Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
789K
3,1K
АНДРЕЙ1973
13 August 2022
IvanVRN
я вам так скажу, кроилово, в 95% случаев ведет к попадалову.
купили модуль парктроника, на коробке написано одно, по факту, модуль отдает номер другого железа при диагностике, как думаете, совпадение? думаю нет. была подмена. а зачем, это уже надо спросить у того, кто менял.
IvanVRN
13 August 2022
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN
Согласен с Вами, и поговорку эту знаю, но тот кто не преодолевает трудности, не получает опыт))) сейчас есть ОДИН! в продаже на авито, с точным описанием по коду, если моя проблема с модулем что есть у меня, не решаема, конечно куплю модуль тот что нужен)
з.ы. я неправильно выразился выше, Вы меня наверное не так поняли, я сам нашел и установил блок - СJ5T-15K866-AH, потому что не нашел подходящий для рестайла, посчитав что будет все ОК, но получается не совсем так. конфигурацию никто не менял в блоке, что на нем на писано, то и определяет FORScan, я лишь указал, что нужно было искать, но этого не было...
Просто видел в теме что на хэч уже устанавливали такой блок, но с полной парковкой у BezzzPaniki с первыми буквами Cj5T
IvanVRN
24 August 2022
Оставлю это здесь, проблему свою решил, блоки от Эскейпа не подходят с индексом CJ5T-15K866, купил от рестайла фокуса F1ET-15K866, все установил и провел инициализацию в ФорСкане, все заработало, на экране появилась индикация, а так же звуковое сопровождение парктроников.
Спасибо всем кто "помог"... xDD
10 September 2022
Коллеги, добрый день!
Есть вопрос. Имеется машина ФФ3 рест. 2016 года, хетчбек, 125 лс., ПШ, титаниум.
Штатно с завода стоит задний парктроник. Хочется установить передний штатный парктроник, автопарковка не интересна, рейку менять не хочется вообще.
Вопросы: можно ли в моем случае доустановить передний парктроник, будет ли он работать без автопарковки, будут ли ошибки?
Если можно, то какой комплект брать?
10 September 2022mobile
Так просто автопарковку не активировать и всё Сам модуль полного парка если не найдется рестовый,можно переделать из дорестайла или куги,точно не помню но инфа в инете есть о перепайке
Датчики кто как изгаляется ставят от фольвагена с площадками. Я бы ориентировался на цену ориги,если удастся взять дешевле датчики от дореста то и проводку от него искать и наоборот,стаканчики одинаковы и рест и дорест
karlon3
Серый:
Переделать можно только от куги, не активировать автопарк нельзя, нет такого варианта. Поэтому будет ошибка по потери связи с эур, но как полный парк все будет работать.
karlon3
Ну с прошедшим временем я может и ошибаюсь но просто в директе не включать автопарк и будет простой парктроник
У меня кстати есть оригинальная приспособа для проделывания отверстий в бампере под стаканчики
karlon3
Что-то я не видел такого варианта в директе
karlon3
Давай для начала вспомним,был ли полный парктроник на Гур ))) я уже давно от этой темы отошол )) далее надо посмотреть директ блока парка и что есть асбилд и директе ВСМ
karlon3
Серый:
Нет там ни чего, нельзя автопарк отключить.
damir_m
10 September 2022
Или только зад, или автопарковка+перед+зад.
Просто перед+зад нет конфигурации. Пробовали...
АНДРЕЙ1973
10 September 2022
можно все сделать красиво, но только на доресте. есть прошивка модуля pam от Олега, без ошибок с гур.
karlon3
Самый дешёвый вариант, ищем Pam от дорест куги 2 (покупал за 800 руб с кусками проводки), берём датчики на али или разборках. Датчики берём в зависимости от проводки переднего бампера (рест или дорест). Разница только в разъемах. Ещё нужны кнопки и наличие проводки пола и подкапотной.
АНДРЕЙ1973:
Вот поэтому у меня и крутится в голове,что вроде делали полный парк с гур
strattec
10 September 2022
На нашем рынке и у них там не было такого, полная автопарковка это ЭУР
damir_m
10 September 2022
strattec:
Я так понял, про автопарковку в том случае ни слова. Речь о парктрониках перед+зад+ГУР без автопарковки. Хорошая мысль, жаль в своё время не дожал.
