Chivorodis_lion
на своём тоже притопил сегоня и по разному. Если тапка в пол - то переключение практически на 7к, если не до конца в пол то окло 5,5 - 6.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
приехала к нашему мастеру постоянному он ее и в хвост и в гриву погонял |
кто восстанавливал электрическую часть модуля, на сколько хватило и стоит ли делать? |
J jeniuz: |
А почему в финке тсм стоит 400 евро, а у нас 140 тысяч? |
И не поясните, пожалуйста, пропайка это существующей платы, а если замена платы на б/у иного блока? |
скажу так, кто реально ремонтирует, тот сделает. |
Серега177: |
Народ подскажите, комплект для замены сцепления (два сальника первичных валов, два сальника привода, два стопора на сцепление, гайки сцепления, болты шаровых, скоба и гайки подвесного) с артикулом EV6Z7052A и ev6z7052c взаимозаменяемы? Любой подойдет для DCT250? |
C Chivorodis_lion: |
АНДРЕЙ1973 Дак я ошибки и диагностику уже делала там ноль, ничего. А мастер слышит (как хороший врач по лицу видит, так и мой мастер точно чувствует и видит что и как, ему для этого ни комп не нужен ни разбор) |
АНДРЕЙ1973: |
причем здесь ошибки... там можно диагностировать все исполнительные механизмы, включая работу сцепления. зачем ему комп, регистратор, софт, он же мастер... |
