Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
495,6K
4,2K
counter-97
5 July 2022mobile
strattec
Сменил бы,название пинов бы узнать
5 July 2022mobile
Всем привет. Куда копать? Подкатываюсь к светофору, нажимаю на тормоз. Стрека уровня топлива падает на ноль, загорается контрольная лампа. Первая мысль - пробит бак, утечка. На работе авто никак не сказывается.Через пару секунд все встает на свои места. Топлива больше четверти бака. В памяти ошибки:
P1933 - Сигнал уровня топлива. Сбой характеристики сигнала
P0460 - Электрическая цепь датчика уррвня топлива А. Амплитуда сигнала выше максималтного значения
P0463 - Высокое напряжение цепи датчика уровня топлива "А"
U0422 - Недействительные данные полученные от модкля управления кузовом.
Ранее, с периодичностью пол года проскакивали ошибки о недействительности данных от модуля АБС. Сопровождались включением индикатора есп и транспарантом о неисправности системы прмощи трогания в гору. Также кратковременно. Ошибки сбросил и забыл.
o-pasha
5 July 2022mobile
Датчик, цепь датчика. При торможении скорее-всего сам датчик. U0422 панель не получила данные уровня топлива от бсм.
alexandrlys6
5 July 2022mobile
Датчик сдох...
6 July 2022mobile
o-pasha
alexandrlys6
Меня смущают предшествующие этому фантомные ошибки по АБС. Как бы не проводка где... А где х.з.
Так-то я по тексту догадался, что датчик или его цепь, а приборка просто данные не получила.
6 July 2022mobile
o-pasha
alexandrlys6
Нашел в архиве аналогичную ошибку p0460 и u0422
Дата скриншота 23.07.2021. Почти год назад. Датчик, наверное, сдох бы давно.
Aristokrat26
6 July 2022mobile
Vortex Да может просто кантакт проподает. Были подобные ошибки после замены салонного фильтра, со снятием блока предохранителей. Под одну из колодок попал кусок мусорины и колодка не до конца содилась.
6 July 2022mobile
Aristokrat26
Фильтр менял, но BCM никогда не отключал.
Была мысль, что могла попасть вода при мойке арок на PCM. После поездки по грунтовке отмывал. Но время прошло уже несколько дней и жара стоит. Езжу каждый день. Было затопление - оставил на ночь окна открытые, пошел ливень. Но, намокли в основном сидушки и налило в боковые воздуховоды. Разбирал, все на пол вылилось, разъемы, бдоки не наиокли. И опять же - по хистори глюк появился еще в прошлом году и не только по топливному насосу. Думал может есть известное место связки АБС, топливный насос. Может перетерлась и коротит периодически вызывая ряд ошибок.
Неприятный глюк. Где-нибудь на трассе в полях внезапно в отказ тачка уйдет... Не спокойно так ездить.
svetikov
6 July 2022mobile
Я года три так катаюсь, когда бензина меньше четверти бака стрелка бывает падает на ноль , загорается лампа и остаток показывает 0 км. Все началось после снятия бензонасоса в баке и промывки грубой сетки. Ошибки тоже есть по потери связи с шиной, точно не помню.
svetikov
6 July 2022mobile
Через какое то время стрелка возвращается и все в штатном режиме работает, проблем не создает и поэтому не обращаю внимания , заправляюсь после пол бака и все.
6 July 2022mobile
svetikov
Я туда еще не лазил. Бензина при глюке было 1/3 бака по форскану. Заправляюсь всегда до полного, жгу до лампы. Т.е. не должно быть эффекта заправки на "1000 руб", когда датчик трется в одном месте локально. Стрелка упала буквально на 1-2 сек. Не похоже на износ дорожек.
6 July 2022mobile
svetikov
У вас признаки повреждения дорожек на датчике уровня,когда после определенного остатка стрелка падает
svetikov
6 July 2022mobile
Ну я не незнаю, просто рассказал вроде похожую проблему, а причины могут быть разные. Я грешу что при установке насоса прижал поплавок в низу вот он и зависает , но лезть в него сново нет желания.
Да и привык уже))) как надумаю сетку мыть проверю.
andrey_reality
19 July 2022mobile
counter-97
Как вариант купить с Алика https://a.aliexpress.com/_DENcbAx
Или на авито купить проводку с подходящими пинами и заменить
Mikron56
4 August 2022mobile
Всем привет. Подскажите какое показатели BARO должны быть на исправном 1.6/125?
На улице 31гр. Машина после трассы. BARO показывает 98. Это нормально?
Andrew86
9 August 2022mobile
Друзья, подскажите в чем может быть проблема?
pepa
9 August 2022
Надо проверять генератор и систему зарядки
l_andrey
9 August 2022mobile
Andrew86
Еще стоит заглянуть в модуль управления двигателем. Возможно окисление контактов или платы
Andrew86
9 August 2022mobile
Спасибо за советы! Просто два дня подряд на эвакуаторе домой приезжаю! Поменял аккумулятор. На светофоре отсанавливаюсь, пытаюсь ехать скорости не переключаются, вываливается куча ошибок, глушу двигатель пробую завести- не заводится, проверяю заряд аккумулятора меньше 1. Через какое то время заряд поднимается до 11, но машина так и не заводится!
l_andrey
9 August 2022
Andrew86:
Как именно?
pepa
9 August 2022
Сначала генератор - посмотрите напряжение при заведенном двигателе. Должно быть выше 13 вольт. Если меньше - в ремонт на переборку генератора.
Andrew86
9 August 2022mobile
l_andrey
Мультиметром
Andrew86
9 August 2022mobile
pepa
Завести надо сначала
l_andrey
9 August 2022
Andrew86:
Мультиметром
Мультиметр показывает меньше 1В на клеммах АКБ?
Фантастика
Меняй АКБ
Andrew86
9 August 2022mobile
l_andrey
Говорю же новый
l_andrey
9 August 2022
Andrew86
АКБ, на котором менее 1В - это не аккумулятор, а металлолом.
Если он и был новым, то после такого разряда уже не жилец. Можно попробовать зарядить, но лишь для поиска причины разряда.
Мой совет преждний - меняй АКБ и ищи причину такого разряда.
cave_canem
12 August 2022mobile
Здравствуйте! ФФ3 12гв сарай.
Перестали работать стоп сигналы (на крышке багажника работает), и перестал работать правый поворотник. Подскажите с чего начать. Пишу с мобильника при очень плохом интернете, прошу не отсылать не в поиск не в схемы.
l_andrey
cave_canem
Проверь лампочки и предохранители (в инструкции описаны какие именно) если с ними все ок, то ищи электрика.
cave_canem
Лампы и преды, живы. Мне просто сейчас 2 тыс км надо отмахать. Электрика не найду, надо разбираться самому, пока время есть
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