10 September 2022
damir_m
Да, автопарковка не нужна, интересен только парктроник полный.
for_sage
18 September 2022mobile
Подскажите есть проводка заднего парктроника а вот спереди нехватает два пина 7-8 куда лезть и смотреть
Это разъём на туманки задействованы 4 провода понятно
strattec
18 September 2022
for_sage
В этом разъеме еще провода на адаптивный круиз-контроль (ACC) идут
Вот максимальная проводка разъем (проводка переднего бампера)
for_sage
Просто читал на форуме должны быть пины от 1-8 то есть ряд полный а у меня нет 7-8. На задних разъёмах в с2 который отвечает за перед парк все 8 проводов. Вопрос они идут к переднему разъёму сразу или в блок где их там тогда искать там 8 цветных разъёмов
Красным пустые
strattec
18 September 2022
for_sage
Если у вас 3 таких разъема (один черный должен быть) что вы в руках держите, то у вас есть проводка на передний парктроник и автопарковку
for_sage
Просто мне сказали что типо на перед не вся проводка под парк там свободных 4 должно быть а у меня 6 вот хочу разобраться пока комплектующие заказываю
Vlad_M
24 January 2023
Нужна помощь. Ситуация - FF3 рестайл, универсал, 2018 год.
Установил штатный задний парктроник (с разборки).
Однако модуль PAM куплен от Kuga. Версия железа вроде подходящая F1ET-15K866-AJ. В итоге после подключения в модуле ошибка связи с TCM (трансмиссией)
Модуль виден, инициализируется, обновляется его прошивка.
Конфигурацию через AS BUILT менял от найденного "донора" VIN FF3 2018 года с той же моделью блока PAM и заводским парктроником.
Не помогает. Ошибка не сбрасывается.
Можно как то залить подходящую прошивку в него или покупать другой PAM от фокуса?
Из инструментов имею Forscan с расширенной лицензией и адаптер к нему.
karlon3
24 January 2023mobile
Vlad_M:
Что-то с директом мне кажется, хотя не помню было ли там что про тип кпп. Как сделать forscan х.з.
Vlad_M
24 January 2023
Разобрался, вернее помогли. В конфигурации нужно было поправить 1 цифру отвечающую за тип трансмиссии. Все заработало
SpeeDriver
9 April 2023
Мужчины, помогите пожалуйста решить проблему с парктроником, т.к. тему я прочитал вдоль и поперек, но врубиться так и не смог.
Суть такова:
Есть универсал дорест, хочу установить штатный задний парктроник, проводка есть, купил модуль PAM б/у от хэтча дорест следующей ревизии: BM5T-15K866-AL, воткнул 2 фишки, через focccus сменил конфиг на то что задний парктроник есть, после этого при включении задней передачи подается звуковой сигнал и появляется ошибка U2101, я так понимаю то что я активировал задний парк это только первый шаг, нужно еще как-то его конфигурировать. Есть ELS27, купленный Forscan, focccus, elm27 config.
SpeeDriver
13 April 2023
SpeeDriver:
Разобрался, я просто не исправил 56 байт в центральном конфиге, что у меня стоит задний парктроник.
ruspromavto
25 June 2023mobile
-4
Добрый день, нужна помощь! ФФ3 рест 2019 г., 1.6.105 хетчбэк. подскажите возможность установки штатного заднего парктроника ( авто без проводки) а также номера finis штатного комплекта. Буду рад, если кто-то сталкивался с установкой на рест., и сможет проконсультировать или скинуть ссылку монтажа
damir_m
25 June 2023mobile
Возможность есть. Finis номера перечислены в справочнике. Сталкивались с установкой многие, ссылки никакие не закрыты.
Собирайте заслуженные минусы.
strattec
25 June 2023
ruspromavto
На авито купите проводку и 4 датчика со стаканами, комплектами продают, рест-дорест без разницы и то то все будет работать штатно
P.s для справки, проводка заднего бампера самая простоя, новая будет в районе 10-12 тыс, один датчик без стакана 3-4 тыс новый
Приметно то что вам нужно, только надо со стаканами полный искать комплект
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5073468
