Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
garsiya79
16 August 2022mobile
Подскажите, пожалуйста, данная смазка подходит в наружный или внутренний шрус?
garsiya79
17 August 2022mobile
Он для внутреннего шруса.я так понимаю?
victor555
17 August 2022
У меня использовали эту смазку FD-R для наружного ШРУС. Артикул 1256262, насколько у меня правильно записан.
garsiya79
17 August 2022
Тогда вот эта смазка для какого шруса?
Интересует можно ли смазку FD-R закладывать в наружный шрус?
victor555
17 August 2022
Для наружного также, вот здесь хорошо разъяснили
https://www.oil-club.ru/forum/topic/6701-celevye...age/37/
vavancher
27 August 2022
Всем здравствуйте!
ФФ2 рест, 2009 г.в., 2л+АКПП.
Необходимо заменить внутренний пыльник ШРУСА. В шапке есть код 1 460 776 (комплект из двух пыльников:внешний и внутренний со всем необходимым для установки). Вопрос, на машину 2009 года данный комплект подходит? Кто ставил? Нашел информацию, что этот комплект шел до апреля 2008 года, а после пошел 1 552 974... Они действительно не взаимозаменяемые? Интересуюсь по причине, что предлагают комплект 1 460 776 по хорошей цене...
Заметил, что в теме артикул 1 460 776 упоминался последнйи раз в 2017 году...
28 August 2022
vavancher
если внутренний будет на автомат два литра, то ставьте, тут главное, чтоб привода ещё родные стояли.
vavancher
28 August 2022
352
Да, привода-родные, это точно. Просто смутило, что по ВИНу мне каталог выдает только 1 552 974, а 1 460 776 даже не предлагает. Причем 1 460 776 даже не указан, как кросс номер к 1 552 974.
По поводу "вкусной" цены, получил фото предлагаемой детали:
Выходит деталь 2017 года, использовать до июля 2022... Правильно я понимаю, что не стоит связываться? Или речь "июль 2022" идет про установку и впринципе можно поставить? Никто не сталкивался?
28 August 2022
vavancher
я не знаю, что скрывается в этой коробке, просто пусть сделают фото изнутри внутреннего пыльника.
vavancher
28 August 2022
352
Прислали фото
Если пыльник по геометрии аналогичен, то на фразу использовать до "июля 2022" не обращать внимание?
28 August 2022
vavancher
это на два литра автомат. бери.
vavancher
28 August 2022
352
Большое спасибо за помощь, комплект купил! На неделе поеду ставить внутренний пыльник на фф2 рест, АКПП+2 л + родные привода, по факту установки отпишусь за совместимость, но насколько понял - будет все четко 🙂 .
А теперь важная информация по оригинальному артикулу 1460776 - в нем НЕТ ступичного болта. Надо бы поправить шапку (как это сделать, кому сообщить, кто знает?). На руках имею данный комплект, пакет с внешним пыльником - не распечатан, в заводском запаянном пакетике. И болта там нет! Поиск по интернету (здорово помог ebay, там много хороших фотографий этого комплекта) - подтверждает, что болта там нет + фото этого комплекта с сайта автономии тоже без болта.
Весь комплект 1460776 выглядит вот как на этих фотографиях с ebay
Мой комплект аналогичен, ни больше, ни меньше, 1в1.
Надеюсь, кому-нибудь данная информация поможет.
vavancher
7 September 2022
vavancher:
352
Установил пыльник внутреннего ШРУСа (из комплекта 1460776) на родные привода 2л+АКПП, итог: все подошло!
posp
10 September 2022
Добрый вечер. ПОдскажите, может кто уже находил решение следующей проблемки. Сегодня заменил внутренний правый шрус, установил GSP 618045. Жутко стало от пыльника в комплекте, хочу заменить, но стакан у них совершенно других размеров. Может кто-то подбирал уже на привода GSP пыльники? Поделитесь инфой.
GISDFRE
10 October 2022mobile
Найден ещё один пыльник для SKF VKJA 5597 Шрус внешний, комплект. Артикул 303901
от
CHEVROLET AVEO
20 October 2022
кинулся докупить во внутренние CHEVRON 250188642, а её уже нет. подкиньте, что нынче достойное в моде щас.
u041348
20 October 2022mobile
GG00090
yolkin
20 October 2022
К любой подходящей смазке для трипоидных и игольчатых подшипников можно добавить Forum FR601.
Кочевник78
20 October 2022
Сейчас в продаже везде есть WOG консистенции NLGI 2 на полимочевине по цене 550 р.
24 October 2022
u041348
yolkin
Кочевник78
такое заказал на будущее 254591642. пока в пыльники остатки 250188642 распихал.
GROM32
5 November 2022mobile
HR821052 заказал вот по этому номеру внутренний пыльник, пришёл внешний. Печалька
mihail9015
24 November 2022mobile
posp
Здравствуйте. Пыльник не подобрали? Тоже собираюсь менять внутренний шруз на GSP 618045.
posp
24 November 2022
evseev-mihail
Приветствую. Пока не подбирал. Катаю на GSP.
https://size.name/catalog/pylnik в помощь.
kkaa
1 December 2022
Здравствуйте! Есть фф2 2.0 акпп рестайл 2009. Был заменян на Привод левый GKN/LOEBRO/SPIDAN 305116
(он как заменитель идет в шапке про замену приводов)
Подскажите как сейчас подобрать пыльники.
belouzov
3 December 2022
Всем привет, кто нибудь менял пыльники внутренних шрусов, фф2 1,6 100 л.с. 4F27E, не могу подобрать пыльник, подобранные по VIN не плотно прилегают к корпусу шруса (хотя очень похожи), при максимально сжатом хомуте выдавливается смазка. Шрусы родные, а/м 31.10.2007 г.в. Оригинальные пыльники прилегают плотно.
u041348
3 December 2022mobile
belouzov
Поднимись в шапку, там все аналоги и оригиналы номера написаны.
belouzov
3 December 2022
U
u041348:
В том то и дело в шапке номер тако же как я заказывал, пыльник не подходит " Loebro 305875"
u041348
belouzov
Я себе брал GKN внутренний, подошёл отлично. Попробуй его заказать
belouzov
3 December 2022
U
u041348:
GKN-Spidan 25681- вот такой заказывали, если нет то GKN с каким номером если помните? Просто GKN сейчас найти не могу.
u041348
belouzov
У меня 1.8 так, номер соответственно другой, а вам судя по всему да, 25681
5 people online
5 people online
