775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны
PetiНасосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)Тема от Си-Максоводов -
Топливный бак,фильтр,насос.Чистка фильтра/сетки БН -
г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)Грязь внутри БН -
Полетел бензонасос (сообщение #6183061)Промывка фильтра тонкой очистки -
Полетел бензонасос (сообщение #7816652)Установка насоса от ВАЗ 2110 -
Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и
Полетел бензонасос (сообщение #8167258)Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка -
Полетел бензонасос (сообщение #8112659)Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса -
Полетел бензонасос (сообщение #8171625)Отчет
Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе -
Полетел бензонасос (сообщение #8107425)Первая часть темы | Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю. |
foxsolo:
если бы не колхоз с гофрами |
ну если честно весь гемор и пробы уже все прошли, вам только выбрать вариант с надеванием, какой понравится. Можно взять трубку (металическую) чуть большего диаметра чем гофра, вдоль её распилить, ну и как обойму использовать при одевании.
ВладимирВарвин
14 August 2022
народ, отзывы такие разные попадаются, что скажете про эту турбинку Эра 770191 шумит, не шумит?
u041348
14 August 2022mobile
ВладимирВарвин
Как маленький реактивный самолётик! Едет норм.
ВладимирВарвин
14 August 2022
u041348
у меня щас китайский стартвольт так шумит, как трансформаторная будка. Хотя тоже едет норм, провалы исчезли, подергивания с кондеем тоже исчезли и на подъем с кондеем легче прет. Но шумит
а какой тогда не шумный, кроме оригинала конечно?.
u041348
ВладимирВарвин
Ну эра определённо не как будка, но как небольшой сварочник точно, и снаружи и внутри слышно
ВладимирВарвин
14 August 2022
u041348
назойливый шум? Слышно, если прислушиваться?
У меня сейчас стартвольт шумит назойливо прям, если на месте стоишь, среди всех шумов доминирует. Ощущение что стоишь возле ТП
u041348
ВладимирВарвин
Слышно даже не пристушиваясь, но не назойливо. У меня машина не шумная (двигатель и выхлопная), его гул я слышу отчётливо.
ВладимирВарвин
14 August 2022
u041348
блин, не знаю взять его попробовать что ли. Стартвольт на подстраховке будет.
Все остальное похоже тоже шлак.
u041348
ВладимирВарвин
Да впринципе за такие деньги (я конечно 2 года назад ставил) пойдёт.
Пока заказанный Аиртех не пришел, решил поменять только моторчик. Вырезал дыру аналогом дремеля (кстати потратил на это гораздо больше чем 20 минут, но при этом использовал единственный диск, и сточился всего миллиметра на два он, не больше. Либо у меня бормашинка слабая, либо я не умею ей пользоваться).
В баке чисто совсем, сетка грязная, чуть промыл, менять не стал. Купил в ближайшем магазине моторчик Вебер, такой же как в одной из ссылок в шапке FP 453453.
Замучился его туда запихивать, обломал весь пластик вокруг клемм на насосе самом - вставляю его туда - криво, как-то он под углом встает, явно не вертикально располагается.
Далее отломал какие-то ограничители в колбе, рядом с тем местом куда уходят клеммы моторчика. Все равно под углом вставляется. Промучился весь вечер, а потом решил сравнить с оригинальным моторчиком.
Оказалось что у него выходное отверстие, носик, из которого топливо должно выходить - он ведь в другом месте находится, если сравнивать с оригиналом. У оригинала носик это ближе к центру располагается, миллиметра на 2-3. Именно поэтому Вебер и встает наискосок. Странно что об этом никто не пишет. По крайней мере во всех ссылках, что есть в шапке, про это ни слова.
В итоге поставил его как получилось, собрал все, завел - работает. Машина едет, шумит моторчик терпимо, такое впечатление, что чуть лучше разгоняться стала.
Когда придет Аиртех, поставлю его, а этот разберу, поменяю сеточку и фильтр тонкой очистки, соберу и будет лежать как запасной.
15 August 2022mobile
Для статистики. Провёл небольшие исследования, замерил уровень потребления тока бензонасосом на пустом баке и заполненным где-то на 30 %.
На фотке указано, что остатка топлива хватит на 4 км, но на самом деле эта фотка сделана после глюка приборки, который случается при низком уровне топлива (после выключения/включения зажигания сбрасывается остаток километража и прибавляется около 30 км). Без этого глюка на приборке уже был бы 0 км и после этого я ещё проехал где-то км 5, для надёжности. То есть в баке было максимум литра 3 бензина, а скорее всего меньше.
Сразу скажу, что разницы по потребляемому току никакой нет в зависимости от уровня топлива. Увидел связь только между температурой окружающей среды и потребляемым током, что на пустом баке, что без горящей лампочки, но разница была не существенная. В +27 °С за бортом ток был в районе 4.85-4.95 А. В +20 - в районе 4.78-4.84 А. Пробег турбинки в районе 65 ккм (Mapco 22784), пробег фильтров около 306,5 ккм. Напомню, что практически новая турбинка с фильтрами с пробегом на 65 ккм меньше потребляла около 5 А -
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19176925)Также поизучал инфу и пришёл к выводу, что для электродвигателей турбинного типа уровень топлива не играет существенной роли. Тепловыделение у этих двигателей под нагрузкой минимальное и отсутствие внешнего охлаждения для них не критично. Самое опасное для них - это работа без нагрузки (без топлива). Резко возрастают обороты, увеличивается токовая нагрузка и механический износ. Вот в этом исследовании
https://www.zr.ru/content/articles/917578-benzonasos-pomer/ турбинки клинили аж на 5 минут и температура корпуса достагала всего 60 °С и после этого сохранялась работоспособность турбинок. Поэтому надо бояться не пустого бака как такового, а некачественного топлива, которое может привести к проблемам с подачей топлива на вход БН, и некачественных БН.
