самую недорогую и вот что из этого вышло.
24 September 2022
Gonchik2014
Если ты намекаешь на то, что у тебя оригинал, то нифига подобного. К меня на каябовских тоже самое было.
https://www.drive2.ru/l/10592831/
alickaps
25 September 2022mobile
И о чем же говорит твоя ссылка?)
MikelS
На заде стоят KYB с 15 года точно, купил её тогда. Никаких проблем, я про амморты, а опоры не знаю.)))
alickaps
О том, что на каябовских опорах тоже есть значок фомоко...
Gonchik2014
Подобные недорогие опоры при соответствующих условиях (например, езда по зимнему Питеру с реагентами) зачастую разваливаются через 2-3 года. Я их уже штук 5 всяких разных сменил за 4 года. А оригинальные 10 лет отслужили.
26 September 2022
Rics:
alickaps
Это говорит о том, что это не Каяба, а подделка ФоМоКо, а пиратм пофиг куда ее кидать - в Коябу, Сакс и т.д. Если допустить, что Каяба упаковывает оригинал, то она и стоила бы, как оригинал и подошла бы один в один 100%.
27 September 2022mobile
Не исключено, что это так и есть. Просто странно, что я такие каябы покупал два раза в emex, с разницей в 5ть лет и они одинаковые.
Ну и 120т.км. эти опоры отходили и заменил я их при плановом обслуживании задней подвески.
Я не могу найти другого объяснения, почему оригинальная деталь отличается от заводской. А наличие клейма ФоМоКо, как бы намекает на оригинальность. Если только она не от Фокуса, а от чего-то другого...
Maxitola
По ссылке на драйве, в комментах, пишут что это опора от фф3
qwinter
28 September 2022
Заводов собирающих фокусы было с десяток в мире, и на всех был свой некий процент локализации, и свои поставщики. Поэтому заявление, что на конвейер был только один поставщик и только один вид оригинальной запчасти не верно.
28 September 2022
Q
qwinter:
А где я такое утверждал? Речь о том, что в комплекте идет опора, которая к фокусу не подходит, но на ней штамп ФоМоКо, а комплект продается на Фокус, а не на фиг знает что.
Maxitola:
Собственно, вот, один из вариантов - от другого Фокуса.
roman_ispu
2 October 2022
посдкажите стойки стабилизатора недорогие какие сейчас взять??
Ценник что то в космосе на все
3 October 2022
roman_ispu
В теме есть финисы, смотрите какие вам по душе и по карману.
roman_ispu
3 October 2022
ПыЖиК:
Так хотелось бы отзывов. Что из дешевого долго ходит
3 October 2022mobile
roman_ispu
Читайте тему, будут вам и отзывы
roman_ispu
3 October 2022
Заказал BSG. На экзисте по 570р/шт.
Все остальное выросло в цене, к сожалению...
dore0013
3 October 2022
Амортизатор - 23988, пружина - SP3903, комплект на ось ( пыльник + отбойник ) - PK440 - ответ от официального представительства фирмы Monroe/ комплект PK174 официально не подходит к 23988. но ценник на PK440 заоблачный
Endyman
4 October 2022
Endyman:
Ребята,понял,что без помощи не обойтись..
Сломалась передняя пружина.
Фокус 2 ,дорест. бенз. 2.0 2006г.в. Универсал!
Какие ставить?
Меток никаких не нашел.. всё отслоилось..
Поставил в итоге такие TORQUE TS5012
Встали нормально. По высоте бодренько,но не торпеда)) По плавности хода . на уровне ощущений чуууточку по-жёстче,чем был сток..
OlegArh70
4 October 2022
Endyman
тыс через 20 отпишитесь, сильно ли просядут и не лопнут ли, цена ниже отстойного фенокса не внушает доверия.
vadyan59
5 October 2022
запись больше для истории и наблюдений. фф2 2.0ат
Летом 22г в Воткинске влетел в яму получил грыжу и отбои при проезде по ямам.
Сегодня на пробеге 202 ткм заменил передние пружины Фобос и стойки KYB.
. Подшипники вскрыл заполнил новой смазкой, опоры с пыльником и отбойником не менял. Резиновые вставки и "проставки" оставил.
Предыдущий комплект был каяба, стойки и пружины. Старые пружины целые, стойка левая всё, правая еще жива, но надолго ли.
пружины стягивал Licota ATC-2144B , ну стяжки конечно справились, но по сути это одноразовая поделка
6 October 2022mobile
vadyan59
Не знаю чем не понравились стяжки... У меня подобные форс уже десятый год. Пользуются в гараже все кому не день. Главное правило, перед стягиванием пружин обильно смазать резьбу.
Olegapple
6 October 2022
Всем привет. Возник вопрос а скорее недоумение. Поменял наконец то пружины по кругу, поставил лесжефорсы от дизеля на перед а на зад усиленные для седана, задние рычаги прямые. Передок прям очень хорошо приподнялся, возможно еще из-за того что у меня там все как мы любим, опоры от куги, проставочки от мондео. А вот зад как-то разочаровал, он остался практически месте, да стал жестким держит вес хорошо, но на пустом багажнике и отсутствии пассажиров сзади, вообще не приподнялся.
Вот собственно вопрос - это так и должно быть или придется сзади под пружину проставочки поставить?
Горизонт у машины ровный, просто вопрос внешнего вида, потому что спереди арка колеса прям зияет своей пустотой а сзади все как и было.
4honte
6 October 2022
Olegapple:
От "седана" усиленные? Это какие?
Olegapple
4honte
Lesjofors 4227579
4honte
6 October 2022
Olegapple:
Lesjofors 4227579
Нужно было ставить от C-max арт.42 275 68 зачем вы ставили от седана/хэтча...
На форуме достаточно информации об этом.
ps тогда было бы чутка по выше, но за счёт их большей толщины.
6 people online
6 people online
