Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 49 | 9,9% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 145 | 29,2% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,5% |
Victor Reinz | | 123 | 24,7% |
Volvo | | 15 | 3% |
Иная | | 40 | 8% |
Total 482 votes, last 25 March.
BAXMAH
29 March 2023
Scorpion83:
Подскажите а у вас на холостых если открутить заливную пробку воздух идёт? |
Не идет, разрежения особого нет, но и избыточное давление отсутствует. Хотя ДВС после капиталки прошел почти 20 тысяч, не показатель для сравнения.
Scorpion83
23 August 2022mobile
BAXMAH
В этом то и дело. В 2016 был ремонт ДВС (капиталкой это назвать сложно). Кольца, колпачки, к.вкладиши и цепь. Показания сумасшедший масложер на 100км литр масла. Делал не я и что за запчасти ставились неизвестно. Но думаю не шибко дорогие
2 года все было ок и масло не доливал. Поэтому и не смотрел и не знаю были раньше газы или нет. Со временем масло начало понемногу уходить но не так критично от замены до замены подливал 1-1.5 литра. И двигатель был в проектах масла. в основном на середине блока. Думал сальник колена (с его откручивающимися болтами). В этом году потёки стали из под клапанной крышки. И понеслась. После ремонта машина пробежала порядка 120-140 тысяч. Вит либо такой ремонт либо такие запчасти. Надеюсь что осмотр и чистка клапана pcv поможет решить задачу.
Scorpion83:
конечно идет, разве бывает, что у кого то не идёт?
4honte:
конечно идет, разве бывает, что у кого то не идёт? |
сегодня попробовал у себя , я бы не сказал , что он идет, она как бы даже присасывается (крышка) , мотор 2.0 , масло кушает 200-300мл на 8тыс пробега , пробег 184к
Scorpion83
27 August 2022mobile
MalishПришла крышка. Огорчило и расстроило 2 момента. Это плохая фрезеровка в местах 1 и 4 свечи (видимо из-за столбиков) прокладка вроде выпирает но как она себя поведет неизвестно пока.
И второе на коробке написанно что максимальный момент затяжки 3-5 нм. А по мануалу у нас 10нм. Подскажите вы каким моментом тянули?
Malish
27 August 2022
Scorpion83Scorpion83:
Подскажите вы каким моментом тянули? |
Крутил мастер "на глазок".
У меня надпись на коробке была DAP. Фото добавил в свое сообщение.
Scorpion83
Менял в мае 2022. Закручивал крышку "от руки" пока кромка прокладка не скрылась из виду. По сути ничего не затягивал. Прокладка "держит" масло за счет своей упругости, а не за счет силы прижатия крышки.
Scorpion83
29 August 2022mobile
PATRIOT
Спасибо за информацию. Ждал пока придет набор для восстановления резьбы. На днях займусь. Думаю протяну с моментом 5нм а там посмотрим.
Вопрос к вам так как делали сами, а не в сервисе. Где можно посмотреть правильное расположение болтов и шпилек? Дело в том что на родной у меня было только 3 шпильки (где крепится декоративная крышка). А с алюминиевой пришло 9 болтов (2 из них короткие) и 5 шпилек. В книжке по фордам так и написанно. Но где и какие ставить пока не могу разобраться.
Scorpion83:
PATRIOT Спасибо за информацию. Ждал пока придет набор для восстановления резьбы. На днях займусь. Думаю протяну с моментом 5нм а там посмотрим.
Вопрос к вам так как делали сами, а не в сервисе. Где можно посмотреть правильное расположение болтов и шпилек? Дело в том что на родной у меня было только 3 шпильки (где крепится декоративная крышка). А с алюминиевой пришло 9 болтов (2 из них короткие) и 5 шпилек. В книжке по фордам так и написанно. Но где и какие ставить пока не могу разобраться. |
Я смотрел как на родной стояли, так и в новую ставил. Один болт пришлось взять со старой, так как не хватало одного длинного
4honte
30 August 2022
Scorpion83:
Пришла крышка. Огорчило и расстроило 2 момента. Это плохая фрезеровка в местах 1 и 4 свечи (видимо из-за столбиков) прокладка вроде выпирает но как она себя поведет неизвестно пока. И второе на коробке написанно что максимальный момент затяжки 3-5 нм. А по мануалу у нас 10нм. Подскажите вы каким моментом тянули? |
Ещё раз убеждаюсь, что авитовские крышки с того же алиэкспресса, те же "золотые саморезы")))
Точно такая же крышка мне пришла с али за 3,5тыс. Колодцы обработал бормашинкой, как и приливы внутри крышки. Затягивал от руки.
ps наклецки эти "Корейские" вообще хохма)))
pss по поводу, шпилек одна шпилька только другой длины (в районе цепи ГРМ), остальные шпильки можно снять с родной крышки.
Scorpion83
я фотки могу сделать расположения шпилек на выходных. делать?
