Доп. оборудование: камера и парктроники
4 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
13 August 2019
211,9K
dre12007
9 June 2021mobile
У кого нибудь такое было?
С камерой беда, вода
zbugz
9 June 2021
dre12007
Было не у меня, а у формучанина. Камеру заменил в итоге
Beshqen
12 June 2021
B
Beshqen:
mojet kto pomojet razobratsa pochemu ne svetit vot eta panel ? posle ustanovki kameri zadnego vida
vse rabotaet krome podsvetki
neujeli nikto ne znal? delo bilo v kodirovki FCDIM otlychenie podsvetki
B.P.C
22 July 2021mobile
Всем привет. Просветите пожалуйста, может кто так заморачивался как хочу я?
Куга2, стоит нештатная система парковки 8 датчиков от авилайн с голосом. После дтп приобрёл задний бампер с штатными датчиками и проводкой. Могу ли я перепаяв разъемы подключить штатные датчики к нештатной системе?
P.S. полностью штатную систему ставить не хочу. Камера + голосовое оповещение по мне удобней.
Sanek2033
22 July 2021
B.P.C:
нет
башкир
20 December 2021mobile
Приветствую! Вчера установил камеру заднего вида с омывателем на кугу2 рестайл, активировал в sync, камера заработала, но перестали отображаться парктроники на экране. Что я сделал не так?
zm0512
20 June 2022mobile
Привет всем! Кто подскажет, оригинальная камера подойдёт на рест, комплектация тренд с синком3. И что ещё, кроме камеры нужно для подключения. Черезифорскан камеру активировал, естественно, при включении задней передачи пишет камера не найдена. Есть вариант от дореста купить, но не знаю подойдёт ли.
Sanek2033
20 June 2022
zm0512
Подойдет, только у дорест камеры разрешение ниже, картинка на синк 3 будет выглядеть так себе, ищите рест камеру.
maestrofix
23 June 2022mobile
Всем привет, помогите с выбором штатной камеры, на вид все одинаковые, а маркеровки разные. Нужна камера для синк 3 на экран
MyFord Touch - 8, варианты камер которые я нашёл в продаже имеют следующие маркеровки:
EV4T19G490BB
EV4T19G490BА
gb5t-19g490-ae
gb5t-19g490-ab
BT4Z-19G490-B
EB5T-19G490-AA
У меня Куга 2, 1.6мт, 2013г.
поставили Синк 3 и вот образовался вопрос с камерой, мастер советует dv4t, но говорит что впринципи подойдёт любая совместимая с размером дисплея, просто сам хочуразобраться, а инфу найти не могу, ведь они все конструктивно одинаковые.
23 June 2022
maestrofix
В первом посте есть информация какие камеры брать для рестайла, а на Синк 3 вам именно ее лучше и ставить.
zm0512
27 June 2022mobile
башкир
Нужно зайти в настройки синка и включить, что то типа парковочного ассистента. В общем через экран магнитолы включается и будет отображаться в правом верхнем углу.
Serge95
26 August 2022mobile
Для разъема C214 пины можно взять из ВАЗовского разъема электрической дроссельной заслонки. Там точно такие пины Te Connectivity 1393367-1
Код для заказа CARGEN AX5182
Прошу добавить в шапку.
TVS
23 September 2022
Подскажите номер данного датчика на Куге 2 с автопарковкой и он там обычный радар парктроника или какой-то особенный из-за автопарковки (если неоригинал брать)?
AlEvSer
23 September 2022
TVS
EM2T15C868AAW
Боковой датчик на 36dB для автопарковки
Я заказывал на Алике - пришли нерабочие.
Потом покупать пришлось на Авито с разбора.
TVS
23 September 2022
AlEvSer
спасибо
А этот датчик без стакана продается же, правильно?
AlEvSer
23 September 2022mobile
TVS
Да. Это сам датчик
lew1
1 February 2023mobile
Прочитал все и запутался оканчательно.
Подскажите какая камера в кругу 2.5 рест 2019 года. GJ5T 19G490-AE или. GJ5T 19G490-Af?
Чем они отличаются это одно и то же ?
lew1
Все в первом посте указано 🤦‍♂️
lew1
2 February 2023mobile
В первом посте как то не однозначно, по эти кодам две запчасти GJ5T 19G490-AE или. GJ5T 19G490-Af?
Если не трудно напишите se или af. ???
lew1
Что не однозначно? Там прописано все конкретно, нет только инженерника с последней версии камеры, вероятно это он у вас и есть. В любом случае подойдут обе.
lew1
Спасибо! За ответ. Я так понимаю эти обе камеры рисуют динамические линии? Прочитав все страницы не только этого форума я так и не понял камеры после 2017 года рисуют линии или за них должен делать блок? После 2019:года версия af точно это делает но я не могу нигде их найти в продаже.
Sanek2033
2 February 2023
lew1
GJ5T 19G490-A* (с любой буквой на конце), это одна и та-же камера, просто разные ревизии, E старее, F новее, этой камере не нужен дополнительный блок для линий, она прекрасно справляется сама. У меня например GJ5T-19G490-AC, 2016 года выпуска.
lew1
На Драйве в барахолке по Куге точно есть пара камер в продаже, по моему даже комплект был. На Авито тоже видел недавно. Бу соответственно.
delavalpskov
9 April 2023
Подскажите, пж-та, какие параметры изменить в конфиге, чтобы активировать задний парк. (через UCDS). Купил блок, проводку и датчики со стаканами от ВАГ. Собираюсь на майских внедрить).
muha171989
13 May 2023mobile
Ford escape titanium 2015р. Ошибка.U0264.
Камера то включается, то верх ногами, то черный экран.
Подскажите куда смотреть???
Dik_g
13 May 2023mobile
muha171989
1. Камера не оригинал
2. Проводка
muha171989
14 May 2023mobile
Два года работала норм!!!
От куда начинать смотреть?
Dik_g
14 May 2023
muha171989
начинать от камеры и далее по схеме, но если камера не оригинал, то вероятнее она, обычно с али камеры страдают верх ногами показывают
muha171989
15 May 2023mobile
Что должно приходить на камеру? Сбросьте схекмы.
Dik_g
15 May 2023
muha171989
Электросхемы Куга рестайл
