Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
192,3K
alexandrlys6
29 August 2022mobile
~DimNik~
На шифте вообще то также))) то вы что то намудрили уже, либо же ступица не родная, либо деталь не под фокус 3.
~DimNik~
alexandrlys6
Что намудрили, я единственный владелец.
buzdugan.and
30 August 2022
~DimNik~
Захрустел правый наружной ШРУС, Китай, отходил около 20 тысяч и купил Cifam 607752, 24 на 27 зуба а привод с завода на 23 зуба от повершифта. Что намудрили? Я единственный владелец.
Ты хоть понял что сказал? Там уже лезли, нам знать что тебе намудрили??? Там уже стоял Китайский ШРУС, не ты его ставил? Ты же единственный владелец.
Weest1q
30 August 2022mobile
everest887
Нашёл? Если - да, то что поставил?
~DimNik~
buzdugan.and
Ещё раз, меняли только внешний ШРУС, привод родной.
buzdugan.and
30 August 2022
~DimNik~
Кто тебе сказал что на MPS6 23 зуба??? Если привод на 23 то он точно не родной... https://www.metelligroup.it/en/support/getcatalogue/26
~DimNik~
buzdugan.and
Тебе конечно виднее, в теме и до этого была информация о 23х, можешь почитать,давай на этом закончим.
alexandrlys6
~DimNik~
Привод 100% не от 3 фокуса стоит у тебя. У всех фокусов, даже у электро, одинаковый наружный ШРУС . Либо же мастера твой ШРУС забили просто намертво на привод, либо же ты не знаешь что там менялось. А 23 зуба стоит на 2 фокусе, если не ошибаюсь. Варианта 2 - не родной привод уже стоит или же так мастера влепили. Но тебе виднее.
П.с. бери старый ШРУС и топай с ним подбирать идентичный
buzdugan.and
30 August 2022
alexandrlys6
У Sollers-а всё может быть... Как то сам разберётся, его же машина.
~DimNik~
buzdugan.and
Бесполезно, что то ему объяснять...
buzdugan.and
30 August 2022
~DimNik~
Значит итальянских тебе не видать, будешь катать дальше на китайских.
~DimNik~
buzdugan.and
Взял "польский"!!!
Если кому нужен итальянский 24 на 27 отдам недорого)))
buzdugan.and
30 August 2022
~DimNik~
Не скажи что Denckermann, нету там ничего польского, чистый Китай.
~DimNik~
buzdugan.and
Я же взял в ковычки, NTY.
Если хватит на 20 + тысяч, то нормально.Второй раз встреваю перед дальней поездкой.
knadim
13 September 2022mobile
Приветствую. У меня фф 3 11г механика. На днях поменяли в сервисе подшипник на правом приводе (оналог) через 500 км по трассе он сдвинулся с места и вытекло масло из коробки. Подскажите из-за чего это произошло и может у кого было также.
XXmaxx
knadim
Не затянули скобу которая прижимает подшипник. Подшипник имеет меньшее посадочное чем скоба. Раздолбана скоба.
У меня было-я когда двигатель ставил наживил от руки скобу и забыл обтянуть. Итог такой же как у вас. Сейчас затянул пока все норм.
knadim
В том то и дело что скоба затянута он по приводу на посадочном сдвинулся
XXmaxx
По приводу это подшипник не правильный или посадочное разбито
Xav4ik
19 October 2022mobile
Господа вопрос весьма не стандарный.
Привод awd куга2, возможно ли поставить внешнюю палку от focus 3 1.5.
Ни где не могу найти информацию о количестве шлицов 1.5
freeman4313
21 October 2022mobile
alexandrlys6
Привет, подскажи ты в теме писал что поставил трипойд 35.5мм а у нас на 2.0мкпп 36мм, как себя чувствует трипойд по сей день?
alexandrlys6
freeman4313
Спустя 4тыс км есть лёгкая вибрация при скорости 110-120, но это скорее всего из за того, что в самой гранате выработка была от разбитого трипоида. Сам ремонтный трипоид чувствует себя прекрасно, ставил неделю назад пыльник(ориг немного порвал при первой замене) и посмотрел заодно весь узел. Как кратковременное решение то даже очень не плохо. Кстати, можешь попробовать ставить и 32мм, но будет стук при переключении вперёд/назад, а так работает на отлично. Попробуй, но лучше все таки заказать новый полноценный ШРУС
freeman4313
alexandrlys6
Сейчас всборе привод, один вариант, и только не оригинал, и то говорят дохнет быстро.
А сам трипод подшипник я тоже нагуглил только 35.5мм от фф1 Дизель, артикул 2716C30 Фебест. Твой артикул уже не найти в наличие.
36мм не как не смог найти((( Фф3 2.0мкпп
Ещё вопрос стопорная шайба иголок подошла с трипойда фф1 Дизель ??
alexandrlys6
freeman4313
Да, все верно. У меня тоже самое было, что и у тебя на фото. Все должно подойти. Они идентичны во всем, креме 0.5мм
Можешь даже ничего не перекидывать. На прямую трипоид фебеста ставить и не париться.
freeman4313
alexandrlys6
Напрямую не получится, 24шлица у фебест. А на фф3 2.0мкпп 22 шлица
alexandrlys6
freeman4313
Ааа ну у тебя меха, а у меня автомат, то мне без проблем стало. Ну тогда перекидывай на родной трипоид, но может быть проблема с иголками, могут либо длиннее быть либо короче, все индивидуально. Стопора одинаковые в них
freeman4313
alexandrlys6
Ты меня чёт запутал😁
На роботе 2.0 диаметр по-моему 34мм
На мкпп 2.0 диаметр 36мм
alexandrlys6
freeman4313
Не, на роботе 36мм 24 шлица. За МКПП не скажу, но думаю все тоже самое.
freeman4313
alexandrlys6
Я посчитал на 2.0 мкпп там 22 шлица. И 36мм сам подшипник.
Получается мне проще найти от 2.0 пш ушат привод, и оттуда дёрнуть 36мм подшипник 🧐
alexandrlys6
freeman4313
Хз, на привода пш цены космос просто. У тебя с какой стороны сдох трипоид?
freeman4313
alexandrlys6
Лево, на 2.0мкпп ещё дороже) их ещё почти не найти.
