Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
11 years ago
Вот такую штуковину нашел на коробке передач сегодня). Лежит себе, никого не трогает. Кто подскажет выпала откуда то (тогда срочно надо вернуть на место) или просто при сборке не убрали).
неизвестная деталь, выпала деталь, что это, подскажите, неизвестный предмет, неизвестный датчик
smorodin.a.p
12 April 2012
152,6K
Antowke
7 May 2022mobile
Парни где достать вторую такую штуку - одна была между защитой и двигателем с одной стороны её поставил
dominik2110
8 May 2022
Antowke
это кусок отбойника стокий. Подложи под другую сторону кусок шланга или пол втулки стабилизатора, если конечно вторая подложка вообще там нужна.
longmendosa
17 May 2022
Привет всем!
Может кто-то подсказать, к чему подходит эта фишка разъема? Досталась уже в таком виде (с проводами) якобы для подключения центрального динамика, но по факту к нему не подошла.
l_andrey
17 May 2022
L
longmendosa:
Подобные разъемы используются для подключения:
- лягушки заднего хода,
- муфты кондиционера,
- датчика уровня тормозухи,
- салонного подогревателя,
- концевика капота.
Возможно, еще где-то.
P.S. Как поможет эта информация, если для ваших целей этот разъем не подошел?
longmendosa
17 May 2022mobile
l_andrey
Спасибо! )
L
l_andrey:
- отдать/продать, если кто-то ищет подобное. Самому теперь уже не нужна, конечно, не хочется, чтобы валялась просто так.
Shelest_51
23 May 2022mobile
Привет всем. Устанавливал камеру заднего вида и нашёл аж три неиспользованных разъёма в правом заднем крыле. Знает кто зачем они?
Ещё один под бампером задним.
zhuravlyovaa
23 May 2022
Три разъема - это проводка на штатный парктроник.
strattec
23 May 2022
Shelest_51
3 разъема в салоне - это парктроники перед-зад + автопарковка
Под бампером маленький разъем на 6 пин - это blis радары подключение
большой рядом весит парктроники + антенна keyless для бесключевого доступа
Masoryb
7 August 2022
Подскажите что это за деталь, форд фокус 3 1.5л. Увидел запотевание, но не смог по узлам найти, что это такое. Находится под воздушным фильтром
И тут запотевание, не подскажите из-за чего?
Чирковоз
9 August 2022mobile
Всем привет. Полез смотреть проводку на бензонасос и обнаружил под ковролином заднего правого сиденья вот такой разъем
. Кто, что знает, подскажите.
И ещё вопросик - увидел вот такую проводку
похоже под камеру ЗХ. Камеры нет, в багажнике разъёмов под обшивкой не видно. Универсал.
АНДРЕЙ1973
9 August 2022
разъем под модуль бензонасоса у 2,0 двс. у вас мотор 1,6, поэтому стоит перемычка...
firesanek
10 August 2022mobile
Чирковоз
Это антенны
yane_zlaya
19 October 2022mobile
Здравствуйте, помогите определить от чего разъём. Фф3 2012 год механика, и не по теме, может сразу кто подсказать, загорелась на бортовом индикация «капот открыт» концевые вроде цел, знаю что на фф2 была проблема с этой индикацией если пассажир ногами игрался рядом с блоком предохранителей
poryan
19 October 2022
yane_zlaya
Разъём плафона подсветки ног.
На концевик капота проводка идет (хотя самого концевика там нет) проверьте, может замкнуло..
rummage
28 November 2022
yane_zlaya
А самого плафона у вас нет (прямоугольное отверстие)
tech.energotech
30 January 2023
Добрый день, помогите, пожалуйста, опознать болты.
Пишу сюда впервые и не понял, как создать тему.
Суть вопроса: имею Ford Grand C-Max II, но много общего с третьим Фокусом.
Однажды обнаружил рядом с машиной головку болта, а через месяц еще одну и начал паниковать.
Головки под ключ на 13, резьба, кажется, М8, а может и больше.
Головки очень легкие, подозреваю, что не сталь, а алюминиевый сплав.
Может кто-нибудь знает где такие стоят, что держат, насколько страшно и как лечить ?
С уважением, Антон
30 January 2023mobile
tech.energotech
Очень похожи на срывные головки от механической противоугонки. 15 Нм момент срыва.
tech.energotech
30 January 2023
Спасибо, это интересное предположение. Машина у меня три года, но ничего такого я на ней не замечал. Внутри нет замков коробки.
Вот, разве что замыкатель руля... Может на нем такое стоять ? И, кстати, зачем ? Чтоб все-таки можно было угнать )) ?
30 January 2023
T
tech.energotech:
Может. Чтобы нельзя было его демонтировать обратным откручиванием этих болтов.
strattec
tech.energotech
Это явно не фордовские авто болты, а что то другое
tech.energotech
30 January 2023
strattec
Спасибо, я сначала долго гуглил, но все мимо. Думал, вдруг кто-то такие видел уже или знает куда их ставят.
Ума не приложу, откуда могли оторваться. А, по идее, что-то серьезное держали, хоть и алюминиевые (не магнитятся и легко царапаются). Но, вроде, ничего не дребезжит.
Марс16
30 January 2023
tech.energotech
Срывные болты часто используются для прикручивания замков зажигания. Возможно меняли замок?
Или просто рядом электрики работали и соединения вот такие крутили
На них как раз алюм. болты
tech.energotech
30 January 2023
Марс16
Спасибо, за участие. Замок вроде не меняли, там кнопка стоит с завода, т.е. больше десяти лет.
Электрики теоретически могли работать на улице в нашем СНТ и подбрасывать шляпки ко мне во двор через забор раз в месяц, но как-то странно все это.
strattec
30 January 2023
Форд любит звездочки
iorgen
16 April 2023mobile
ФФ3 2012, Менял юбку у бампера (со стороны водителя). обнаружил какойто штекер. Если смотреть сверху, прямо под фарой внутри моторного отсека, висит на проводах почти на днище. Подскажите, что это за штекер и откуда он отошёл?
strattec
16 April 2023
iorgen
На разъем надета заглушка, он клипсой ежиком пристегивается к кузову, там идут противотуманные фары, могут быть провода у вас их нет под передние парктроники
niky-ur
26 April 2023
Y
yanker:
Всем привет...что это за фишка в моторном отсеке...находится примерно, где обведено кругом
да и вот что...как называется вот эта штучка
😊 заранее всем спасибо
фишка для крепления штатного головного устройства. видимо снимали магнитоллу. Там их 4 штуки стоит.
PapaJohnson
28 April 2023mobile
Подскажите, что за хренотень? Похожа на зажим крепления задней полки от хэтча, но у меня универсал сейчас) нашёл на полу после мойки
karlon3
28 April 2023mobile
PapaJohnson:
Похожа на заглушку которые на салазках сидений стоят по концам
