4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
6 May 2022
12345qwert
На рестайле уже ЕТ 50
Замирович
28 May 2022mobile
W
wonderfull:
Здравствуйте. Пытался переставить диски от третьего форда на второй, именно те, которые указаны в этом сообщении.
Как я вижу по спецификациям они 5x108, но встали очень туго на шпильки ступицы.
Нужно их крепить чем-то вроде этого?
Насколько это вообще правильно и безопасно? Как мне кажется, колеса всё-таки встанут криво.
1754209 встали без проблем гайки купил и поставил в магазе м121,5
Stremish
16 July 2022mobile
Добрый день, кто знает, бачок ГУР от фокуса 2 подходит на фокус 3 ?
СынТерминатора
16 July 2022mobile
Stremish
По крепежу отличаются, но приколхозить можно
noxx
18 July 2022mobile
Продал тут бак мой старый.
Парень приехал говорит ему на фф3 мол надо.
Я засомневался.
Потом видел его говорит всё подошло без переделок
SlavJke
30 July 2022mobile
Машина фокус 2 Рест, 115 механика, ГУР стал плохо крутить руль, первый вопрос, гур от 1.8-2.0 литра подходит на 1.6, если ставить от 3 фокуса гур, от какой комплектации должен быть ГУР и трубки. Думал взять ГУР на разборе, аналоги по отзывам все гудят.
Snezhnii
30 July 2022mobile
SlavJke
У второго Фокуса 1.8-2.0 л. Эгур стоит.
Aleksandr69reg
30 July 2022mobile
SlavJke
Если от 3 гур то год 2011-13 дальше изменили трубку высокого давления, ну или целиком с трубками от 3 фокуса
gnom_61
30 July 2022mobile
SlavJke
Гур 1,6 перебирается очень легко. Его снять труднее. Там клапан перепускной скорее всего залип. Лечится заменой, в теме есть артикул.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
yozhi
31 August 2022mobile
12
Всем привет!
Делюсь своим опытом установки продольных рычагов focus 3 с задними ступицами mondeo 4 и суппортами mazda 5 на focus 2.
Целью было применить задних ступиц мондео 4 в фф2, тем самыми увеличить заднюю колею на 20 мм.
Посадочные отверстия продольных рычагов фокус 3 одинаковые с мондео 4, поэтому ступицы фм4 болт-он встают в рычаги фф3. Дополнительно установил тормозные щитки, тормозные диски 302 мм от мондео 4 и задние суппорты мазда 5.
По поводу геометрии продольных рычагов фокус 2 и фокус 3 скажу следующее:
1. длина и ширина рычагов фф2 и фф3 одинаковая!;
2. рычаги фф2 выше примерно на 18 мм рычагов фф3;
3. отличается угол поворота сайлентблоков (бабочек) и диаметр отверстий в них.
В рычагах фф3 я менял сайлентблоки на lemforder от фф2 с нужным углом поворота. Для штатной работы подвески, под продольные рычаги установил проставки в 18 мм с применением удлинённых болтов и шайб.
В итоге задние колеса r18 с вылетом et49 встали примерно вровень с задними аркам.
Подробнее можно ознакомится с данной переделкой тут: https://www.drive2.ru/l/625862635446871864/
4honte
31 August 2022
Y
yozhi:
Однозначно в шапку!!
А сколько же обсуждений было по поводу установки продольного рычага от ff3 на ff2, ну как видим всё таки можно но не болт он, как минимум проставки необходимы...
-Hendrix-
10 September 2022
Тупой вопрос но всеже.. А муфты на 1.6 tivct на фф3 и фф2 одинаковы?
10 September 2022mobile
-Hendrix-
Муфты на ФФ3 и ФФ2 полностью взаимозаменяемые (так как двигатель 1.6/115 ФФ2 и линейка двигателей 1.6/ФФ3 - это по сути один и тот же двигатель), не считая двигателя 2.0 ФФ3.
Staf24
20 September 2022mobile
День добрый. Не нашел информации. Кто нить ставил генератор от экобуста на 150 ампер вместо гены на 105 ампер на двигател 1.6 115лс, по фото крепления и муфта один в один.
grafvarg
20 September 2022
Staf24
ходят слухи что реле разные и заряда не будет, там управление по 1 проводу чтоль идет
Helga
Staf24:
Номер гены от экобуста какой?
Staf24
Helga
1871337
Helga
Staf24:
1871337
Если на фф3 ставить, то я ставил
Staf24
Helga
На 3й я находил эту информацию, пытаюсь понять возможность установки на второй
Helga
Staf24:
У них вроде крепления разные
Staf24
Helga
Вот по поводу креплений опасений нет, оно по ходу тоже самое, да и перед покупкой глянуть можно. А вот контролер фишка то точно другая
СынТерминатора
Staf24
Ты сам ответил на свой вопрос. Фишки разные, на экобусте 1 провод управляющий, а на фф2 3 провода, так что не подойдёт
alex3101
28 September 2022mobile
Всем привет) хочу поменять передние сайленблоки подрамника на фф 2. Вот встал вопрос есть те которые бьют по вину желтые 1326988 и есть розовые 1687330 которые предназначены на фф3, на форумах читал что подрамника одинаковый что на 2, что на 3 фокусе… Можеть быть кто знает подойдёт розовый или нет? Ps есть возможность чуть ли не за даром розовые взять, поэтому и спрашиваю
Pincky
7 February 2023
Маховик и сцепление подойдёт от 3 фокуса на 2? 2 литра механика
Luntik
24 March 2023
Здравствуйте, форд фокус 3 1.6 механика двигатель IQDB 105 л.с., сломалась кпп, хочу поставить с фф2 1.6 двигатель HXDA, HXDB подойдет ли ? Так как не могу найти такую же как у меня.
4honte
27 March 2023
L
Luntik:
У вашей iB5 главная пара 4,25 (скорее всего, по vin можно точно сказать), а у ff2 ГП 4,06 (но может быть и другая), значит круиз контроль не будет нормально работать (в теории).
Второй момент ff2 существуют МКПП для авто без ABS можно на такую нарваться (не знаю как их по внешним признакам различить)
СынТерминатора
27 March 2023mobile
4honte
Если на машину с abs поставить коробку от машины без abs, ничего страшного не произойдёт. А вот наоборот нельзя
27 March 2023mobile
Мужики, а в чем отличие этих коробок?
СынТерминатора
27 March 2023mobile
Без abs кольцо магнитное в коробке, под датчик скорости
27 March 2023mobile
СынТерминатора
Ну, с учетом того, что емв кпп на фф3, да еще европейца, там без абс исключено.
