Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,5K
16,5K
Anikiy
14 July 2022
DoctorH:
Конденсат никогда не образуется на работающем приборе (он всегда тёплый 😉 )
Да. Но на той даче отключения и на сутки зимой - не редкость. Промерзнет и потом может на завестись никогда.
DoctorH:
И много ты электролитов в роутере видел?
Много или мало - относительное понятие. Вот фото платы, считай сам.
15 July 2022mobile
Anikiy
А что может сделать конденсат электролиту? Он скорее изнутри от мороза вздуется. Конденсат может только кз сделать.
borodaII
15 July 2022mobile
Anikiy
Конденсатор электролитический, даже самый древний советский к50-6 рассчитан на работу при температуре от -55 С до +80.
Изделие в сборе типа модема обычно от -20 до +50. Но это включая пластиковый корпус, разъёмы, провода и тд. В принципе на морозе проблема только у жк экранов и батареи может быть. Всё остальное запустится, может с худшими характеристиками пока само себя не прогреет.
Конденсат в сильный мороз тоже маловероятен в закрытом помещении.
Anikiy
16 July 2022mobile
Vortex:
Конденсат - замкнуть. Мороз - уплывут характеристики.
kolomoetsan
16 July 2022mobile
Здаврова, мужаки! У меня тотальная чистка компа 2011 года. Впервые разобрал с момента сборки. Выгреб кило пыли. Вопрос вот какой. Разобрал блок питания, чтобы почистить вентиль и отсосать пыль. Нафига вот эта прозрачная пластинка? Она же пол ветелятора закрывает. Может выкинуть ее нафиг?
Заранее спасибо.
aludov
16 July 2022mobile
kolomoetsan
Мое техническое образование подсказывает что она не просто так, а отверстие в ней призвано регулировать подачу/забор воздуха из конкретного места. Приложи вентилятор в посадочные отверстия винтов и поймёшь.
-Мангуст-
16 July 2022mobile
kolomoetsan:
Заранее спасибо.
Работает - не трогай!
kolomoetsan
16 July 2022mobile
aludov
-Мангуст-
Короче..., собрал как было. Хотя мне не понятна эта пластина. Блок питания направлен вентелятором в пол в нижнюю стену корпуса. И послупление воздуха весьма ограничено. Смысл перекрывать пол вентелятора?...
borodaII
16 July 2022
kolomoetsan:
Чтобы вентилятор продувал больше радиаторы, а не весь корпус.
aludov
16 July 2022mobile
kolomoetsan:
-Мангуст-
У тебя БП работает на вдув или на выдув? В любом случае вопросы к тем подбирал блок питания под корпус.
kolomoetsan
17 July 2022
aludov
Вентель работает на всасывание в корпус бп...
borodaII
17 July 2022mobile
Вентилятор в БП всасывает воздух из корпуса или снаружи(в нормальных корпусах с нижним расположением БП есть отверстие и сетка для сбора пыли ) и выкидывает наружу через отверстия рядом с разъёмом питания. Можно конечно перевернуть вентилятор, но тогда БП превратится в контейнер для мусора пылесоса.
kolomoetsan
18 July 2022
Короче, разобрал комп, пропылесосил, всё продул. Заменил термопасту на процессоре. Так же заменил термопасту в видеокарте. Собрал назад. Самое главное, что сменил старый SSD на новый. Старый диск на 60гб был куплен в далеком 2010 году и обошелся мне в 8200 рублей. Сейчас установил на 500 гб за $37 с али. Установил на него десятую винду. Заводил комп с флэшки. Но при установке была небольшая проблема. Комп не хотел принимать флэшку как установочную. Пришлось копаться в биосе фактически наугад. Но запустилось. После установки пришлось через другой комп скачать дрова для вифи антенны. У меня стоит отдельная плата pcie ASUS Ac68. Установил, и все остальные дрова винда подтянула автоматом. Комп конечно стал намного шустрее, ничего не скажешь.
Теперь вопрос вот какой. Есть-ли смысл заменить процессор Core i5 760? Это сокет 1156. Там достаточно узкий круг линейки процессоров. Я рассматриваю Core i7 870. Стоит он порядка $30. Ну или Xeon X3470 за примерно те же деньги. Кстати про xeon пишут почему-то, что это серверный проц. По частотам, что мой, что эти два не сильно отличаются. Разница только в нитях. У моего 4, у этих по 8.
Конечно есть еще вариант Core i7 880, но он стоит $85 и фактически мало чем отличается от двух, которые я рассматриваю.
aludov
18 July 2022
kolomoetsan
https://technical.city/ru/cpu/Core-i7-870-protiv-Core-i5-760
то же самое можно проделать и с ксеоном. решать тебе по твоему юзеркейсу, но значительного выигрыша ты не получишь.
kolomoetsan
18 July 2022
aludov
Да вот я и смотрю, что купил в те времена достаточно хороший проц. Что сейчас его менять на что-то другое вообще никакого смысла нет. Ну если только поменять материнку на более современную. Но этого я делать не хочу пока...Вот и думаю, что подкину оперативки до 16 гигов и хватит.
DoctorH
18 July 2022mobile
Потому что все ксеоны - серверная линейка. С большим кэшем.
borodaII
18 July 2022mobile
Без видео и на много потоков.
