Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
861,6K
16,5K
- Красный -
20 June 2022
Antonov_YS:
Там, наверняка, принимают в pdf.
Не во всех. Во многих принимают только в doc или docx, но как-то странно - после загрузки doc файла с текстом, формулами и графиками в режиме он-лайн САМИ переводят в pdf формат (!?) с последующей просьбой проверить правильность текста, формул и графиков (!?)
Mits
20 June 2022
- Красный -
Они хотят сохранить для себя возможность форматирования под нужные им стандарты, размеры полей и пр и одновременно закрыть возможность изменения при передаче файлов.
- Красный -
20 June 2022
Mits:
Да, но насколько я понимаю, pdf файлы тоже можно редактировать... т.е. "изменять". Или я что-то неправильно понял?
DoctorH
20 June 2022
vrpkst:
Там тот же MS Office, он есть под MacOS.
Либра умеет сохранять и в docx сразу. Но тут вопрос - на сколько корректно будут отрисованы формулы при открытии в офисе майкрософта.
ну так и под Линукс в общем то есть MS Office (вот сейчас пояндексил).
https://yandex.ru/search/?text=ms+office+под+лин...ggest_T
Mits
20 June 2022
- Красный -
Можно, если они не закрыты паролем от изменения. Можно ли взломать пароль не знаю, не пробовал. У них там, наверно, это не принято. ))
Mits
20 June 2022
Зы: этот вопрос возникает у тех, у кого не стоит полный Адоб дистиллер. ))
vrpkst
20 June 2022mobile
DoctorH:
Нет. Под мак офис нативный, его выпускает сам Майкрософт.
Под линуксом запускается виндовый офис через Wine, о чем я и написал выше.
Mits
20 June 2022
- Красный -
Олег Борисович, вспомните 90-е ))
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
(с)
Mits
20 June 2022
vrpkst
Это виртуальная машина?
aludov
20 June 2022
можно и виртуалку с виндой запустить под линуксом, воткнуть туда нужную версию винды, офиса, дату, затем сделать снапшот и "тестировать"
можно спиратить или купить линуксовую версию мс офиса
можно оттестировать либру, но будут нюансы. прежде всего с колонтитулами и редакторами формул. последние на либре менее функциональны.
можно использовать веб версии офисов, в том числе майкрософт (офис365), гугл. если бесплатные под разными брендами то по большому счету это разной степени допиленности либра. надо тестировать на применимость в научной среде.
Antonov_YS
20 June 2022mobile
- Красный -
Да, я почитал. Странно, конечно. Pdf, в отличие от doc принят за международный стандарт, не зря они его в него же и конвертируют. У mac'а, в отличие от разных "openoficce" с этим проблем меньше. Но вся прелесть в том, что даже в пределах разных версий MsOffice их doc(x) при серьезном форматировании далеко не всегда открывается одинаково правильно. Впрочем, и pdf в 100% случаев правильно собирается только через MsOffice или виртуальный принтер, а множество аналогов Акробата, не обеспечивает 100% правильное отображение или формирование pdf формата. Вот такая загогулина 😄
- Красный -
20 June 2022
Mits:
(с)
posted imageПравильно! Поеду завтра на работу и загружу проблемой начальство. Пусть подключают системщиков и решают ее!posted image
DoctorH
20 June 2022
vrpkst:
но файл то он создаёт Майкрософтового стандарта.
- Красный -
20 June 2022
DoctorH:
Там может быть масса нюансов. К примеру, две разные редакции журналов принимаюn статьи в одном и том же формате doc(x), но... в одной редакции формулы должны быть сформированы во встроенном вордовском редакторе формул, а в другой - только с помощью MathType! То ли во второй редакции старый ворд, в котором нет встроенного редактора формул, то причина в чем-то другом, но такие нюансы бывают в казалось бы одном и том же стандарте MSWord.
21 June 2022mobile
Я тут как-то разбирался с проблемой на 10-ке - не видет карднидер до перезагрузки. Разобрался. 10 при завершении работы не выключает ноут, а переводит в режим глубокого сна. При пробуждении не все устройства корректно просыпаются. Полностью завершить работу компьютера можно комадной shutdown -s.
vrpkst
21 June 2022
Mits:
Нет. Wine расшифровывается как «Wine Is Not Emulator».
Это реализация Windows API, которая позволяет запускать Windows-приложения в среде Linux. Но так как Windows - закрытое ПО, не все приложения можно запустить и не все запускаемые приложения работают корректно.
Подробнее можно на вики почитать.
vrpkst
21 June 2022
DoctorH:
Верно, создает.
