Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
364,5K
3,6K
alickaps
29 August 2022mobile
Тебя не понять,переведи пожалуйста)
foxsolo
29 August 2022
alickaps
ну если зажигание включить и климат то нету наряжения .а на заведенном моторе есть. может так и нормально ) вопрос какого сдох магнит .стояла машина взял и сдох ?
foxsolo
29 August 2022
а вообще этот магнит проверить там монеткой -скрепкой можно? ну когда снимешь?
BAXMAH
29 August 2022
foxsolo
На заглушенном двигателе с включенным зажиганием и не должна муфта включаться, так что это нормально.
Вариант с дохлым магнитом возможен, чтобы убедиться лучше прозвонить цешкой катушку муфты. Если показания больше 8-10 ом, или меняются при шевелении разъема, то проблема точно с катушкой, и придется ее извлекать и препарировать.
foxsolo
29 August 2022
BAXMAH
да там блин без ямы фиг подлезть к разъему ,еле еле фишку снял пасатижами .но понял,попробую прозвонить ,мож на эстакаду заеду или при замене масла попрошу
l2v
29 August 2022
F
foxsolo:
Space21
скорее всего заслонки . я так понял у форда это на уровне около ВАЗа качество сделано . 10 лет и все. у меня тоже самое -машина заправлена по самые уши. около 2200 кпа выдает вот сейчас по фреону.и такая же разница .с пассажира можно получить 3С а с водительских ног 15-17С лепит.
то же самое. у водителя 15, у пассажира нос в инее и +5. Все в порядке, следующий этап предложили разбирать салон и смотреть заслонки, цена неадекватная, забил...
foxsolo
29 August 2022
l2v
на самом деле в реальном сервисе могут эндоскопом все проверить .салон разбирать ума много не надо..гарантиии какие ? ))
BAXMAH
29 August 2022
foxsolo
Без ямы не так и сложно. Поддомкратить, снять колесо и наполовину снять подкрылок можно и без ямы. Было бы что подстелить на пол.
На своем авто снимал муфту, были подозрения на окислившееся соединение разъема и самой катушки, в результате окислов не нашлось, а проблема была в окислившихся проводах косы, где они перегибаются почти на 180 градусов. Пришлось заказывать с али разъем с замком, обжимать в него провода и наращивать к штатным, жилы которых под изоляцией были хорошо позеленевшего цвета.
foxsolo
29 August 2022
BAXMAH
вот такая хурма после замены косы началась. фишка реально внатяг сидит и по-хорошему надо на работающем моторе ее пожухать на предмет прелома но руки жалко чет))там шкив и ремешок прям рядом)))ну и мультиком она показывает снятая 13.5 в .может когда защелкивается пропдает контакт.надо с торца через иголки смотреть ..
solex11
foxsolo
там магнит проверить 5 минут делов.. а тему развел на три дня... омметром проверяй... либо 12вольт на разьем муфты подай... ну ......
foxsolo
30 August 2022
solex06
ну тащем то с вчера)какие 3 дня 😁 а ты в курсе что там 12 вольт подашь не теми полюсами и спалишь диод ?)))
solex11
30 August 2022mobile
foxsolo
может там термопредохранитель стоит? и чего это он сгорит если он наверно и сгорел уже.. вот подай 12в на магнит и выясни... а так с фф магнитами я еще дел не имел, на других машинах убирал его пару раз и паял перемычку..
foxsolo
30 August 2022
solex06
нее ,на ФФ2 нету. на ФФ3 есть такая болячка и да лечится-скрпеку впаивают
foxsolo
30 August 2022
короче нифига не понимаю . магнит звонится на 4.6 ома . донорской фишкой с акб щелкает .но не работает по дефолту. но наряжение на фишке моторной появляется .что за ерунда?
solex11
foxsolo
напряжение может обмануть замеряя тестером..казалось бы и есть 12вольт но их нет если провод где гнилой.. лампочку вешай с фары, на 60ватт...будешь уверен...
