The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
cusco
16 August 2022mobile
Maxon71
Оставайтесь на 21265, все что выше с косяком голосового управления.
AuRoN89
25 August 2022
— New Sync 3 OS Released —
Package Name: NU5T-14G381-AA
Epoch: 1660780450000
Major Version: 3.4
Build: 22200
Build Date: 2022-19-07
Package Date: 2022-08-17
Release Date: 2022-08-24
List of Changed files: https://pastebin.com/5vRLth26
Visible Changes: Nothing
Changes (based on diff):
* Updated some ifs, some bins and some libs
Linked voice package:
5U5T-14G391-AT_1660763323000
5U5T-14G391-BS_1660772122000
5U5T-14G391-CS_1660783942000
5U5T-14G391-DS_??
5U5T-14G391-ES_1660786984000
5U5T-14G391-FT_1660787787000
Most important thing:
Does JB works? YES
Added.
Добавлено.
25051972
25 August 2022
Если кто поставит напишите пожалуйста голос исправили или нет?
Serg-go
26 August 2022
Установил. Русский набор исправили, ставил версию 22200 и голос AT. Все моды подходят от 22110.
extremistik
29 August 2022
с версии 3.4.21194 можно откатиться до билда 19200 через реформат?
balmix
29 August 2022mobile
extremistik
Можно, если есть Демон.
Если нет, то только автоинсталом обновить основное приложение до 3.4.19200
AROCX
31 August 2022
Кстати,в версии 22200 не работают часы по GPS при отключении двигателя , как собственно и сам GPS (компас)
SergejK79
31 August 2022mobile
По скорости отличия от 3.4.21265 не заметил. С GPS и компасом на 22200 были такие проблемы. Но после поездок прошли. Моды установились без проблем.
2018 год.
Maxon71
1 September 2022
Модуль 2017 года без навигации. Калибровки обновлены.
На версии 22200 и всех 22ХХХ не работает GPS.
Время не синхронизируется и не крутится компас.
Все заработало только на версии 21265.
Похоже обновления нужно прекращать, только хуже все становится.
BubaFRM
1 September 2022mobile
Maxon71
Была такая же ситуация и на 21265. Через несколько дней компас ожил сам.
Это я к тому, что 21265 не отличается в этом плане от 22ХХХ. Но надо еще понаблюдать, сам поставил 22200 только сегодня...
SergejK79
Компас не работал при переходе на 22200. При откате на 21265 компас все равно не заработал. Но после поездки около 10 мин ожил. Установка опять 22200. Поездка в разных направлениях. Компас заработал. Наблюдаю.
Maxon71
1 September 2022
SergejK79
Да. Все верно. Компас оживает не сразу, а минут через 5 - 10 на 21265. На 22200 я катался с воскресенья и за эти дни он так и не ожил, как собственно и обновление часов.
Короче лучше на 21265 пока посидеть, проблем меньше.
mayor251
Maxon71
После отката на 21265, компас и часы заработали мгновенно.
d3vil.st
Антенна Китай или ориг?
Nucks
Модуль 18г, калибровки последние, плата нави 32гб, обновляюсь постоянно на новые версии, проблем с компасом и навигацией нет и не было. Синк с завода.
AlEvSer
2 September 2022
Nucks
Проблема наблюдается только на модуле БЕЗ нави.
25051972
3 September 2022
AlEvSer:
Nucks
никаких проблем на модуле без нави 2019г. 18.5
Wictor72
4 September 2022
Всем привет. Как грится - не было проблем и вот опять... Заполучил новый смарт , с экзотическим названием Infinix Note 10 Pro , взамен Xiaomi note 7 . Пробовал смарт породнить с Sync 3 ( без навигации) , путного ничего не вышло , дружить не хотят.
Есть версии - 1. вражеский Гугл гадит и ставит блокировку 2. SYNC 3 не заточен под оболочку Infinix и наоборот. В общем Х.З
Разрешения и доступ на смарте включены ( но это не точно)
Tratil
4 September 2022
Wictor72
Было такое же в этом году с новым реалми, не читает сообщение и пипец, разрешения все ставил никак, прокорячился дня два наверно. Забил, примерно через месяц в очередной раз КАК ОБЫЧНО подключаю телефон и о чудо, он просит дать ему какое то разрешение, нажал ок, СМС видит все норм, что было х.з.
_Serega_
5 September 2022mobile
W
Wictor72:
Нужно попробовать включить в настройках Bluetooth показ уведомлений. Во всяком случае на айфоне включаешь это и sync начинает читать sms сообщения.
Войди в Bluetooth на телефоне выбери устройство, то-есть машину и там открой доступ.
Wictor72
_Serega_
Да, посмотрел настройки блютуз, все что можно включено. Тут хоть в пору брать и возить старый смарт, с которым трудностей с подкл.не было.Но это не дело . Новый смарт нравится, а тут такая подстава...
Tratil
Будем надеяться,что чудо также произойдет. Я только не могу понять, андроид 11 он и в Африке андр.11. Какого лешего ему надо ?
Tratil
5 September 2022
Wictor72
В том то и дело что разрешения запросил сам синк (типа, запрос на подключение к текстовым сообщениям ), в телефоне я ничего не менял.
Попробуй ещё через шнур подключиться, может что всплывет.
froligor
5 September 2022
Wictor72
Tratil
Резюмирую. Выступлю в качестве кэпа.
Если с другим аппаратом (с такой же версией Андроид) Sync 3 сопрягается нормально, следовательно, проблема не в Sync, а в самом аппарате (смартфоне).
Смысл продолжать непродуктивное обсуждение отсутствует.
Wictor72
6 September 2022mobile
froligor
Спасибо за ответ, но изначально все подозрения в неподключении были на смарт. Мой посыл в сообщениях, был в предупреждении участников Клуба , о проблеме подключ. к Sync таких смарт. - infinix , возможно и tecno.Для многих эти бренды не известны, но тем не менее.
redshire
10 September 2022mobile
Подтверждаю, на версии 22200 не работает компас по gps, лагают часы при выключении зажигания. Откатился на 21265 все враз восстановилось. С завода SYNC 3 без навигации.
BubaFRM
12 September 2022mobile
Всем привет! Подтверждаю наличие проблем с gps на модулях без навигации в 3.4.22200, откатился обратно на 3.4.21265. Перед этим провел эксперимент на 3.3.19052 - все аналогично с 3.4.21265. А причиной эксперимента стали сомнительные данные gps в тестовом режиме sync, а именно: компас на приборке работает, часы выставляются по gps, спутники видит, но нет gps fix, направление все время North, в принципе никаких данных не отображается. См. фото. Отсюда сомнения, возможно проблема в переходе с версии 3.0 (авто MY17)?
Вопрос владельцам sync 3.0 без навигации (но с компасом), как у вас выглядит менюшка с данными gps в Тестовом режиме, возможно это норма?
v.starkoff
19 September 2022mobile
С первого раза обновился с 3.0 на 3.4 через прогу. (У меня версия sync без навигации, kuga 2019 год). Поставил версию 3.4.21265. Активировал в конфиге отображение навигации. Теперь даже Яндекс Навигатор дублирует маршрут на приборку через Андроид Авто.
BubaFRM
v.starkoff
Посмотрите мой пост выше, есть возможность проверить как выглядят данные gps в тестовом режиме?
5 people online
5 people online
