Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
1979sergei
31 August 2022mobile
4honte
Ну теперь уже поставлю этот, т.к. машина нужна, а потом буду б/у подискивать. Но вообще бесит невозможность ремонта из-за отсутствия нормальных регулей. Б/у это тоже кот в мешке, как бы хорошо он не выглядел.
technics1
1979sergei
У меня тоже сгорал диодный мост и реле 6343,только из разных перебранных производителей заработало реле UTM и то хватило на пол года,пришлось купить на разборке оригинал.
1979sergei
1 September 2022mobile
technics1
С РР "Transpo in6343" все заработало. Двиг 1.8, рест 2010 год. На холодную 3,6-3,8v, на прогретую со всеми потребителями 3,2-3,4v. Лампа не горит.
На сколько хватит покажет время.
1979sergei
Не мало?
4honte
1 September 2022
Rics:
Не мало?
Думаю норм для Саратова со всеми потребителями 13,2-13,4v...
вероятно "1" на клаве не пробивается...кмк
1979sergei
Да, что-то не то написал 😳, 13,6-13,8 и 13,2-13,4 соответственно.
alickaps
8 September 2022mobile
Всем привет,год назад менял диодный мост,ставил Мобилетрон,к слову он же и стоял.
Вчера ездил на машине,и вдруг она заглохла ,сел АКБ.А накануне начало выть из приводных ремней.В общем думаю опять мост приехал,больше ставить Мобилетрон нет желания,какого производителя посоветуете?,спасибо).
Витальсоныч
alickaps
UTM
solex11
alickaps
и ставил бы уже 150А диодный мост... нагрузка на диоды поменьше так как их больше в 150тке...
alickaps
Витальсоныч
Спасибо
solex06
Без переделок или в теме есть?)
solex11
alickaps
есть тут все... мути 150а ато чет я думаю в китайских мостах диоды слабенькие, они писать мегатонны в амперах любят😁 а там и одного нету, потому и горят... а в 150а вместо 6ти, 12 диодиков вроде..
alickaps
solex06
Я уже проверил,utm на 120 стоит 1600
На 150 1700 с чем то).
Если без больших усилий можно воткнуть то наверно от 150 лучше конечно спасибо)
9 September 2022
alickaps
Перемычки поставь.
alickaps
9 September 2022mobile
Спасибо,Да,в теме прочитал,сам я с пайкой не дружу отнесу специально обученных людям.Интересно сколько возьмут?)
alickaps
12 September 2022mobile
Не справился я с пайкой ,не мое это все таки,а специалисты заняты были.
В общем взял бу генератор с малым пробегом,вскрыл его и правда все свежее.Поставил теперь все отлично)
Пробег 320 генератор стоил 4500
solex11
alickaps
горе😁 мощный паяльник.. олово и канифолька... и радовался бы...
AlexVol
29 September 2022mobile
Доброе утро всем! Подскажите, пожалуйста! Мне нужно, как можно быстрее узнать совместимость гены с моим авто WF0PXXWPDP8D26898 (фф2 рестайлинг 1,6л 115лс), тк этот гена последний
AlexVol
Подойдёт.
AlexVol
Неисправности генератора (сообщение #15422455)
dmax74
12 October 2022
Народ, что скажите про гену Krauf ALN3542AN(ZD)? Обосновывая ответы желательно. Denso нужно заказывать, месяц ждать. А машина нужна.
Вижу пару вариантов. Один свой отремонтировать и заказать denso. Другой поставить Krauf.
Ваше мнение?
Витальсоныч
12 October 2022mobile
dmax74
Krauf-китай средней паршивости. Ремонтируй свой.
Что с геной?
dmax74
13 October 2022
Витальсоныч
Понял, так и поступил. Диодный мост пробило. За одно поменяли щетки.
red010
13 October 2022
dmax74
где ремонтировал? Предстоит ремонт генератора ищу проверенные конторы.
4honte
13 October 2022
red010:
где ремонтировал?
А самому? Купи б/у гену, замени щётки, коллектор с подшипниками по необходимости и меняй на свой. Дешевле и надёжнее.
red010
13 October 2022
4honte
у меня гаража нет. на обочине, во дворе много не наремонтируешь
dmax74
13 October 2022
red010:
В АГС, по рекомендации сервиса.
dmax74
13 October 2022
red010:
как впечатление? В ремзону пускают? Ремонт и диагностика при клиенте, запчасти замененные выдают клиенту? Отношение к клиентам доброжелательное, рассказывают- показывают по ходу ремонта? Наряд-заказ , чек выдается?
В каком филиале делали?
Делал на Сигнальном. Ремзона у партнёров, неподалеку от них. Снимают в сервисе, а они забирают ремонтируют и привозят. Сервис ставит обратно. К ним не получилось напросится. Пока снимали, ушел в кафе, а когда пришел, уже забрали гену. Пропустил вспышку... Но отзвонились и все сказали, что требуется поменять. Заказ-наряд дали. С чеком (расплатой) получилось сумбурно ))) Запчасти не выдавали, но думаю, что если попросить, отдадут.
mandalore105
13 October 2022mobile
4honte
Не в обиду, но если не уметь это, то есть без практики, то спокойно можно доломать то, что есть.
4honte
14 October 2022
mandalore105
Я вот в жизнь такие вещи никогда не делал, и представлял, что внутри только в общих чертах...
ps но если руки из одного места, то вообще жить трудно...
pss последние лет 20 нашему населению внушают, не лазь туда в чём не разбираешься, а когда учишься отвечаешь я не буду учить химию она мне в жизни не понадобится и потом вырастают такие неучи которые всего боятся. Я не говорю, что нужно лезть в эл.щит где киловольты, но голову нужно включать всегда, и тогда возможно всё получится.
psss без обид
14 October 2022mobile
4honte
Офтоп. Я в Королёве живу. У меня отец токарем на заводе в 80-е работал, а сосед какой то средней шишкой в ЦУП. Умный очень дядька, многое о космонавтике знал, в галстуке и при параде. В те годы у него были целые Жигули...
Так вот когда трубу в картине прорвало, он к бате прибежал. Даже кран не смог перекрыть.
Так что, для переборки генератора, нужен либо минимальный опыт (практика). Либо если опыта нет, то прямые руки должны быть прям очень прямыми, плюс инструмент, плюс место.
