Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
677K
10,2K
15 September 2022mobile
ArachniD:
ну, то что на паклю не течет я верю, но из-за неумения возможно мы с чем то налажали, а то что на герметик потекло не верю, он намертво заделывает, и как пластик потом, негде там течь, если он только с дуру чем-то еще намазывал или на пластиковые соединения мазал.
Не хочу на себе проверять. Суть, что сделали на герметик - потекло. Может не обезжирили или еще чего. Суть - 16 кранов на выброс, несколько муфт под срез и перепайка. Сейчас у человека пакля. Уже пять лет. Суть в том, что если люди не могут паклю намотать - косячат, они и с герметиком накосячат, а права на ошибку с герметиком нет. С паклей я сам работать умею, не проблема перемотать.
ArachniD
15 September 2022
да я как бы не против, главное, чтоб все работало, как надо)
Maro
ArachniD:
электрический
Ясно. В газовые они раньше запрещали антифриз лить.
ArachniD
15 September 2022
Maro
короче... сейчас скачал инструкцию с сайта, не знаю обновленная она или старая, но там бред какой то)
сначала можно, потом низя)
Maro
ArachniD
У меня газовый Viessmann, так они для России специальную бумагу выпустили, что можно антифриз лить, хотя в инструкции везде написано - только вода. Но это давно было, как сейчас не знаю.
ФЕНИКС_msk
16 September 2022mobile
Есть.
ФЕНИКС_msk
У меня газовый Будерус, залит антифриз, 4 года полет нормальный.
ФЕНИКС_msk
А, ну отлично. А я пока настраивал систему уже три письма в поддержку накатал. Глюк на глюке ). Но, в целом, система работает. Есть Web-интерфейс, старый/новый и приложение для телефона тоже вер1/вер2. Я Web-интерфейс юзаю и приложение вер1 поставил, чтобы тупо алерты получать и мониторить. Оно легче и без управления.
ФЕНИКС_msk
У меня котёл постоянно в доме 22 градуса поддерживает и тоже все уведомления поступают на телефон.
16 September 2022
ФЕНИКС_msk
Ну, мне говорили, что софтины примерно одинаковые, есть небольшая разница в интерфейсе. Это как сравнивать Фокус и БМВ по критериям - есть АБС,ЕСП, спидометр, тахометр, селектор кпп и т.д. Вроде и там и там все есть и все примерно одинаковое. Но вот, похоже Зонт - это БМВ, в Майхит - это Фокус ))).
Зонт не юзал, но ничего плохого про него не слышал. А вот Майхит ). Вот, например, Майхит рисует график, по которому считает потребление электричества. Видно где пошла температура вверх, в контекстном меню указано, что отопление вкл, а сектор закрашенный на графике смещен Зачем? Почему? Написал в поддержку. Ответили - поправим ) :
Я может придираюсь? Но поделка не бесплатная и уж если что-то заявлено, то должно работать корректно.
Тоже самое касается расчета. Задан котел 12 кВт. Захожу в статистику, там время работы 2,2 часа, потребление 19,5 кВт, делим одно на другое, получаем 8,86 кВт/час. А котел-то 12 кВт. Ну, допустим, софтина умная и понимает, что не все ступени тена включаются сразу, но ведь нигде не указана модель котла? Точной модели в списке нет, пришлось задавать вручную. Просто котел, 12 кВт, управление реле. Все.
В общем, все красиво, но не более.
Про настройку, чтобы все это заработало вообще молчу. Создать котел, к нему привязать зоны, датчики, чтобы что-то поменять - удалять и все связки создавать заново. Инструкций нет, видосики на Ютубе, где из 40 мин 2-3 мин в середине полезного. Столько времени убил, чтобы начать хоть как-то ориентироваться в софтине. Про Зонт я ничего подобного не слышал )
ArachniD
ФЕНИКС_msk
Сейчас глянул тоже датчик с погодного сервера, только что это значит? Где эту температуру глянуть?
ФЕНИКС_msk
Настроить Зонт не проблема и 6люклв не заметил за 4 года
ФЕНИКС_msk
ArachniD
ХЗ, мне это не нужно, поэтому не разбирался) проще внешний датчик установить.
