***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
qwinter
28 July 2022mobile
Sholoiko
Это вы как определили?
Sholoiko
28 July 2022mobile
qwinter
То что я покупал в автономии, визуально по качеству отличается. Резиновое напыление ровное, без пор и каких то царапин.
Serg-84
30 July 2022mobile
Парни, а что в заднем амортизаторе может дребезжать?
Появился металлический дребезг при постукивании по заднему колесу, вычислил, что исходит он от аморта, снял его, разобрал, и при постукивании по штоку что-то дребезжит внутри.
Сам по себе амортизатор работает исправно.
sser-pan
30 July 2022
Serg-84
Забей!
Serg-84
30 July 2022mobile
sser-pan
Забить то забил, поставил обратно, аморт то пока рабочий, просто интересно, что там может дребезжать, причём достаточно громко.
Nikolai2112
1 August 2022mobile
Произвёл замену рычагов передних, задних подпружинных и костей. Взял TEKNOROT. По переду стояли bsg отходили чуть больше 20тыс. задние с.б с надрывами они на замене вытек, в шаровых палец болтается, с новья скрипели. На новых TEKNOROT палец шаровой ходит без усилий, посмотрим на сколько хватит. Зад стояли meyle отходили порядка 60т. втулки на с.б оторвались на половину, но при этом машина была собрана на дороге зад не гулял. На одном рычаге лопнула пластина. Что касаемо новых рычагов внешне выглядят нормально, кости так вообще визуально по с.б что на оригинале, что на мейле что на текнороте одинаковые. Подпружинные без усиливающей пластины, нет отверстия для фиксации нижней резиновой подкладки у пружины, сами выглядят просто.
Если верить каталогу polcar то по их категориям эти рычаги стоят по качеству сравнимые с оригой.
masterook27
2 August 2022mobile
Ребзя, всем здравствуйте. Ну скажите, какие аморты передние сейчас ставить можно не за конь-ценник как у монро, каябы и ко.? Хотя бы до 4-5к за шт. Фокус 2.0 хэтч, стойки ещё орига, пробег 150, половина из него трассовый (за год 30к набегает), дороги в городе очень хорошие, Старый Оскол, если кому интересно.
Привык обслуживать машину хорошими запчастями, но пока рассматриваю вариант "без переплат".
Заранее спасибо, рассчитываю на снисходительность и в идеале ответ от механов)
Adamus
2 August 2022
Фокус 1.6 2006гв.
Помирают передние амортизаторы Каябы
купить опять каябу или есть варианты в туже цену(5.400 за шт)? Мазды около 10тр
на СТО ставят всем подряд Miles, говорят за 7600 комплект цена-качество огонь.
пробег 170, первый владелец. буду ездить дальше.
2 August 2022mobile
masterook27
Не знаю что за Hola но стали приезжать люди с таким уж не знаю сколько ходят,так как буквально месяца три назад я даже не знал о таких
masterook27
2 August 2022mobile
Adamus
покажи, пж, где взять каябы за 5400?
Adamus
2 August 2022
zzap ru
5400 за 1 штуку
ещё не покупал там
masterook27
2 August 2022mobile
Adamus
ты прав, я как-то и забыл про этот агрегатор. Остаётся вопрос орига или нет за эти деньги.
technics1
3 August 2022
Adamus
Miles у меня отходили 35 тыс.км,левый умер совсем,правый более менее работал,не рекомендую стойки этого производителя,шаровая еще этой фирмы прошла 10 тыс,и все,застучало,снял,палец болтался.
SerP
3 August 2022mobile
Adamus
Сколько Каябы отходили? Как впечатления? Тоже думаю заменить и Каябы пока цена/качество
Adamus
4 August 2022
Да долго, лет 10. пробег маленький у меня. Они и счас работают, опорники разбило за 2 года- надо менять.
Monster_Energy
6 August 2022mobile
Всем доброго так понимаю, что ушастым хана. Года два назад мне дядька отдал ушастые сайдем у него остались от фокуса. И приобретали они лет 6-7 назад, вопрос можно ли их ставить по такому сроку .
FeodorY
6 August 2022
Monster_Energy
Тот сайдем, сделает только так современный. Хотя конечно у резины есть ухудшения со временем. Я бы поставил.
BAXMAH
6 August 2022mobile
Monster_Energy
Ставь, если хранились нормально (в тепле, упаковка не вскрывалась). Шесть лет как стоят бабочки Сайдем, все в отличном состоянии.
Monster_Energy
6 August 2022
Хранились в гараже, один вскрытый был для просмотра и завернут обратно. Благодарю за ответ.
Adamus
7 August 2022
Ну и оконцовочка истории. купил аммо каябу+ комплект опорники-опоры пыльники. На СТО разобрали - всё в идеале, ну раз сняли заменил на новое всё... И... скрипит? Чо за х? где ваш "диагност" на букву Х??? чо скрипит? оказалось стойка стабилизатора. пшикнули в неё ВДшекой - и скрип пропал. Сегодня её поменяю. Раньше все стойки стабилизатор постукивали, не один комплект поменял уже, а эта скрипит с.ка. Теперь буду продавать бу комплекст аммо+ все пылиники и опорники. Бу аммо не мало, но состояние "хоть и езди дальше". опорникам и пыльникам 2 года и пробег меньше 10тыщ.
alickaps
7 August 2022mobile
Привет всем,хвалил я тут Teknorot недавно,до этого у меня их рычаг прошел 70 тык,поставил такой же.
Но увы его хватило на 27 всего,разболталась шаровая,на замену взял шаровую trw.
(Сейчас 317 пробег)
Nikolai2112
7 August 2022mobile
alickaps
Да да шаровые ходят совсем легко
u041348
7 August 2022mobile
А я оставлю отзыв о рычагах Basbug. BSG30315019 и BSG30315020. Правый прошёл около 20000, может меньше, сильный люфт в шаровой обнаружил когда уже стук услышал, поставил родной рычаг с новыми сайлентблоками, шаровая на нем боле-менее норм. Левый пока ничего вроде, но уже заказал шаровые Asmetal, буду возвращать родные рычаги.
u041348
7 August 2022mobile
Ребят, заказ пока снял, кто подскажет 10FR1705 asmetal идёт 21 мм или 18мм? Чёт на одном сайте где я заказываю написано 18мм, на драйве вроде все на Рестайл ставят. Заказывать или нет?
Ps. Поиск рулит на форуме, 21мм, заказываю.
alickaps
7 August 2022mobile
u041348
В автодоке 18 если что)
u041348
7 August 2022mobile
alickaps
Я тут поиском воспользовался, судя по всему они вверху конуса диаметр указывают, этот номер идёт на 21. Не я первый с данным вопросом столкнулся, вот например Шаровая опора (сообщение #16587291) ))) в шапке получается все верно указано As Metal 10FR1705 - 21 мм, As Metal 10FR1706 - 18 мм. Модераторы, если можно в шапке припишите что в каталогах неточность
ruslan.kuchiew
9 August 2022
Добрый день. Можно ли применить серповидный рычаг 1M51-5500-AA на ФФ2 седан?
PopovIP
9 August 2022
As Metal 10FR1705
Прикупил шаровую, визуально - качественно выглядит, заменил в заказе на эту, выбрал до этого - BRAVE BRBB19, отзывы положительные, но Китай и сайт не убедительный, жалобы даже на болты.
В общем спасибо, что вовремя подсказали и да эта шаровая 18-21.
Maxitola
9 August 2022mobile
ruslan.kuchiew
На седан должен подойти
masterook27
11 August 2022mobile
Adamus
стойки орига? прям идеал?
