Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
serg1983
10 August 2022mobile
mandalore105
Ну вроде кто тут таблетки менял проблем не было у всех поголовно, да и оригинал таблетки не существует как понял
mandalore105
11 August 2022mobile
serg1983
Так-то да, но у кого были, было как раз из-за неоригинаала.
По сути оригинал это бу снятая с рабочего.
serg1983
mandalore105
Это понятно, только где его отдельно найти, как правило в сборе Гену продают.
Нашёл вот такое, кто нибудь пользовался?
grafvarg
11 August 2022
serg1983
если у тебя на реле ножки нет дополнительной, ставь Transpo IX135, если есть то Transpo IX131HD оба работают нормально с генераторами
serg1983
grafvarg
Стоит транспо lx135, с фишки выходит 3 контакта, как и надо, сама таблетка немного отличается, нет ушка под вторую землю ((корпус), решил эту проблему установкой проводочка, и вот по темноте увидел тут историю с мерцанием.
Причем мерцает прилично если включить бс, передние и задние птф.
grafvarg
11 August 2022
serg1983
если так сильно прыгает, смотри проводку,я на таком же моторе всю косу перерыл пока нашел проблему, тупо от времени изоляция управляющего провода высохла и внутрь вода попала туда.
UPD. в смысле у тебя на 135 ноги нет?
Неисправности генератора (сообщение #17295196)
serg1983
grafvarg
Точно не помню, но одной ноги нет
grafvarg
serg1983
Значит у тебя стоит 131 раз провод кидал.
serg1983
grafvarg
Немного не понял, так я купил не ту таблетку?
На старом на один крепеж( земля) больше, на новом одной земли не хватало, Я кинул ее проводом.
Заказывал по финису из шапки
grafvarg
11 August 2022
serg1983
именно, тебе 135 нужен, НО я точно не могу сказать в чем разница 131 и 135 кроме земли, но 131 не заработал на 1.6 100 сил механика, тупо висел в ошибке и грелся, после замены на 135 заработало в штатном режиме.
serg1983
12 August 2022mobile
grafvarg
Спасибо за подсказку. У меня тоже 1.6. 100л.с, гена денсо 105А.
Такую таблетку продали по финису который в шапке. По приезду с другого города буду искать нужную таблетку, правда ошибок у меня нет, но вот котовася с мерцанием есть.
22 August 2022
Отчёт.
В декабре 2017-го года, производил профилактический ремонт генератора при пробеге 180т.км. Неисправности генератора (сообщение #18613897)
После этого ремонта, в январе 2019-го вышел из строя диодный мост и я его заменил. С тех пор проблем с генератором не было.
Не было до вчерашнего дня. Вчера утром зажглась лампа "нет зарядки аккумулятора" и ошибка P1246 заодно с бортовым напряжением ниже 12-ти вольт.
Снял генератор и выяснилось что кончились щётки. т.е. 4.5 года отходили (94т.км.) возможно из за токосьёмных колец так мало прошли, но кольца досиих пор ещё оригинальные и без катастрофической выработки.
Кольца почистил сначала irehrjq P600, а затем P2000 и в принципе норм.
Ну и т.к. в 2017-м году я случайно купил два комплекта щёток, то тут то они мне и пригодились.
Сравнение старых и новых щёток.
Перепаиваем и взводим.
Попутно промыл подшипники и заложил новую смазку. Хотя по хорошему их нужно поменять вместе с токосьёмными кольцами.
Но поскольку ремонт экстренный и так сойдёт. Хотя подшипники, токосъёмные кольца и щётки уже заказал.
Витальсоныч
22 August 2022mobile
Как то маловато для щеток 94 тысячи.
Витальсоныч
Ну вот как есть. Сам удивлён.
При этом, что то не везёт мне на генераторы этим летом.
https://www.drive2.ru/l/624125407074976663/
solex11
23 August 2022mobile
у меня карго щетки проехали ну 30т...больше среднего износа было... ну на 50 мож хватило бы... а оригинал отходил 240 где то..
Hokusaj
24 August 2022
На днях умер генератор, так как уже сталкивался с выгоревшим диодным мостом, быстро понял в чем дело. На своем старом 120 А уже менял диодный мост. Так как машина нужна была на ходу, в этот раз не стал морочиться с заменой требухи, заказал новый денсо 1016.
Поставил, напряжение держит в районе 13,5 В (на приборке показывает в меню). Включал весе потребители на максимум (обогрев заднего стекла, зеркал, сидений, весь свет, печку на максимум оборотов) меньше 13,4 В не опускается.