Но может не работать, например, экспорт в PDF, печать или что-то еще.
Потому что запуск через Wine - это, грубо говоря, костыль.
Если версию офиса под Mac Майкрософт компилирует конкретно под эту платформу и отвечает за 100% работу программы, то запуская Windows-версию в линуксе через костыли типа Wine, вы принимаете на себя все риски с возможными проблемами.
Forscan, например, тоже запускается через Wine. Я даже ключи прошивал, но ЭБУ шить в линуксе не рискну.
vrpkst
21 June 2022
aludov:
можно спиратить или купить линуксовую версию мс офиса.
Подскажите, пожалуйста, где купить?
Я не слышал о существовании таковой версии.
uRRY_001
21 June 2022mobile
Vortex:
... Полностью завершить работу компьютера можно комадной shutdown -s.
Не получилось отключить этот "Глубокий сон" в настройках питания?
21 June 2022mobile
uRRY_001:
Некогда было. Пока не разбирался. А полез я разбираться вообще по другому поводу. На роутере обнаружил расход трафика по wi-fi с выключенного ноутбука. Причем ноут подключен по шнурку. Думал сын включал и не признается. Полез логи читать, а там... Запрашиваю дату последней перезагрузки, а там неделя назад.
21 June 2022mobile
Кстати да, вот этот режим глубокого сна в 10-ке лично меня очень подбешивает. От него всего лишь один плюс - более быстрая загрузка. Но зато благодаря этому режиму у меня убился аккум на ноуте. Плюс поначалу я не мог понять почему у меня не проходят некоторые глюки после выключения и последующий загрузки компа, но они проходят после перезагрузки. А оказывается выключение в 10-ке - это фикция. Тоже руки не дошли разобраться, как отключить эту вредную функцию.
aludov
21 June 2022
vrpkst:
попутал
21 June 2022mobile
PiterFF2:
Батник на рабочий стол с командой shutdown -s
По команде он выключается.
А еще 10-ка задолбала скачивать 11,.а потом говорить, что железо старое и переход невозможен.
Причем, делает она это даже если отключить автообновления. Где-то в 10-ке есть возможность отключить автообновления, указав причину - сеть платная. Тогда она перестает куда не поподя лазить без ведома.
Ace
21 June 2022
Парни, объясните неграмотному - а можно со старого компа перенести винды на новый (типа поставить в новый комп жесткий диск со старого)? На старом стоят лицензионные винды. Правда, когда покупал комп, это были не винды-10, а какие-то другие, типа семерки.
Если еще актуально, я бы попробовал следующим образом. На старом ком-ре зайти в Диспетчер устройств и заменить драйвера IDE-контроллеров на стандартные (Драйвер - Обновить - Вывести список всех известных ...В списке выбираете Стандартный контроллер). После этого вынимаете хард и вставляете его уже в новый комп. Про активацию и будет ли она необходима для лицензионной винды, не скажу.
Касательно офиса. Посмотрите в сторону ПО Мой офис. На него многие гос.структуры сейчас переходят.
- Красный -
21 June 2022
Ace
Спасибо за совет, дополнительно проконсультируюсь у системщиков на работе. А что касается:
то это пока не успокаивает. Нас до сих пор вынуждают публиковать статьи в иностранных научных журналах, а там свои требования к формату файлов статей.
andel
21 June 2022
,то это пока не успокаивает. Нас до сих пор вынуждают публиковать статьи в иностранных научных журналах, а там свои требования к формату файлов статей.
ПО Мой офис поддерживает работу с DOCX
https://support.myoffice.ru/faq/about-products/k...office/
andel
21 June 2022
- Красный -:
Практически не реально.
Возможно, если переход без изменения производителя процессора (те при переходе с Интела на АМД или наоборот - точно не получится). При этом надо удалить из системы драйвера чипсета и всего оборудования, связанного с ним.
При полном обновлении комплектующих лицензия скорее всего слетит. Привязка идет к серийным номерам комплектующих и допускается единовременное изменения небольшого количества (типа проц на более свежий поменяли или новая материнка со старым процом и тп...)
21 June 2022mobile
andel:
Я переставлял диск в другой "ящик" без проблем. Но с интела на интел.
andel
21 June 2022
Vortex:
Ну я и писал, что возможно, если производитель проца не меняется 🙂
И чем меньше разница в поколениях - тем проще. Тут по большому счету все зависит от изменения в периферии, которая сидит на чипсете.
21 June 2022mobile
andel
Раньше помимо проца еще и мать важна была, чипсет чтоб одинаковый был. Как сейчас не знаю.
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
