11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
907K
6,4K
Замирович
4 July 2022mobile
mid74:
При езде долговременная от 0 до 3 примерно, как только остановился сразу - 6,25 - 7,03
Просто хотел бы найти причину этой проблемы.
При таких показаниях я бы воопще непарился. При мощьностных режимах 0+-до 5 отлично. На наших машина с пробегом идеало в 0 это фантастика.
4 July 2022mobile
Замирович:
Идеального ничего не бывает. Даже новые авто могут быть не идеальны.
mid74
4 July 2022mobile
Замирович
Ну вон у PiterFF2 дроссель прямую линию выдаёт, ровненько работает. Тоже бы так хотелось, а у меня дёргается. Что хочет незнаю.
Замирович
4 July 2022mobile
Vortex:
Бывает если настраивать по дк смесь,но это на гбо и долго.
4 July 2022mobile
mid74:
Замирович
Ну, долгосрочная коррекция тут не при чем. Смотри краткрсрочную, насколько она сильно гуляет. Как вариант проблема с самим дросселем - не может точно позициорироваться в режиме хх.
А прошивка штатная или тюн?
mid74
4 July 2022mobile
Вполне возможно. Вот думаю с али заказать дроссель с датчиком холла, так как дпдз оригинал сейчас вообще неподъемных денег стоит. Можно конечно в старом дорожки сдвинуть, ну вообщем посмотрим. Что нибудь придумаю 😀
foxsolo
6 July 2022
mid74
у Фордхелпа закажи на авито (не реклама ) .я у них брал поводки и еше что то. они продают проверенный китай. а то были случаи когда с али дросселя вообще не работали .доставка у них есть ТКшками.
mid74
6 July 2022mobile
foxsolo
Благодарю
corokinv
21 August 2022mobile
Всём привет. Творится в Фордом уже месяца три не очень здоровая фигня, подтраивает на холостом ходу, немного гуляют обороты, на ходу троение пропадает, но при резком нажатии на газ, может немного подтупливать. . Двигатель 2 литра, МКПП. Был в паре фордовских сервисов, всё говорят, что причина в катушках, пропуски зажигания, нужно искать дохлую катушку. Колпачки на катушках без трещин, следов пробоев не видно. Отмыл катушки, на одной нашёл трещину, её заменил. Купил ещё одну катушку и прошёлся по остальным цилиндрам, изменений нет, разве только мотор поехал чуть бодрее. Да, свечи новые поставил, думал сначала, что троит из-за них. Не давно менял бензонасос. Чек не горит, сканер ошибки не выдаёт.
Подскажите, что ещё можно проверить, где посмотреть.
Van2s
corokinv
Дроссельную заслонку, клапаны imrc смотрели?
corokinv
Дросельную заслонку помыл. Imrc проверил мультиметром, 34 ом ближний к бамперу и 40 ом дальний.
Примерил сопротивление катушек, всё в норме, 0,5 ом первичная обмотка, 5,5 килоом вторичная. Хотя это не показатель неисправности катушки, но всё же.
Уже мысли, что свечи новые не рабочие или старые катушки всё разом вылетели.
Van2s
corokinv
Ещё шланг и клапан картерных газов посмотреть можно, тоже похожие симптомы, это которые между двигателем и впуском стоят
corokinv
Это egr который?
Его прочистить можно или менять?
corokinv
Это который за впускным коллектором. Но вряд ли бы его неисправность проявлялась только на ХХ.
21 August 2022
corokinv
когда газуешь скажем на подъем, телега тупит, чек моргает? клапан со шлангом картерных находится под впускным, туда не лезь, не оно это.
BAXMAH
corokinv
Датчик абсолютного давления проверь, на впускном коллекторе спереди. Разьем и сам датчик промыть бы, он если замасленный может привести к подтраиванию и дерганию оборотов на холостых.
corokinv
352
Может иногда подтупливать. Чек не моргает.
corokinv
BAXMAH
Давление воздуха показывает 29-30кПа.
Спасибо за поводку, гляну.
corokinv
Ещё заметил, сильно скачет угол опережения зажигания. От -5 до 20 может прыгать, когда троить начинает.
21 August 2022
corokinv
такие же симптомы были, только с моргающим чеком, оказалась катушка, при этом еще были иногда дерганья в поворотах, видимо во время работы эура и большим им потребления жижи, катушка начинала глючить.
corokinv
Похоже, что всё катушки вылетели, думаю докупить ещё две, что бы всё новые были.
Мне в сервисе тоже говорили, что похоже на катушки, только не сказали какая именно, так как чек не горел. Сказали проверять нужно каждую.
21 August 2022
corokinv
я сделал проще, у товарища на время махнулся катушками, а после вычислял пробитую.
corokinv
352
У меня знакомых фор доводов нет. Так бы тоже попробовал.
corokinv
Да у нас ещё диагностов хороших в городе нет, хотя может и есть, но я о них не знаю.
corokinv
22 August 2022mobile
А не может глючить дроссельная заслонка или датчик? А ещё заметил, выскочила ошибка Р0400, система рециркуляции выхлопных газов. Может в ней косяк, хотя чек не горит.
binar3000
Всём привет. Фокус 2 2.0. Очень хреново мотору с утра, заводится норм, на педаль нажимаешь там провал и мотр захлебывается. Поискал подсосы, на первый взгляд все норм, ЕГР заглушен. Во вложении скрин с ффконфиг после запуска. Ошибок по компу нет. Куда копать ребята хелп
mid74
22 August 2022
binar3000:
Кратковременная в большом минусе -20, фильтр воздушный не забит?
binar3000
mid74
Не, то полностью пройдено. Свечи, фильтр, масло все новое.
От чего такое может быть ? Где можно попробовать найти причину. Когда машина прогревается, то едет в целом норм, но обороты улетают сильно вниз до 500 при сбросе газа. Очень дискомфортно ездить, мотор потряхивает при этом само собой.
Falcrum
22 August 2022
binar3000
а ЕГР хорошо заглушен? каким способом?
binar3000
Falcrum
Заглушкой оригинальной, на герметике.