Scorpion83
30 August 2022mobile
4honteТак я и понимал что эта крышка с Али (и пусть клеят фантика какие хотят) но с учётом что живу в Крыму то проще и быстрее было заказать с Авито. Думал трогать приливы или нет но по итогу тоже спилил. Колодцы не трогал, только снял заусенцы натфилем.
По поводу болтов писал что у всех по разному, но 5 шпилек не видел не где (хоть в книге четко написанно что 5 шпилек и 9 болтов). Пробовал смотреть по фоткам и нашел максимум только 4 шпильки (фото с "драйва"). Думаю это вообще не так важно ведь нужно только 3 для крепления крышки.
Scorpion83
PATRIOT
Спасибо буду благодарен за информацию. Хотя думаю свою поставлю раньше.
Scorpion83
так на фотке все 5 шпилек, 3 - закрыты пластиковыми креплениями для декоративной крышки двигателя.
и 2 шпильки - на фото слева аккурат по углам.
Scorpion83
PATRIOT
Да согласен теперь рассмотрел, так и поставлю. Только не понятны зачем шпильки на 9 и 11 местах.
Scorpion83
модель данного двигателя не только форд использует, возможно на машинах других марок на эти шпильки что-то крепят вроде проводки, датчиков и т.д.
XXmaxx
1 September 2022mobile
Подскажите артикул Т образной прокладуи для 2 х литрового двигателя. Где то писали не могу найти.
XXmaxx
12 September 2022mobile
Поставил прокладку Эрлинг аналог LF1410230 и герметик виктори рейнз для прокладок звтянул от руки. Красота, течи масла нет.
XXmaxx
я в мае менял...тоже красота была, но через 3000 км опять протекла.
заменил сегодня.
Serg-84
6 October 2022mobile
yup1975:
ну так Rosteco 21200 это именно на 115лс, на 100лс это будет ROSTECO - 21903. Что то склоняюсь к ним. Может кто отговорит? Пару-тройку дней подожду с заказом (время пока позволяет) - жду отзывов... |
Привет, поставил ROSTECO?
Отзыв есть?
Попробуй установить T-образную в сечении?
alickaps
21 October 2022mobile
Привет всем.Сегодня хочу приобрести алюминиевую клапанную.
Кто ставил в порядке пока все?
alickaps:
Сегодня хочу приобрести алюминиевую клапанную. Кто ставил в порядке пока все? |
с июля стоит заказывал на алике за 3,5тыс (идёт своя прокладка КК T-образная) ничего теперь не течёт.
ps пришёл к выводу, что нет смысла брать алюкрышку, просто нужно менять оригинальную прокладку КК на китайскую с Т-сечением...
alickaps
4honte
Спасибо,но для таких выводов надо было т образную попробовать на старой крышке
Maverick174
4honte
Пластиковую крышку от времени и высоких температур ведет и ее не поправишь "молотком", и Т-образная прокладка здесь вряд-ли поможет, я бы не надеялся.
alickaps:
надо было т образную попробовать на старой крышке |
Это мои предположения (пришедшие после траты денег (бессмысленно кмк) на алюкрышку). Чтобы вы через это не проходили и даю совет возможно это будет решение без лишних трат (300-500р стоит такая прокладка) и не нужно ждать 2,5 месяца (а в дальнейшем ещё и дорабатывать придётся.
Maverick174:
Пластиковую крышку от времени и высоких температур ведет и ее не поправишь "молотком", и Т-образная прокладка здесь вряд-ли поможет, |
возможно, поэтому обычная прокладка и не справляется, а вот Т-образная вполне может справится (сам не пробовал пока).
alickaps:
Привет всем.Сегодня хочу приобрести алюминиевую клапанную. Кто ставил в порядке пока все? |
alickapsСтавил Китай-Люминий, в шапке есть. При капиталке ставил ориг прокладку клапанной крышки, но ее пришлось во время замены сальника коленвала спустя почти год при выставлении ГРМ отбраковать, ибо просела и для повторной установки не годилась. Поставил комплектную китайскую Т-образную, но из-под нее через месяц с мелочью начало давить масло спереди примерно по стыку лобовины/блока, после чего была заказана и установлена прокладка Mazda, и проблема ушла. Пробег с момента капиталки около 20к, ну или около 23-24к с момента замены крышки (до капиталки была попытка обойтись малыми вложениями - заменой колпачков и попутной заменой ГРМ), по времени - год с капиталки, или год и 4 месяца с замены.
alickaps
10 November 2022mobile
4honte
Ростеко интересно нет Т образной?),нашел пока только ориг от мазды,цена конь,и Китай типа Сат
alickaps:
Т образной?),нашел пока только ориг от мазды,цена конь,и Китай типа Сат |
У ростеко наверно нет, я сат взял, но пока не устанавливал.
Скрытый текстpss алюкрышка пока не ссыт (пробег более 5тыс в июле установил) в качестве справки.
x