Дальнобойщик
19 July 2022mobile
kolomoetsan
Как ты мог понять еще из истории с ноутбуком - замена процессора ничего не даст. Но у тебя чешутся руки, зудит гдетотам что тачка не прокачана по максимуму возможного да и 30 баксов - смешная сумма, так что, думаю ты все для себя уже решил 🙂
kolomoetsan
19 July 2022mobile
Дальнобойщик
Нет, я всё таки считаю, что процессор самое главное в системе. И смысл грамотной замены процессора на более мощный всегда есть. Другой вопрос насколько это нужно в моем случае. На ноуте проц я поменял только ради интереса. Думаю многим тут тоже было любопытно, что из этого выйдет.
Но на старом стационарнике я менять ничего не буду кроме добавления оперативки. Покрайней мере в ближайшее время. Потому что сейчас есть задачи повеселее.
Дальнобойщик
19 July 2022mobile
kolomoetsan:
Поменяй в своем ноутбуке проц обратно на старый и даже учитывая, что ты будешь предвзят, и привык к "скорости" на фоне которой любые тормоза сразу вылезут, ты не увидишь разницы
Ace
20 July 2022mobile
Позволю в вашу дискуссию такой комментарий: я на своём старом компе менял процессор с 2-х ядерного Интел на core2quad 6300 на 775 сокете. Разницу почувствовал при остальных постоянных. Задачи на компе офисно интернетные. Хотя память оперативная дала не менее заметный эффект.
MNF
20 July 2022
Д
Дальнобойщик:
640 Кб хватит всем, 4 ядра хватит всем, помним, скорбим 🙂
Дальнобойщик
20 July 2022mobile
Ace:
Толи будет, если в него ssd воткнуть.
Gorm
21 July 2022
Дальнобойщик
У меня такое было. 775-й сокет, 6750-й проц, 4 гига, хард обычный.
Поменял сначала проц на Q9550, потом поменял оперативку на 4х2 гига одинаковых - двухканал заработал отлично, а потом и хард на ССД (под систему) махнул.. Радовался и так бы и сидел бы до сих пор, но в прошлом году внезапно видюшка вышла из чата... Посмотрел цены на новые и бу... И поменял систему на 1151.. Вместо видюшки сейчас затычка в виде толи 4670, толи 4770 радеона - не помню, работает и ладно.
Периодически мониторю рынок новых и б\у видюх, цены начали откатываться вниз.. Но пока жаба душит, в современные игры я не играю, а на остальное пока и такой хватает.
Gorm
21 July 2022
... Пользуясь случаем, хочу спросить по видюшкам..
Бу против новых типа.. Примерно за 10-12 тыщ (круть игровая не нужна, особенно за такие деньги)
БУ - GTX 970 и иже с ними...
Новые, точнее новая .. AFOX Radeon R9 370 4096Mb - те же 11000
По сравнениям - вроде одинаковы (рефренсы). Что там на самом деле - пока инфы маловато по R9 этой фирмы.
Плюсы за новую - гарантия. А там как пойдёт.
Ни у кого случайно такая карточка (радеон) не стоит в системе?
Дальнобойщик
21 July 2022mobile
Gorm
У меня два системника - один тот самый 775 сокет на Asus Maximus Formula ii в максимальной прокачке с DDR2-1600Mhz. - просто для красоты и истории.
Второй - маленький зверек по своим временам на Maximus Impact. с 5775C с СВО Deepcool Captain в корпусе от коллекционного издания Fallout4 - собирал маленькую тематическую злюку и это минимальная машинка с максимально мощной встраиваеой графикой по тем временам. И рабочий комп - intel nuc i8 - маленькая коробочка на столе - стоит не жужит, красиво и аккуратно. Ну и ноутбук - вершина техпрогресса - я в теме про ноутбуки рассказывал. Еще осталось внешнюю видюху докупить думаю взять бушку Aorus на GF 2070. Как раз и в нюк и в ноут. Так вот к чему это я. Рекомендую открыть для себя intel nuc. В 8 поколении встроеный графоний вполне себе - мощнее даже чем в 10м. Сейчас на авито за 18500 как раз тушка продается - ssd оперативку. Выйдешь на новый уровень. А все остальное посливать и забыть как страшный сон. Ну или как я в домашний музей 🙂
22 July 2022
[off]Домашний музей - мой ноут RoverBook w500l на процессоре VIA[/off]
Gorm
22 July 2022
Дальнобойщик
На ньюки смотрел.. Мож дитю старшему под учёбу возьму попозже.. На работе коробулька висит такая за монитором.
Но комп оставлю.. Там фото/видео на пяток хардов по 2 тера.)) Да и попроще в плане замены/апгрейда.. Та и 10-ка мне совсем не нравится... Старовер я походу)
55244
О, какой аппарат! Продавал такие году в 2003-м )))
Для истории взял бы такое, но пока места не нашёл под него:
22 July 2022
У меня неудобство.
Люблю иногда смотреть графики (не спрашивайте почему)
Не получается смотреть((
andel
27 July 2022mobile
55244
Как вариант с хлопнуть в один общий (по правому клику выбрать вариант отображения)
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