НО если надавить на педаль тормоза проваливается до 12,9-13,0 (по приборке), если отключить всех потребителей и надавить на тормоз, падает до 13-13,1 В и не поднимается пока не отпустишь тормоз. Почему такой провал может быть? Может из за этого у меня диоды на мосту выгорают?
Куда копать? Или это штатная ситуация?
Мне видится, что головной свет, должен потреблять больше, чем стопсигналы, однако во всех режимах кроме стопов генератор держит напряжение.
-Ал-
24 August 2022
Hokusaj
Не обращай внимания на то, что показывает приборка. Мерить напряжение надо на аккумуляторе
24 August 2022mobile
Hokusaj
У меня так же. Это либо глюк, либо как то связано с АБС.
Но выше правильного говорят, измерять напряжение нужно на АКБ.
Hokusaj
24 August 2022
-Ал-:
Rics:
Мерил мультиметром на АКБ при 13,5 по БК мультиметр показывал 13,6 -13.7 В.
Ради эксперимента попробую замерить мультиметром и зажать тормоз. Позже отпишусь
24 August 2022
Hokusaj
у меня на автомате такая же фигня, по бк при нажатии на тормоз проседает на пол вольта, ежели воткнуть тестер в батарею, то просадки на нем не видать. не парься.
mandalore105
Имхо просадка идет в ГЕМе и прочем, если обогрев стекла включить, то вообще полтора вольта уйдут. А при подогреве лобаша гораздо меньше.
Hokusaj
25 August 2022
Спасибо за оперативность!
-Ал-
352
mandalore105
провел замеры с акб мультиметром на холостых оборотах.
авто прогрето, после поездки до работы.
1. после ночной стоянки дома до открытия сигналки на брелоке 12,41 В (обычно было 12,25)
2. приехал на работу, поставил машину на охрану, минут через 15 пришел мерить, снял с охраны, загорелись лампы в салоне, зашуршули заслонки в климате.
показания
12,27 В (мультиметр)
3. повернул ключ зажигания, положение перед запуском, свет горит
12.14 В (мультиметр)
12,0 В (БК)
4.1 завел без включения потребителей
13,68 В (м)
13,5 В (БК)
4.2 нажал на тормоз
13,67 В (м)
13,1 В (БК)
4.3 включил весь свет (ближний+дальний+туманки перед/зад), обогревы, подогревы, горит салонный свет, обдув на полную, заслонки авто
13,35 В (м)
12,9 В (БК)
4.4 добавил к 4.3 тормоз
13.12 В (м)
12.4 В (БК)
5. обычный зимний режим (свет ближний+туманки впереди, подогревы сидений, обдув на половину)
13,61 В (м)
13,3 (БК)
ЗЫ Обогрев лобовика не работает. Зимой проверял напряжение на шлейфах есть, масса в салоне прикручена, нити не греют.
1979sergei
29 August 2022mobile
Здравствуйте. Завыл гена (Denso 12v 120A), пропала зарядка. Снял, разобрал. На мосту КЗ на двух диодах. Все остальное выглядит достаточно неплохо. Заказал диодный мост и щеточный узел. А вот с РР не знаю как быть. На сколько я понял с IN6343, которые берут на этот возникают проблемы. Какова вероятность, что родной регулятор помер/выжил при КЗ в диодах моста?
1979sergei
Кто оставлял родной регулятор после смерти диодного моста на Denso 120A, как регуль работает?
Витальсоныч
29 August 2022
1979sergei
процентов 80 что реле живое.
30 August 2022
1979sergei
Я оставлял. 74т.км. после, полёт нормальный.
1979sergei
30 August 2022mobile
Спасибо за ответы. Значит попробую поставить с родным РР.
1979sergei
В общем не прокатил у меня номер со старым регулем. После замены диодного моста и щеток выть гена перестал, но зарядка не появилась. Поменял РР на ln6343, завтра поставлю на машину, надеюсь заработает.
Кстати прозвонил ради интереса мультиметром контакты на обоих регулях. На in6343 не звонятся, а на родном (старом) КЗ между средним пином разъема, одним ухом, и контактом, который к мосту припаивается.
4honte
31 August 2022
1979sergei
Бери бу гену...
4honte
31 August 2022
4honte:
Бери бу гену...
Вот кто то может объяснить действие этих минусёров. Если ты не согласен, так возьми объясни, с чем ты не согласен??
БУ гену можно взять с разборки с разбитым корпусов после дтп по вполне вменяемой цене и состоянию 0,5-3тыс и снять от туда, всё что угодно!
