Enichkin
27 April 2009
Вопросы и ответы по "универсалу"
форд засаду сделал, конечно, с такой формой бампера. Уже были мысли вкорячить туда обогрев, несколько раз тоже примерзал в камень. Но я не дергал, скребком вычищал лед и потом уже открывал...берегу саблю))
попробует ручку от седана переделать |
лютый колхоз...
Andy-DS:
форд засаду сделал, конечно, с такой формой бампера. Уже были мысли вкорячить туда обогрев, несколько раз тоже примерзал в камень. Но я не дергал, скребком вычищал лед и потом уже открывал...берегу саблю)) лютый колхоз... |
Была трещина не большая, но я никак не ожидал, что лопнет. Наколхозил с формой под дыру и заклеил все черным скотчем.
Pantherlader
6 September 2022
Подскажите, есть ли смысл искать нормальную б/у ручку двери на фф2рест универсал?
Или только колхозить свою?
Наконец снял.
Оба плафона подсветки сгнили, 1 крепления вообще нет (отломали до меня), 1 крепление сломал сам (закисла гайка).
В общем, нелегко.
На рест и дорест одинаковые ручки (по форме, хрен с ним с хромом) или разные?
Всем привет! Автомобиль форд фокус 2 универсал 2008 г, необходима перегородка в салон между сидениями , но не сетка тонкая - не надежно, рвется, и не металлическая конструкция - собака мордой в нее попадет при торморможении, травма. Сетка наподобие сетки в багажник , но как крепить, и делал ли кто-нибудь такую сетку в салон (не в багажник!)? Поделитесь опытом, пожалуйста
lmvstkЧитай тему, есть штатный аксессуар, по моему тут обсуждали. В первом посте ссылки есть. Почитай еще темы -
Перевозим собак и других животных на ФФ2 и
Сетка и другие органайзеры в багажник
l_andrey
17 September 2022mobile
lmvstk
Если в потолке по бокам есть крепления для сетки, то можно поставить прочную сетку от GM.
l_andrey:
Если в потолке по бокам есть крепления для сетки, то можно поставить прочную сетку от GM. |
а ссылку на такую сетку можно?
и еще вопрос: у меня Гиа, наверное, должны быть крепления
l_andrey
lmvstkНашел похожую
на АвитоСкорее всего это GM 96618168. Установил такую в ФФ3 универсал. Но для нее нужны ухи в потолке
voldemarvovka80цитата: |
после замены топливного фильтра в баке, стал плохо запускаться, а именно со 2-3 раза. |
А как это связано с кузовом "универсал" ?
См. темы:
Двигатель не заводитсяДолго заводится двигательНе заводится с первого раза, дабл (Double start)
vladimirS87
21 May 2023mobile
Подскажите,сабли крышки багажника на рест и дорест одинаковые?
По факту разницы нет. Различие только в отверстии под кнопку открытия, и то её не видно под планкой.
Нужен совет: при открывании двери багажника лампочка не загорается. На самом плафоне ее можно включить и выключить. Куда рыть?
MVVD
20 January
Спасибо
А его можно заменить, и какой он?
henelorra
21 Januarymobile
MVVD
А не проще замок поменять? Насчёт замены микрика на Драйве много постов.