либо провод от реле кондея прокинь на разьем муфты, потом от + акума... или наоборот. и так же по массе
foxsolo
30 August 2022
solex06
походу масса сгнила где то в середке. лампа н4 не горит от фишки .да тестер показывает что напруга есть но сила тока теряется .походу надо прокинуть проводок отдельный с кузова и запиновать в фишку . с БПР провод звонится на фишку (желто зеленый) а черный в фишке не звонится нифига нигде. а должен вроде если схему понимаю на кузов звониться.
solex11
foxsolo
смотри жгут провода который идет от форсунок вниз к генератору и ниже к кондею, этот же пучек идет и к дадчику коленвала..
grafvarg
1 September 2022mobile
Ребят, у кого 1.6 115, подскажите момент (уже спрашивал но ответа особо не увидел) вот завели машину, включился кондер, на сколько сильно у вас работает вентилятор мотора? У меня пишет 16-19% не мало ли? Есть подозрение что управляющий провод где-то подгнил и до бува не вся инфа об оборотах доходит
grafvarg
У меня в 99% случаев после запуска кондея вентиль крутит на 16 %, но если под капотом очень жарко, то видел и 50%, и даже кратковременно 90 %. Но это очень редко, прям +40 должно быть и в пробках надо потолкаться.
grafvarg
Понял, спасибо, значит все нормально у меня
ВладимирВарвин
1 September 2022
PiterFF2:
grafvarg
Поделитесь секретом пожалста, где вы смотрите на сколько процентов крутит вентилятор?
ВладимирВарвин
В Forscan, параметр FANDC.
grafvarg
ВладимирВарвин
У меня плата dash+ стоит, да и форсканом можно смотреть
foxsolo
1 September 2022
solex06
в общем накинул соплю,запиновал в фишку -заработало. вскрывать косу уже летом следующим. на улице 10С нуиего нафиг )) да массовый провод где то сгнил посредине или перетерся. около фишки вроде норм -на лонже тоже норм. надо всю вскрывать ((проводка г-но!!!
Lehin75
3 September 2022
Приветствую всех камрадов!
Я с предупреждением. Пара слов предыстории. В отпуске на югах чудил кондей. По приезду кондиционерщики: "ети надо мыть!". Но чуть позже отказались это делать по причине пришедшего в негодность радиатора кондиционера. Типа, "меняй, говно делать не будем".
Ну, вот что стало со старым радиатором ЗА ОДИН ГОД (!!!)
И, что самое интересное, фамилия этого радиатора Valeo 818046! Разочарование и попадос на деньги.
Maverick174
3 September 2022mobile
Lehin75
Это умопомрачительно! С каждым годом новые запчасти все хуже и хуже! Но, если в контексте дешевого аналога подобный результат ожидаем, то в данной ситуации я просто в шоке! Сам вот пару дней назад поменял основной радиатор, на прошлом (новый termal) бачок спустя 3-4 года просто потек. Поставил оригинал бу 2009г.в с английского фокуса. Дак он еще и с поролоном приклееным. Теперь кондей еще лучше работать стал! 🙂
4 September 2022mobile
Lehin75
Давай больше информации. Мой валео поставленный перед позапрошлым летом работает и визуально в отличном состоянии.
Может паль?
Lehin75
4 September 2022
Привет!
Скорее, моя карма. Редкая запчасть приживается в машине с 1-го раза, даже оригинальная. ))
Но, паль, естественно, исключать нельзя. Однако, больше информации, наверно, вряд ли получится - радиатор уехал в помойку давно.
dominik2110
4 September 2022
Lehin75
здесь два варианта: либо контрафакт либо живёте и используете автомобиль где в зимний период используют "сильные" реагенты. В более южных регионах такой проблемы нет, очень сильно такой проблеме подвержены автомобили эксплуатируемые в 77, 98 регионах, особенно у людей, которые не уделяют время на мойку радиаторов при мойке автомобиля.
У нас в Ростовской области даже лузар ходит без проблем много лет, раньше в основной массе их и ставили клиентам. А по разным форумам люди с более северных регионов(где используют реагенты) плюются от них и прочих равных фирм.
Lehin75
4 September 2022
dominik2110
Родной радиатор отработал 12 лет, так-то. Был поменян по простой причине: внизу позагабались все ламели. При этом, загнутые ламели уже один раз просто были "счищены" металлической щёткой. Опять позагибались. Второй раз такое издевательство радиатор бы, наверно, уже не пережил бы. ))
