Видимо вы, кроме как полистать форум, с тсм ничего не делали и в живую не видели. Я побывал на разборках, когда искал запчасти на своего пиндоса. Видел всякое... Да и пш не только на нашем фокусе стоит.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
A alexandrlys6: |
Kostya2013 А от чего он герметичен собственно? Если под давлением, та даже при дожде и интенсивной эксплуатации по лужам все затекает. Пример тому наш всем известный ЭБУ на уровне днища авто |
Ну да, выгорает дорожка от температуры |
Проца или силовиков? |
A alexandrlys6: |
Fodik Как раз и видел разобранный и подгоревший) и там не герметос, а прокладка. От чего он именно подгорел не могу сказать, но я предположил, что от намокания или перегрева, что и описал выше |
Проблемы электронных плат связанны со слабыми контактами. Платы располагаются друг над другом путем поочередной установки и контактируют между собой соединением определенных контактов, которые не имеют между собой никакой фиксации |
