Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
tas70
20 June 2022
Добрый вечер. Хочется с экономить и поставить Аналог 242x175x175 мм, mutlu 12v 60ah 600a. Или не экономить и взять Mutlu Mega Calcium 75R 720A цена в 1.800р разница.
nevidimij
21 June 2022
T
tas70:
половина эксплуатируемых авто на аналогах катаются, ставь
21 June 2022mobile
tas70
А смысл такой экономии, четверть бака!? Даже один раз в магазин не сходить.
tas70
21 June 2022
Пусковой ток маловат (надо 590) я правильно понял Пусковой ток (EN), А:540 Аналог 242x175x175 мм, mutlu 12v 60ah 600a. ?
paulmiller985
21 June 2022
ПыЖиК:
tas70
Поддержу, надо учитывать:
1) Со временем акб имеет свойство терять свою емкость. Поэтому чем она выше изначально, тем дольше он проживет (при прочих равных).
2) В премиум линейках акб, как правило, применяются более "надежные" технологии, так как нагрузки (пусковой) выше. Опять же при более низких должен прожить дольше.
3) В текущих реалиях, я бы выбирал акб с прицелом на 5 лет минимум (что будет на рынке через год-два никто не знает).
Sync77
21 June 2022
надо 590
Зачем? Танк прикуривать? У наших стартёров мощность всего 1,1 кВт, т.е. меньше 100 ампер стартовый ток. Если брать запас на износ - между 590 и и 540 разницы вообще не будет..
Могу сказать, что это очень оптимистично. У меня бош s4, ему 2 года и он уже не очень. Машина заводиться и ездит нормально, но сама тачка фиксирует просадку напряжения ниже порогового значения.
l_andrey
21 June 2022mobile
Sync77:
Маленькое уточнение - стартовый ток чуть больше 180А (двигатель 1.6, зима).
Работа BMS (сообщение #19521623)
nevidimij
21 June 2022
скока скока???
с токовыми клещами запускал несколько авто, порядка 200А там, в морозы хз, заломало измерять )
Sync77
21 June 2022
скока скока???
Взял из параметров стартёра. Сам не мерял.
vavazi
21 June 2022mobile
Sync77
nevidimij
У меня при прокрутке стартером форскан показывает 230 ампер, и еще не нужно забывать разные классификации по амперам пусковых токов, скрины были выше в теме
Slasher
23 June 2022mobile
А у кого-то есть опыт с Тюмень премиум 60А 242х175х175. Живут они на фокусах?
23 June 2022mobile
Slasher
Опыт разный, если тему почитаете, то сможете сформировать свое мнение. У меня с ним проблем не было, ничего не делал, кто-то подливает водичку, у кого-то помирают.
Slasher
23 June 2022mobile
В целом опыт по ним у меня есть, но по российскому автопрому. И один раз ставили на ваг, но акб ранних версий (долив воды требовался). А как на фокусе мне не понятно, зарядка злее гораздо
nevidimij
23 June 2022mobile
Slasher:
поставил себе такой, 2 года, очень бодрый, правда я себе зашаманил кое что, изменил конфигурацию системы умной зарядки, при постановке на охрану 13В дает, при простое в неделю 12.8В
Slasher
23 June 2022mobile
nevidimij
А чего сделал с конфигом?
plentiful93
23 June 2022mobile
Подскажите кто знает. Суть проблемы- когда заводишься при температуре на улице больше 30, то периодически вылазит normal mode. Подключал elm, наблюдал за напряжением. Именно когда горячая включаешь зажигание и напряжение скачет от 12.3 до 12.8. Где смотреть подскажите.
nevidimij
23 June 2022mobile
P
plentiful93:
замена акб
plentiful93
23 June 2022mobile
nevidimij
Заменил АКБ, 60А, 540. Не прошло, потом поехал в тот же магазин, взял Варту 61А, 600. Это сегодня. И все равно, заглушил, заводить - normal mode. Сегодня так же обнулил настройки зарядки.
nevidimij
23 June 2022mobile
P
plentiful93:
скачки то с какой периодичностью?
plentiful93
23 June 2022mobile
nevidimij
Секунды, включаешь зажигание, скачет как на дискотеке. Заметил что на горячую такое. А на холодную заводиться, обороты подкидывает до 1.7. И при начале езды подергивает машину.
nevidimij
23 June 2022mobile
P
plentiful93:
замерь на клеммах напругу
plentiful93
23 June 2022mobile
nevidimij
Думаю этим заняться при первой возможности, мультиметр куда-то делся, но задумался именно почему через Тест режим или elm показывает так. Если замерю на клеммах, то думаю такого не будет.
nevidimij
24 June 2022
Slasher:
поднял напругу при рекуперации до 16В,
изменил параметры, зависимые от окружающей темпы, и соответственно поменялась константа темпы самого акб (ну или электролита, для кого как),
обманул систему, дал ей понять, что при простое акб слегка разряжен (хотя на клеммах 12.8-12.95 🤓 ),
и теперь при запуске гена дает хороший ток, а при движении полностью вырубается (за исключением наката), получается хорошая прибавка к моменту,
раньше, выехав на природу, через 2-3 дня простоя авто, при том что двери постоянно откр./закр. система не засыпает, акб изрядно подсаживался, т.к. его емкость держалась на уровне не выше 80%, было пару раз что завелся то с трудом, теперь же такого и близко нет, нынче 3 раза выезжал на 3 суток, тачка ниразу не заводилась и уснуть ей толком не получалось 😆
12.6 держит хоть бы что, а из 8 авто двоих заводили с толкача, местность позволяла
l_andrey
24 June 2022mobile
P
plentiful93:
Проверить состояние клемм АКБ, генератора, а также переткнуть все предохранители.
В том числе и эти
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #19590099)
svlexa
4 July 2022
Всем привет! Кто нибудь пробовал открыть крышки у данного аккума ?
4 July 2022
svlexa:
Надеешся, что это муляж лабиринтной кршки? )
svlexa
4 July 2022
Vortex:
Да нет, плотность хочу проверить. Магнитола 2 минуты работает и выключается, заряжал уже два раза бережком.
mihom.mihom2010
4 July 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите. При сьеме аккумулятора мозги не слетают?
l_andrey
4 July 2022mobile
mihom.mihom2010:
Настройки стеклоподъёмников, суточный пробег и расход в БК. Возможно, что-то еще несерьёзное
nevidimij
5 July 2022mobile
mihom.mihom2010:
адаптации слетают, система заново будет обучаться