ВладимирВарвин:
Эра 770191 шумит, не шумит? |
стоит года четыре 770158, это от первого фокуса, слышу только когда ключ поворачиваю.
ВладимирВарвин
16 August 2022
352
так понял, у него в разъеме фишка в другую сторону.
А по давлению, производительности нормально?
4honte
16 August 2022
PiterFF2:
Также поизучал инфу и пришёл к выводу, что для электродвигателей турбинного типа уровень топлива не играет существенной роли. |
У меня личный пример, поэтому меня не переубедить, а так же полно примеров, можно встретить у владельцев мони.
PiterFF2:
Самое опасное для них - это работа без нагрузки (без топлива). Резко возрастают обороты, увеличивается токовая нагрузка и механический износ. Вот в этом исследовании https://www.zr.ru/content/articles/917578-benzonasos-pomer/ турбинки клинили аж на 5 минут и температура корпуса достегала всего 60 °С и после этого сохранялась работоспособность турбинок. Поэтому надо бояться не пустого бака как такового, а некачественного топлива, которое может привести к проблемам с подачей топлива на вход БН, и некачественных БН. |
Исследования, не объективные...Остановив крыльчатку в турбинке, они ожидали, что произойдёт сильный нагрев её, по факту 60*С. А замеров по току они не проводили, а как раз этой задачей в исследованиях нужно было ставить. Про надёжность турбинок у меня нет сомнений, но сильный нагрев проводки - это факт происходит. Сомнений в качестве топлива у меня тоже нет и фильтры новые.
alickaps
16 August 2022mobile
В копилку отзывов,тоже езжу постоянно с полупустым и на нуле,четвертый год и 120 тысяч такой езды ,все норм),друг на Мондео такой же)
Aleksandr69reg
В чём сакральный смысл езды с пустым баком?слить с наших ведёрок не получится, поиск острых ощущений? мне лично не посебе когда в машине стрелка опускается ниже половины
Van2s
Ну померил ток, а дальше то что? Напряжение там же постоянные 12 вольт. Ток меняется на температуре, потому что сопротивление растет при нагреве.
alickaps
Aleksandr69reg
На сколько не жалко на столько заливаю,это обычно 300-500 рублей, и езжу до лампы и ниже
СынТерминатора
alickaps
А не жалко времени, так часто на заправку заезжать?
Schuma
alickaps
Для бензонасоса вред даже не до лампы,а когда остаток 3-5 л. Залил 30 литров и поехал
Antonov_YS
Aleksandr69reg:
В чём сакральный смысл езды с пустым баком?слить с наших ведёрок не получится, поиск острых ощущений? мне лично не посебе когда в машине стрелка опускается ниже половины |
Нет никагого сокрального смысла. На заправку езжу летом один раз в неделю, зимой раз в 2 недели. Обычно как раз к этому времени лампа загорается. Никогда вообще на эту тему не думал - хорошо там насосу или плохо. Пробег 212, насос родной, но люк уже сделал в прошлом году и разжился на подмену бу оригинальным насосом. Придет время - буду думать чего покупать.
alickaps
СынТерминатора
Лень потом с бутылкой на заправку идти
alickaps
Schuma
Как показывает моя практика нет
Schuma
Antonov_YS
Представь нагрузка бешенная, лопасти вращаются, а смазка идёт в роли бензина,в вашем случаем смазки почти нет, отсюда износ и привет,по трассе или ещё где то моторчик может перегорать,иногда до лампочки ездить можно. Постоянно ездить так Вред!
Antonov_YS
Schuma
Сколько бы не было бензина в баке - его хватает для создания рабочего давления и перелива, а значит и охлаждения он получант в достаточном кол-ве. Что кстати, доказал тест PiterFF2. Остальное - все выдумки и самоуспокоение.
ВладимирВарвин
в другую, там ключ в разъеме сточить и всё. за давление хз, телега валит.
Замирович
19 August 2022mobile
352:
стоит года четыре 770158, это от первого фокуса, слышу только когда ключ поворачиваю. |
Я думал с первого фокуса по посадочным не подходит. Я на первый фокус ставил турбинку Бош. В комплекте турбинка , сетка переходник для проводки. Скажу что с ней машина ехала намного лучше чем с тазовской 10ки. В каталоге идёт как замена на фф1,опель астра, корейцы и ещё что то.
Замирович
Там только направляющей отличается на разъёме который можно подрезать
OxyGen_NN:
352 Всё равно не видно ничего особенного. |
352:
OxyGen_NN не рыжий, уже плюс. а че на нем пишут что? вглубь глянь. |
А можно, пжс, разъяснение про "не рыжий" или ссылку на это, чтобы понять о чем идет речь, и что должно быть "не рыжим"?
