Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
2 года
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Справочник темы:
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 января 2013
971,8K
просмотров
338
участников
2,7K
сообщений
cusco
21 августаmobile
TEXHAPb
Потому что это батарейка, а не аккумулятор.
TEXHAPb
21 августа
Так и я о том же. Достаточно посмотреть на надпись "3V".
abitov.azich
22 августаmobile
Добрый день! Скажите пожалуйста как решить проблему с вводом кода на магнитолу (дисплей). Форд куга 2, 2013 год. Установлена чешская магнитола и китайский дисплей, все с завода. Проблема появилась после сброса всех настроек главной конфигурации предварительно не сохранив. После конфигурацию восстановил из программы forscan нажав на загрузить заводские настройки. Ошибок в машине нет, только код требует
DedMedic
22 августаmobile
abitov.azich
Как может китайский дисплей быть с завода?
Замена дисплея решит проблему
abitov.azich
22 августаmobile
Они все китайские, бренд Форд.
Замена дисплея ничего не даёт
DedMedic
22 августаmobile
abitov.azich
Понятно, здесь просто под словом “китайский” подразумевают нештатную запчасть
Значит что то в конфиге лишнее включено
тараннн
27 августаmobile
abitov.azich
Решит 100% можешь даже цветной дисплей воткнуть , я так делал
abitov.azich
27 августаmobile
Я ставил другой дисплей, такой же как у меня до изменения центральной конфигурации он не просил пароль, а после как и родной требует пароль. Плохо что fcdim блок в forscan нельзя посмотреть.
balmix
27 августаmobile
abitov.azich
Найдите кого-то с ucds, снимается блокировка на раз.
Kroligoff
27 августаmobile
Черно белый мы не делали , так как он никому не интересен , человек пытается кроить , не мешайте
balmix
27 августаmobile
Kroligoff
Вероятно
yagofarov89
8 октябряmobile
Народ привет, проблема такая: 4 года стоит голова редповер, при открывании двери при заглушенном двигателе всегда магнитола выключались, а сегодня перестала выключаться, сидел в машине, закрыл на сигнализацию, в итоге магнитола через несколько минут выключилась, потом снова включилась, потом опять выключилась, а когда я открыл дверь, магнитола включилась
В чем беда? Скидывал клему, не помогло
korney1974big
11 ноября
Всем привет. Подскажите, как определить какую магнитолу выбрать для моего Форд Куга2, 2016? Выбрал на сайте "Штатная магнитола Teyes CC2 Plus 6/128 Ford Kuga 2 (2012-2019) Тип-A". Нужно делать предзаказ. Но что значит тип-А? или тип-В?
https://teyes.com.ru/product/shtatnaya-magnitola...-tip-a/
froligor
11 ноября
korney1974big
Лучше их спросить, что это значит?
Контакты же на сайте есть.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