16 September 2022
ФЕНИКС_msk:
ArachniD
Тут не все так однозначно. Метеостанция - это такие же датчики, которые отправляют данные в сеть. Ты можешь иметь свою метеостанцию и использовать ее, а можешь датчик. Метеостанция может быть на территории СНТ общая - очень удобно. А внешний индивидуальный погодный датчик - это лишняя дырка в стене или беспроводной, но беспроводной - это в районе 3500 тыс. руб. сам датчик и в районе 4500 руб дополнительный радиомодуль к зонту, который занимает 4 дин на рейке в щитке. При этом в -35 в нем скорее всего батарейка сдохнет и котел перейдет в режим управления отсутствия сигнала с датчика или альтернативно пойдет до метеостанции.
ArachniD:
ФЕНИКС_msk
В Майхит карта с доступными метеостанциями, я выбрал ближайшую к своему СНТ, а так можно выбрать хоть в Норильске ). Откуда Зонт берет данные, не знаю:
17 September 2022mobile
Беркут:
Наворачивающиеся крышки на клапаны - ими можно регулировать? Я думал, просто защитные.
Вот, добрался
А с термоголовками вот, какая тема, которую я описывал выше - полностю открытая не садится на посадочное место, емли притчнуть, то практически полностью перекрывает клапан:
https://youtube.com/shorts/-0NrrnZehug?feature=share
24 September 2022mobile
Хороший дождик
Это был не дождик
Maro
Я сначала не понял, что это кессон 🤦🏻‍♂️
Maro:
Он самый. А я хожу тут удивляюсь - участок затопило, у кессона воды вокруг под горло, канава полная. Какой дождь! А это у меня всю ночь насос качал. Реле давления герметичное, все работало!
Rome163
Я собирал из пнд труб от насоса до подвала. Там уже только пп трубы. Правда стоит только с мая пока что) , у гидроаккумулятора муфта чуть подкапывает. Сажал на нить, переделаю на лен. Кессон делать не стали, так как в подвале места полно.
nicko
Ха. Вот тут я напомню про умную розетку, которая отключила бы насос через заданный промежуток времени.
А теперь представь, если фитинг лопнет ночью в доме.
Rome163
В скважине вода +4+8, очень много конденсата с накопителя. Опять же, трубы к дому подводить на глубине промерзания надо. Да и кесон тут не при чем, как оказалось
nicko
Ну, фитинг лопнул из-за рукожопства. Судя по срезу- это б/у фитинг, который ранее перетянули, потом демонтировали и потом поставиле мне. С такой же вероятностью твоя розетка коротнет и пожар устроит.
Rome163
Согласен конденсата много. Если дом на отоплении то в любом случае закапывать.
Rome163
Летом в жару ваще жопа.
Rome163
Есть и такое, но если подвал закрываем, то в принципе там держится около 25. Если открыт то вся стена мокрая
Кстати к котлу когда подключался все соединения ставил на нить. Год держит, задумался переделать на лен в будущем
nicko
Vortex:
Это врядли. И данная тема тому подтверждение, что потопы случаются в разы чаще пожаров. А уж пожаров из-за розеток, а не из-за криворуких электриков вообще стремится к 0.
nicko:
Не соглашусь. Да и твоя розетка умная ничего не решит. Насос за час накачает достоточно, чтобы потоп устроить. А так в санузле люк в подпол- стечет. Пофиг 10 кубов или 100, все уйдет.
wel45
25 September 2022mobile
Rome163
Я тоже мучился с течью подводки гидроаккумулятора, пару лет норм потом течет, сделал из ппр на американках.
nicko
Поставь отключение через 2 минуты. Почему час? Да и полам от воды будет несладко.
Не хочешь - не ставь, я не заставляю же. Просто в этой теме ты стал наглядным ответом тем кто спрашивал у меня про умную розетку для насоса. Вот для того она и нужна, чтобы криворукость сантехников и прочие огрехи изготовления сантехнических фитингов нивелировать в плане последствий
Anikiy
Vortex:
Rome163
Я гидроаккамулятор в подпол опустил, пусть там сколько угодно конденсирует. А конденсат на подводящих трубах легко решается утеплителем. Чтобы колба фильтра не плакала, сделал из листового утеплителя легкосъемное подобие стакана.
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
