41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
ALEXASH1979
30 August 2022mobile
Slllam
Тогда вообще ни чего не понимаю. Кпп шил он мне два раза, а последний раз только двигатель
DedMedic
ALEXASH1979
И 3 раз прошьёт, если заносить будешь вовремя.
ALEXASH1979
-3
Блин а дилеры больше не шьют. Что делать то? Может есть контакты к кому в Москве или мо обратиться?
D98RUS
ALEXASH1979
Найдите любого человека с ucds в Москве и прошейте.
Можете к Павлу обратиться.
https://vk.com/chiptunig_pro_msk
nevidimij
30 August 2022
ALEXASH1979
найди норм диагноста и пусть тебе прогонит систему полностью, тебя разводят просто пипец как
avtostart30
7 September 2022mobile
kunevich
Привет. С АлиЭкспресс брал? Мне то же такой пришел, мембрана черная , клапан туго , но продувается в обе стороны . Вот думаю стоит лезть менять . Ты не пробвапл продувать перед установкой ?
kunevich
Если есть знакомый токарь то этот клапан можно выточить. Я так и зделал.
Материал брал мажет с гидростоики, ещё зделали из пурелитана (не знаю правильно написал) и из резины масло стойкой. Завтра сфоткаю остальные выложу.
Кстати клапан с манжеты гидростойки работает лучше чем китайский.
avtostart30
kunevich
Ты раннее клапан выкладывал с черной мебраной , его заменил ?
kunevich
Да чёрную мембрану заменил на зелёную.
avtostart30
kunevich
Получается толку от купленной на АлиЭкспресс нет , правильно я понимаю ? Спасибо.
kunevich
И на китайском клапане кольцо очень толстое. Я заменил на другое сняв со шланга высокого давления.
Да уменя два клапана с Китая лежит.
avtostart30
-3
kunevich
Я наверно не правильно спрашиваю, купленный вами клапан с черной мембраной вы заменили на зелёную мембрану, по причине его не правильно работы , т.е. хрень этот клапан с АлиЭкспресс?
kunevich
Да. Ездил на Минск так машина на холм на шестой не могла заехать. Скидывала передачу чего раньше небыло. И чувствовал рывки под нагрузкай когда на шестой в горку и на круиз. Поставил зелёную даже машина не наригалась и передачу не скидывала и разгон без рывков. Но рывки при разгоне иногда появляется.
Завтра сфотографирую какие мне мембраны выточили.
kunevich
8 September 2022mobile
Как обещал.
Оригинал.
Китай.
Выточино из уплотнения гидростойки.
Выточино из пурелитана.
Выточино из квадратика резины дали на работе.
Кольцевое уплотнение коричневое Китай, чёрное со шланга высокого давления.
Мембрана оригинал диаметром 10 мм. Китай диаметром 9.5-9 мм.
ALEXASH1979
Напомните плиз из-за этой штуковины на вакуумнном насосе что с машиной происходит? Если она не работает
kunevich
Машина разгоняется рывками.
nevidimij
9 September 2022
K
kunevich:
рывки при разгоне ни каким образом не связаны с данной мембраной, она служит лишь для исключения попадания масла в вакуумные магистрали, а вакуум он как был так и будет там, хоть с мембраной, хоть без нее, лишь бы через сам клапан продувалось, и чем эластичнее материал, из которого изготовлена данная мембрана, тем лучше,
китай выполнен из жесткой резины, тем самым хуже продуваемость клапана, от этого запаздывание на раздув турбины, имеем вялость на отзывчивость,
а твои рывки не связаны с этой мембраной, или уже сам электропневмоклапан наелся масла (возможно и в вакуумных трубках тоже масло), или причина в чем то еще другом,
что с мембраной, что без нее вовсе, рывков не будет, пока еще электропневмоклапан рабочий и вся вакуумная магистраль чистая
kunevich
9 September 2022mobile
-4
Про какой клапан ты имеешь ввиду.
_Serega_
K
kunevich:
Если бы читал тему. Видео бы.
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19608172)
kunevich
-6
Hidden post
У меня его нету.
Freef
Всем привет, заказывал на али одну резинку, а пришел клапан. Вопрос, он подойдет?
d3vil.st
9 September 2022
Freef
Честно: выглядит так себе, качество пластика даже по фото вызывает подозрение.
Freef
d3vil.st
Немного надо доработать напильником, согласен. Пока клапан у меня целый, менять не буду, купил на запас, я так понимаюkunevich
Именно такой получил и он у него не заработал, как надо.
nevidimij
капец, мужики, вы бы хоть для начала изучили тему и принцип работы наддува, а дальше уже в дискуссию вступать, а то видишь тут и диву даешься, меняют сами не пойми что, потом еще и заявляют что у кого то оказывается нет какой то детали в этом моторе )
nevidimij
Freef
со стороны большого диаметра создай вакуум ртом, должно продуваться легко, а выдуваться (т.е. если в него дуть) с большим трудом, именно так в идеале должен работать этот клапанок
avtostart30
nevidimij
Получается туго, но в обе стороны продувается?
nevidimij
avtostart30:
это китай?
avtostart30
N
nevidimij:
Freef
Вы то про Китай писали или без разницы, и описали в принципе как он должен продувается ?
nevidimij
avtostart30
без разницы какой
хоть оригинал хоть подпольный
