Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
380,4K
1,4K
trubach
1 July 2022
I
inkom62:
Всем привет) Фокус 3, 1.6 125л заводится только если три раза накачать топливо, а если сразу крутить стартером то заводится через 5-6 секунд, или вообще не заводится пока не накачаешь. Едет в принципе нормально, насос не гудит. Пробег 110т
Не держит клапан в насосе ( такой металлический цилиндрик сверху модуля)
inkom62
2 July 2022mobile
trubach35
T
trubach:
А поменять клапан возможно?
trubach
2 July 2022
Меняется легко.
inkom62
2 July 2022mobile
T
trubach:
Меняется легко.
В продаже не нашёл, только б/у
trubach
3 July 2022
I
inkom62:
Естественно! Да плюс ко всему надо манометр подключить для уверенности в исправности.
peresvet_33
4 July 2022
Кто ни будь менял бошевский клапан адсорбера? Как присоединили к трубкам? в сто позвонил они никто бошевский не меняют, говорят трубки с термоусадкой одноразовые, на хомуты пластик садить такое себе решение.
4honte
4 July 2022
P
peresvet_33:
вот такой клапан?:
https://www.drive2.ru/l/619420871697649219/
или ещё один вариант, но как мне кажется первый менее плачевный:
https://www.drive2.ru/l/452947389548855551/
peresvet_33
4 July 2022mobile
4honte:
вот такой клапан?:
Да, он. На сто говорят мол это не надёжно, шланг одноразовый. Может пропускать в итоге. Хомутами цеплять на пластик сломать может.
Ты давно так ездишь? всё норм! Не послетали трубки?
4honte
4 July 2022
P
peresvet_33:
я пока ещё не проделывал такую работу, но у меня есть мысли установить дополнительно термоусадку, а сверху ещё и хомут металический. Там не думаю, что какое-то сногсшибательное давление создаётся, термоусадка с хомутом думаю выдержат.
peresvet_33
4 July 2022mobile
4honte:
Вот нужен тот кто уже это сделал) а то на сто заставили сомневаться
peresvet_33
4 July 2022mobile
Есть вообще смысл менять клапан абсорбера, если он не стрекочет, как у некоторых видел. И я его отсоединил , дунул,, в выкл состоянии не продувается. При этом стрелка топливная гуляет. На днях по объездной ехал, крутанул до 6000 об. Сзади что то хлопнуло. Начинать с абсорбера наверно надо в таком случае? Сам клапан если я правильно понимаю в рабочем состоянии
4 July 2022mobile
peresvet_33
Обрезают трубку и сажают на новый клапан.
Привод клапана представляет собой соленоид, который при подаче напряжения открывается. Работает в циклах открыт-закрыт, соответственно в рабочих циклах и стучит. Сам по себе стук дробью неисправностью не является. Неисправность - это залипание в открытом или закрытом положении, нарушение герметичности или закупорка, разрушение корпуса.
Помимо адсорбера есть еще трубка связи с атмосферой, чтобы при пробувке адсорбера не создавалось разряжение в баке. Находится за задним правым подкрылком. Идет параллельно заливной горловине. Вот, с нее надо начинать. И далее уже сам адсорбер.
peresvet_33
4 July 2022mobile
Vortex:
Принял спасибо.
Ещё по клапану бош подсказывают что там. Пропускная способность больше и как то не так работает в отличии от оригинала. Есть такой опыт?
4 July 2022mobile
P
peresvet_33:
Сам нет, но в ветке по 2.0 есть отзывы: "в итоге взял оригинал с трубками".
Теоретически, пофигу на сечение должно быть, т.к. сечение трубки не меняется. В конце концов ЭБУ должен подстроиться.
Еще есть аналог от УАЗа, там тот же бош.
Но, я бы проверил клапан на герметичность, а рабочие циклы смотреть форсканом и в период активности клапан в руку взять. Должна ощущаться четкая дробь его работы. Если есть пропуски, значит зависает.
Реально вышедших из строя клапанов я видел две штуки. Один с расколотым корпусом, второй нажрался угля из развалившегося адсорбера. Все остальное - стучал, поэтому поменял... Замена ради замены.
А, у кого не сложилось с Бош, но стало хорошо с оригиналом, скорее всего, проблема не с клапаном, а трубками. И замена трубок, которые идут с оригиналом, решили проблему. Я так думаю.
peresvet_33
4 July 2022mobile
Vortex:
В руку брал дробь есть все чётко. По форсксну какие показатели смотреть нужно?
4 July 2022mobile
P
peresvet_33:
EVAPCP - рабочий цикл клапана.
firesanek
5 July 2022mobile
peresvet_33
Бош от уаза с быстросъемами работает отлично и на гди и на экобустах 1.5/1.6.
Трубки обрезаются, греются и туда на горячую вставляются быстросъемы, получается как завод красиво
FICUS 1
6 July 2022
firesanek:
peresvet_33
Полностью подтверждаю, у меня бошевский клапан от УАЗа на быстроссъёмах установлен, пару лет уже точно, проблем нет.
IGhost47
16 July 2022
Приветствую. Скажите плз, кто может померить, наружный (максимальный) диаметр запорного кольца насоса в баке. А то в инете не нашел. Очень точно может и не надо. +-пара мм не особо важно.
peresvet_33
23 July 2022mobile
Vortex:
Такие показатели.
Вторая строчка. Пишет неисправность система выпуска паров из бака -yes fault. Это что значит?
И давление в баке -4,6 это норм?
23 July 2022mobile
P
peresvet_33:
У нас эта часть системы ампутирована. Есть только на американцах.
peresvet_33
24 July 2022mobile
Vortex:
Остальные показатели в пределах нормы? Когда газ живёшь. Клапан до 100% доходит
24 July 2022mobile
P
peresvet_33:
Там есть желаемое и действительное значения. Можно сравнить.
peresvet_33
24 July 2022mobile
Vortex:
Одинаковые. Есть отставание небольшое но это естественно я так понял.
24 July 2022mobile
P
peresvet_33:
Да. Основная'проблема клапана - это его механическое повреждение. Солиноид может отрабатывает, а в корпусе дыра или "запор". По электрической цепи ошибка не заставит себя ждать.
peresvet_33
27 July 2022
Думаю про адсорбер с авито. Кто ни будь делал так?) его как то можно проверить на работоспособность? 2 литра движ
shidlovskij78
27 July 2022mobile
Фф3 2,0л, 2011 г.
Есть ли возможность заменить только насос и фильтр в топливном насосе в бензобаке? Он вообще разборный?
trubach
27 July 2022
Разобрать можно, но не получится заменить фильтр. Его полностью убирают и запаивают колбу фильтра, а колбу самого насоса крепят винтами. Затем устанавливают фильтр в моторном отсеке.
shidlovskij78
27 July 2022mobile
Фф3 2.0 л 2011 г
Сколько л/ч и бар должен давать топливный насос в бензобаке??? Надо чтоб подобрать новый
peresvet_33
29 July 2022
Поменял адсорбер на бушный. Вроде получше стало. Решил свой старый проверить, дунул в трубку слева, еле продувается. Так не должно быть: На новом легко продувать должен?
