Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе ( ). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
сцепление, трансмиссия, коробка передач, маховик сцепления, корзина сцепления
C-Max
11 May 2005
246,9K
sser-pan
4 September 2022
Доброго дня!
Друзья, такая проблема!Стала проваливаться педаль сцепления до самого пола,да так что ни включить не выключить передачу невозможно(выключается только рывком).Если прокачать педаль раз 20-30 то какое -то время может работать нормально и отказать в самый не подходящий момент например на трассе!
Кто виновник этого безобразия ? ГЦС?
Schuma
4 September 2022mobile
sser-pan
Меняй выжимной. Какой стоит выжимной? И сколько прошел?
sser-pan
5 September 2022mobile
Выжимной стоит fte, прошёл порядка 80000.
Но что смущает, по моему если выжимной то он бы не прокачивался? Ещё, тормозуха не уходит!
B-V-V
6 September 2022mobile
Schuma
А воздух выгонял через штуцер, где трубка к выжимному подходит?
Schuma
B-V-V
Я поменял сразу и выжимной и комплект сцепления. Что то мне выгоняли, не заморачивался так как не помогла эта выгонка
sser-pan
6 September 2022
B-V-V
Наверное это мне ?
Я пробовал прокачать ,сначала шла какая то не понятная жидкость чёрного цвета.
Прокачал (на сколько хватило терпения) до более - менее жидкости похожей по цвету на тормозуху и всё стало хорошо!
В выходные продолжу процедуру.
Schuma
7 September 2022mobile
sser-pan
Что прокачивал? Просто так воздушиться без причины не может сцепление, значит что то не так. Итог как у меня обычно замена выжимного
sser-pan
Прокачивал сцепление.
Сначала из выжимного выходила жидкость чёрного цвета, раз 20 сливал пока не пошло что-то похожее на тормозуху, пока оставил так. Сцепа заработала как надо, в выходные продолжу. Уровень тормозуху на месте, везде сухо.
Мол-Чун
7 September 2022
sser-pan:
Доброго дня!
Как вариант - в цилиндре сцепы (который под педалью тормоза) манжеты износились, и цилиндр перепускает сам на себя, не создавая давления в системе.
sser-pan
8 September 2022mobile
Дыла такая мысль.
Но когда прокачал сцепу всё стало нормально, только сначала вместо тормозухи шла какая-то хрень чёрная.
NeonLighT
1 October 2022
Всех приветствую!
Помогайте, товарищи, сам в замешательстве уже..
Купил себе Ц-макс 2004г, с завода стоял duramax 1,8, кпп соответственно ib5. Когда-то его сменили на 2,0 duramax, задолго до меня (по неизвестным причинам) и потом ещё раз, лет 7 назад поменял прошлый хозяин из-за того, что водой мотор накормил, тоже поставил 2,0.
Это присказка, а вот и сказка:
Когда машину осматривал перед покупкой, по сцеплению не было вопросов. Но в 1й день после покупки стал замечать, что педаль иногда залипает, не сразу возвращается, соединение кпп и мотора, тоже соответственно. К концу первого дня стало вообще сильно и на долго отключаться сцепление. Хозяйка сказала, что такое иногда бывало, но ей в сервисе сказали что это что-то с кпп и можно так ездить.
Меня такой расклад на новой машине не устроил и на след день загнал на яму и увидел подтек между кпп и мотором - понятно, рабочий цилиндр сцепления приехал.
Тк у меня мотор 2,0 а кпп от 1,8 - непонятно, какие детали были использованы в сцеплении, разобрал. Выжимной при снятии кпп - на 2 части.
Маховик бездемпферный (видимо, от 1,8), сцепа от 1,8, выжимной от 2,0.
Ок, заказал выжимной какой и стоит, в надежде, что всё собрано по уму и стоит просто заменить выжимной. Взял FTE.
Собрал на новом выжимном - он потек при прокачке. Я от таких приколов офигел и подумал, что мб я где-то закосячил при сборке (хотя казалось, где), или мб брак.
Заказал ещё один выжимной, теперь Sachs. И плюс сцепление Crafttech, на всякий случай (как и стояло, от 1,8, 220мм). Отвез в сервис, тк кончилось время на сборку и желание самому с этим возиться. Этот выжимной тоже пополам при снятии кпп.
Они всё поставили и отдали машину. Через 50км потёк и этот новый выжимной. Вернули машину в сервис, сняли выжимной. Он не пополам, но тоже потек.
Подумал, что мб у меня стоит слишком тонкий маховик (тк 2х массовый толще на 1см, как пишут), и выжимной уходит слишком далеко за пределы зоны своей работы. По советам в интернете заказал выжимной от 1,8. Читал так же про проставки для установки кпп mtx75, думал мб мне тоже надо..
