BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 42 | 6% |
30 000-50 000км. | | 49 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,6% |
75 000-100 000км. | | 91 | 13% |
100 000-125 000км. | | 119 | 17% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 332 | 46,2% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,3% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 686 votes, last 27 March.
Palexan
13 July 2013
IliaP
2 September 2022mobile
shahbanov
Берите, не мучайтесь
У меня вообще вместо ори стоит типа bsg ступица, 50 тыс км без проблем как ни странно
Фаг отходит больше при избежании ям по возможности
Шерминатор
3 September 2022mobile
Прикупил тут ступицу переднюю, snr, r152.62 сама ступица вроде ничо по качеству если визуально оценить, а вот болт идущий с ней просто ужасен, на вид просто голимый подвальный Китай, раньше шли отличные качественные болты, металлического цвета без окраски, на ступице надписи что сделано в Китае ntn p - hub412-2 2111200100. Причем первая буква с явным дефектом, что наводит на подозрения, на производстве подобное не допустимо.
Шерминатор
Болты на SNR по моему всегда такие были оксидированные. Я еще лет 10 назад наверное покупал с таким же болтом. производство только не китайское вроде было. А так китайский SNR он такой и есть.
solex11
Шерминатор
болты всегда такие были, да... я недавно тоже такую же поставил... около 10ки намотал уже... притензий вообще нет...
Шерминатор
Я раньше брал словацкий FAG
4 September 2022mobile
Шерминатор
Да не парься. Почему сразу болт галимый... Задняя ступица NTN Китай 40т.км. у меня прошла. Пока всё хорошо.
shahbanov
fenox испортился точно не стоит. NTN/SNR R152.62 этот не плох на 20 ткм точно хватит
zx2909
6 September 2022
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19563185)первая переделка отходила 30 ткм без нареканий пока , вторая ступица отбегала 10 ткм. тоже все хорошо.
для второй брал на сто убитую фаг. там точить меньше)))
сразу делал под втулку
FOCUSniik
11 September 2022
Привет
Заказал на зад 2шт SNR R152.79
Скажите пишут что как то можно смазки добавить и какой именно?
Или лучше не трогать и ставить как есть?
Вот видео моих умерших.
Одна оригинал б.у,вторая диноматрикс
Люфта нет вообще и гула тоже нет.
Просто вот такой хруст
https://youtube.com/shorts/zqYzTzLAq2o?feature=share и
https://youtube.com/shorts/0tAAukbz6zM?feature=shareЖелательно же заменить?
11 September 2022mobile
FOCUSniikЭтот хруст не показатель скорой кончины. Езжу на родных ступицах до сих пор.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887)
FOCUSniik
11 September 2022
PiterFF2 так это их номальное поведение и можно не менять?
Раньше помню менял ибо был то ли гул то ли люфт дичайший просто.
Сейчас же нет такого вообще
Aleksandr69reg
12 September 2022mobile
FOCUSniik
Пока гула нет, нечего там делать
FOCUSniik
Aleksandr69reg понял.
А шелест тоже не показатель к замене, вроде заводские когда менял только шелестели, но люфта и гула не было. По незнанию и поменял, как и сейчас бы менял
kosmonavt
-3
Пришла вот такая запчасть SNR R152.62, цена 7500, китай, и жуткий черный болт как будто валялся где то. Вернул обратно, FAG тоже не айс пишут якобы, печалька.
OlegArh70
12 September 2022
kosmonavt
snr давно китайские идут, проблем с ними особых не замечено, а болты такие шли и 10 лет назад с французскими ступицами.
kosmonavt
13 September 2022mobile
OlegArh70
А сколько км ходят эти китайские SNR?
sandrey123
13 September 2022
kosmonavt
судя по отзывам, дольше чем все другие.
sandrey123:
kosmonavt судя по отзывам, дольше чем все другие.
Наверное есть оговорка, fag тоже хорошо ходят, на хуже чем snr, ну и от вождения зависит, на какой скорости сколько ям поймали...
kosmonavt:
OlegArh70 А сколько км ходят эти китайские SNR? |
Зависит от выбранного метода установки, инструментария и рук мастера))
Причем в значительной степени.
OlegArh70
15 September 2022
kosmonavt:
у меня французская прошла 150т.км, ставил сам нагревом, болт был такой же, китай пока не ставил, по отзывам -нормально
FOCUSniik
19 September 2022mobile
Всем привет
Не нашел в теме какой допуск на биение ступицы ?
FOCUSniik
Что подразумевается под биением? Люфт подшипника?
gorskitimur
мужики, а по этим ступица что можете сказать:
Хафт, Зеккирт, Gmb, Iljin?
FOCUSniik
PiterFF2Ну возможно и люфт это называется.
Как такового люфта нет у ступицы, подшипники только хрустят, чуть выше я скидывал видео.
Я
Приспособой мерял , показало 0.02мм кажись
Вот хочу понять это норма или нет?
Ибо диск на этой ступице показал биение 0.10мм что как отписали уже много, нужно не более 0.05мм
Ибо
FOCUSniik
Эти все измерения "от лукавого" ИБО выставить индикатор на магнитной стойке в таких условиях мне кажется не реально, ну или замеры будут сравнимы с температурой на Марсе.
Если измерять биение диска то только в токарном патроне, а ступицу... от чего базировать то её???
OlegArh70
19 September 2022
FOCUSniikчто тут мерять, подшипники хрустят, люфт в ступице - на помойку,
FOCUSniik
OlegArh70 так в том то и дело что люфта у ступицы нет, колесо стоит колом и никакого намека нет.
Слева ступица хрустит так же, и проблемы нет.
Да и судя по замеру кривой диск а не ступица.
Почему вы говорите что виновница ступица?
FOCUSniik
Tratil ну диск я ставлю в 0, кручу, где то этот 0 уже не касается диска, подвожу там в 0, и вышло что диск показал 0.10мм. И так же ступицу мерял.
Как я понимаю на чем крепить приспособу не важно, она же меряет плоскость ступицы , а она от горизонта не зависит же
FOCUSniik
Вот тут подробнее...0,1мм это значение чего? Глубины "впадины, ямки" на плоскости диска на диаметре измерения? И как вы поставили диск в 0?
