56
Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены?
До 10 000км. 16
2,6%
10 000-30 000км. 34
5,5%
30 000-50 000км. 42
6,9%
50 000-75 000км. 59
9,6%
75 000-100 000км. 78
12,7%
100 000-125 000км. 109
17,8%
125 000-150 000км. 96
15,7%
150 000-200 000км. 113
18,4%
Более 200 000км.66
10,8%
Какую ступицу поставили?
FAG 294
46,5%
Fenox 14
2,2%
FORD 69
10,9%
GMB 29
4,6%
LYNXauto 18
2,8%
Motorcraft 7
1,1%
NTN/SNR71
11,2%
RUVILLE 7
1,1%
SKF 58
9,2%
Иная65
10,3%
Всего 601 голоса, последний 4 декабря.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Справочник темы:
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 июля 2013
2,2M
просмотров
1,2K
участников
9,5K
сообщений
IliaP
2 сентябряmobile
shahbanov
Берите, не мучайтесь
У меня вообще вместо ори стоит типа bsg ступица, 50 тыс км без проблем как ни странно
Фаг отходит больше при избежании ям по возможности
Шерминатор
3 сентябряmobile
Прикупил тут ступицу переднюю, snr, r152.62 сама ступица вроде ничо по качеству если визуально оценить, а вот болт идущий с ней просто ужасен, на вид просто голимый подвальный Китай, раньше шли отличные качественные болты, металлического цвета без окраски, на ступице надписи что сделано в Китае ntn p - hub412-2 2111200100. Причем первая буква с явным дефектом, что наводит на подозрения, на производстве подобное не допустимо.
Quman30
3 сентября
Шерминатор
Болты на SNR по моему всегда такие были оксидированные. Я еще лет 10 назад наверное покупал с таким же болтом. производство только не китайское вроде было. А так китайский SNR он такой и есть.
solex06
3 сентябряmobile
Шерминатор
болты всегда такие были, да... я недавно тоже такую же поставил... около 10ки намотал уже... притензий вообще нет...
Шерминатор
3 сентябряmobile
Я раньше брал словацкий FAG
4 сентябряmobile
Шерминатор
Да не парься. Почему сразу болт галимый... Задняя ступица NTN Китай 40т.км. у меня прошла. Пока всё хорошо.
zx2909
6 сентября
shahbanov
fenox испортился точно не стоит. NTN/SNR R152.62 этот не плох на 20 ткм точно хватит
zx2909
6 сентября
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19563185)
первая переделка отходила 30 ткм без нареканий пока , вторая ступица отбегала 10 ткм. тоже все хорошо.
для второй брал на сто убитую фаг. там точить меньше)))
сразу делал под втулку
FOCUSniik
11 сентября
Привет
Заказал на зад 2шт SNR R152.79
Скажите пишут что как то можно смазки добавить и какой именно?
Или лучше не трогать и ставить как есть?
Вот видео моих умерших.
Одна оригинал б.у,вторая диноматрикс
Люфта нет вообще и гула тоже нет.
Просто вот такой хруст https://youtube.com/shorts/zqYzTzLAq2o?feature=share и https://youtube.com/shorts/0tAAukbz6zM?feature=share
Желательно же заменить?
11 сентябряmobile
FOCUSniik
Этот хруст не показатель скорой кончины. Езжу на родных ступицах до сих пор.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887)
FOCUSniik
11 сентября
PiterFF2 так это их номальное поведение и можно не менять?
Раньше помню менял ибо был то ли гул то ли люфт дичайший просто.
Сейчас же нет такого вообще
Aleksandr69reg
12 сентябряmobile
FOCUSniik
Пока гула нет, нечего там делать
FOCUSniik
12 сентябряmobile
Aleksandr69reg понял.
А шелест тоже не показатель к замене, вроде заводские когда менял только шелестели, но люфта и гула не было. По незнанию и поменял, как и сейчас бы менял
kosmonavt
12 сентябряmobile
-3
Пришла вот такая запчасть SNR R152.62, цена 7500, китай, и жуткий черный болт как будто валялся где то. Вернул обратно, FAG тоже не айс пишут якобы, печалька.
OlegArh70
12 сентября
kosmonavt
snr давно китайские идут, проблем с ними особых не замечено, а болты такие шли и 10 лет назад с французскими ступицами.
kosmonavt
13 сентябряmobile
OlegArh70
А сколько км ходят эти китайские SNR?
sandrey123
13 сентября
kosmonavt
судя по отзывам, дольше чем все другие.
FeodorY
13 сентября
sandrey123:
kosmonavt
Наверное есть оговорка, fag тоже хорошо ходят, на хуже чем snr, ну и от вождения зависит, на какой скорости сколько ям поймали...
Eugen_T
15 сентября
kosmonavt:
OlegArh70
Зависит от выбранного метода установки, инструментария и рук мастера))
Причем в значительной степени.
OlegArh70
15 сентября
kosmonavt:
OlegArh70
у меня французская прошла 150т.км, ставил сам нагревом, болт был такой же, китай пока не ставил, по отзывам -нормально
FOCUSniik
19 сентябряmobile
Всем привет
Не нашел в теме какой допуск на биение ступицы ?
19 сентябряmobile
FOCUSniik
Что подразумевается под биением? Люфт подшипника?
gorskitimur
19 сентябряmobile
мужики, а по этим ступица что можете сказать:
Хафт, Зеккирт, Gmb, Iljin?
FOCUSniik
19 сентябряmobile
Ну возможно и люфт это называется.
Как такового люфта нет у ступицы, подшипники только хрустят, чуть выше я скидывал видео.
Я
Приспособой мерял , показало 0.02мм кажись
Вот хочу понять это норма или нет?
Ибо диск на этой ступице показал биение 0.10мм что как отписали уже много, нужно не более 0.05мм
Ибо
Tratil
19 сентября
FOCUSniik
Эти все измерения "от лукавого" ИБО выставить индикатор на магнитной стойке в таких условиях мне кажется не реально, ну или замеры будут сравнимы с температурой на Марсе.
Если измерять биение диска то только в токарном патроне, а ступицу... от чего базировать то её???
FeodorY
19 сентября
gorskitimur
OlegArh70
19 сентября
FOCUSniik
что тут мерять, подшипники хрустят, люфт в ступице - на помойку,
FOCUSniik
19 сентябряmobile
OlegArh70 так в том то и дело что люфта у ступицы нет, колесо стоит колом и никакого намека нет.
Слева ступица хрустит так же, и проблемы нет.
Да и судя по замеру кривой диск а не ступица.
Почему вы говорите что виновница ступица?
FOCUSniik
19 сентябряmobile
Tratil ну диск я ставлю в 0, кручу, где то этот 0 уже не касается диска, подвожу там в 0, и вышло что диск показал 0.10мм. И так же ступицу мерял.
Как я понимаю на чем крепить приспособу не важно, она же меряет плоскость ступицы , а она от горизонта не зависит же
Tratil
19 сентября
FOCUSniik
Вот тут подробнее...0,1мм это значение чего? Глубины "впадины, ямки" на плоскости диска на диаметре измерения? И как вы поставили диск в 0?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