Он пришёл (тоже Sachs), и отличие от выжимного 2,0 оказалось только в штуцере, на 1,8 он в трубке, а на 2,0 он в корпусе. Вся геометрия и форма такая же!
Значит, и он должен потечь после установки.
Прикинул, что надо сделать замер, сравнить глубину установки выжимного и ответной части в сцеплении. и они должны быть примерно одинаковы, чтобы выжимной касался, но не давил...
Замеры: от стыка мотор-кпп до сцепления 75мм, от стыка кпп-мотор до выжимного - 59мм. 16мм! И это 16мм с минусом, то есть когда кпп установлено - выжимной продавливается на 16мм внутрь, и имеет такой ход. То есть, всё вроде как нормально с этим узлом (поправьте меня, кто знает точно, пожалуйста).
Резюмируя:
Мотор 2,0 дуратек, маховик 1,8, сцепление новое 1,8, выжимной новый 1,8, кпп ib5. И раз за разом выжимной начинает течь.
Подскажите, кто что думает, от чего это может быть, мыслей много, идей нет.
Если у кого-то стоит скинутая кпп ib5 с выжимным или мотор 1,8 со сцеплением - огромная просьба замерить расстояния про которые я писал. Вдруг у меня где-то вылет не тот..
первый снятый
1 - 2,0 sachs потек
2 - 1,8 sachs пока не ставил
3 - 2,0 fte потек
Все были новые, все геометрически одинаковые
Мол-Чун
3 October 2022
N
NeonLighT:
Всех приветствую!
У меня был случай: при очередной замене сцепы купил я (среди прочего) выжимной, достал его из коробки, понажимал несколько раз... Потом на другой стороне коробки замечаю надпись "не нажимать до установки" (как-то так).
В сервисе честно признался, что нажимал. И спрашиваю: "Сразу бежать за новым или...?"
Говорят: "Погоди, мол, не кипишуй".
Поставили, собрали, завели, прокачали - вроде, норм. Говорят: "Выдыхай, бобёр 😎 "
Через какое-то (довольно короткое) время педалька сцепы стала выёживаться, а через несколько дней и вовсе провалилась.
Короче: пришлось опять покупать выжимной. Поменяли, и я потом ездил долго и счастливо 😇
ЗЫ: на новом выжимном (на коробке) не было надписей "не нажимать" 🙃
NeonLighT
4 October 2022
Мол-Чун:
Спасибо за вариант, но я не выжимал ни один новый цилиндр перед установкой. Так что наверное не мой случай..
abcdef80
2 December 2022
К форуму за помощью. Проблема провалилась педаль сцепления. В чем проблема пока не разбирался, но вариантов, в общем, не много. Или главный цилиндр или выжимной (если кто-нибудь назовет ещё возможные причины, буду благодарен) Авто пока стоит но, в связи с проблемами доставки, решил заранее присмотреть (прицениться) запчасти. Так как проблемы со сцеплением впервые, прошу уважаемых форумчан помочь с подбором запчастей (выжимной, диск, корзина и главный цилиндр) интересуют оригинальные запчасти (коды) и хорошие заменители. Авто C-Max 1.6 TDCI 2004г. Спасибо.
Cool_Lamer
10 February 2023
Всем привет. 1.8 QQDB, поддонкраченые колёса слегка крутятся на нейтралке, если сильно дать тапку в пол на любой передаче, буксует сцепка. Корзина приехала?
шурец
12 February 2023mobile
C
Cool_Lamer:
Кручение на нейтралке - норм.
Газ в пол - ревет и не едет на передаче - стерлись феродо на диске.
Cool_Lamer
25 February 2023mobile
шурец они отдельно меняются или с диском-корзина в сборе
Dik_g
Cool_Lamer
Всё меняется комплектом и корзина и диск
Накладки на диске ни кто менять не будет, хотя где то были такие на форуме😁 но дело кончилось тем что пришлось все равно диск новый ставить…
Т.к. толщину и баланс оч сложно выдержать
шурец
27 February 2023mobile
C
Cool_Lamer:
Можно заменить отдельно только диск. Можно заменить феродо на диске если подберешь подходящий размер (от Лады 8-10-го семейства накладки похожи или другие) и если клёпки клепать умеешь (в сети есть видео) и пружины чтобы не сломанные были. Ещё нужно смотреть состояние корзины - лапки прижимные - их износ и упругость, а так же желательно выжимной подшипник заменить если в сцепление полез или, как минимум, промыть его и смазать.
