***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
Maverick174
17 June 2022mobile
den4ikosen
Универсал, когда поставил передние пружины Lesjoforce (стойки тоже поменял, на kayaba excel-g, вроде те, которые чуть мягче). В итоге в комфорте потерял, именно на отбой больше всего напрягает, стучит/бухает Но зато машина стала выше и меньше проседает под нагрузкой + управляемость лучше/меньше кренов. Вернувшись назад, я бы все равно выбрал эти пружины, а вот аморты бы взял от матрешки.
Никитаа
17 June 2022
buly:
den4ikosen
VIN нужно дать.
Судя по меткам универсал
у меня такие же стоят(и стояли с конвейра), универсал, только у меня 2,0, успел их оригинал купить несколько лет назад
Никитаа
17 June 2022
den4ikosen:
buly
Оригинал сейчас 7500руб.за одну пружину.Дороговато((
если пытаться заказать Желтый / красный / оранжевый -1348878, дело не в цене, а скажу так, закажешь будешь ждать и придёт отказ, но это отличные пружины
JohnnyK
17 June 2022
Maverick174:
У меня сейчас стоят пружины от дизеля и родные амортизаторы, которым 12 лет и 175К пробега. Если на скорости около 40 и выше проехать лежачего, то да, на отбое ударчик. Но у меня ровно также было и с родными пружинами и особенно остро это проявилось этой зимой (зимой бухало и на меньшей скорости). Я больше связываю с амортизаторами, а не с пружинами, т.к. газовый подпор на моих уже полностью отсутствует, но двигаются без провалов и рывков.
Maverick174:
Я был такого же мнения, поэтому у меня два амортизатора от мазды стоят в коробках и ждут установки. Руки чесались раньше поменять, но что-то все времени не было, а тут резину приобрел новую и услышал ступичный. В итоге сделаю за раз - и ступичный и амортизаторы поменяю.
Говоря в общем, с пружинами от дизеля я дискомфорта не ощутил, а ощутить его можно только сразу после замены, потом привыкаешь и разницу не видно. Зато кивки на лежачем стали не такими глубокими (при той же скорости прохождения), рулится вообще отлично, по клиренсу - снял проставки +2 см и остался на том же уровне, как был с ними и старыми пружинами.
buly
17 June 2022
Никитаа
Брал пол года назад.
Фото выложил именно купленных.
На наклейке 21й год-свежие.
Никитаа
17 June 2022
buly
я свои дооолго ждал, а перед этим отказ был, отлично что ты их взял
18 June 2022
12345qwert
solex06
развальные оказались под гаечный.
96odyvanchik69
18 June 2022
352
Такой же набор покупал, не доложили пару болтов и пришлось старые выбирать которые получше. С доставкой вышло 1500руб,сейчас на порядок наверно дороже.
18 June 2022
96odyvanchik69
пакет ещё не вскрывал, по посчитал, болтов 16 +2 шайбы развальные, за гайки не интересно.
JohnnyK
20 June 2022
Заменил родные стойки на Mazda BBM2-34-900C9A и Mazda BBM2-34-700C9A. Пропало бухтение на стыках, машина меньше клюет на лежачих.
Добавлю несколько фото:
Стойки форд-мазда
Размеры (один-в-один)
форд
мазда
Как разжимаю стойку
К вопросу спиливать направляющую в кулак у стойки мазды или нет
Видно, что для разжатия стойки болтом упор на мазде будет мешать, спилил по линии.
В каком состоянии был буфер справа (родной)
Слева был нормальный, но т.к. был куплен набор пыльников с буферами сакс поменял. Родные пыльники в целостности, оставил про запас. Сакс на опорный подшипник налез нормально, снизу пришлось немного растянуть, в итоге сел также плотно.
ВладимирВарвин
20 June 2022
Всем привет! Ребят, этой косточке уже хана? не шевелил пока.
Пока на шиномонтажке был, увидел, сфотал.
20 June 2022mobile
ВладимирВарвин
Начинает отслаиваться сайленблок
Offmax
20 June 2022
ВладимирВарвин
менять
Sanchella1
21 June 2022
-3
Народ, хелп!!! FF2 (седан) испанец сентябрь 07-го года. Задние пружины с какой маркировкой идут? На пружинах ничего не видно...
buly
21 June 2022
Sanchella1
протереть для начала .
Если нет ,то возможно уже менялись на неизвестно что
12345qwert
22 June 2022
Sanchella1
SP3491 или 994020
Aleksandr69reg
22 June 2022mobile
Намедни приключилась такая бяка
Попал в ямку на повороте, на замену взял боже
пробег родной 258т.к.
Кстати вскрыл упаковку и вот что там
ejik78
22 June 2022
Aleksandr69reg
Похоже Вам крупно повезло , в коробке оказалась оригинальная опора .
KocT9H
25 June 2022
Пришли стойки стаба BSB 30-310-057 от мондео.
пальцы ходят туго.смутило что с обратной стороны запрессовки есть смазка на всех четырех.
это норм или нет?
Neogen
25 June 2022mobile
10
Нигде не нашёл отзывы про рычаги Metaco 4370001, чистый китай. Стоят не дорого, рискнул и купил за 15150 р. через Автодок. Дешевле чем Мапко или Мейли, но чуть дороже чем Текнорот.
В комплекте 6 рычагов, 16 болтов, в т.ч. 2 развальных, 14 гаек. Все болты маркированы 10.9 (кроме развальных).
Есть усиление отверстия для стабилизатора в подпружинных рычагах.
Потом отпишусь, когда сдохнут. Ушастые сайлентблоки будут лемфордер.
FeodorY
25 June 2022
KocT9H
У меня не такие, лежат про запас второй год. Запечатаны в пакеты с фирменным знаком BSG, сзади пальца конструктив другой, потекла смазки нет. Ставил два года назад такие знакомой, ставил свои запасные, ну и потом опять себе приобрел.
А просто в картонные коробки, на каком то этапе доставки, могли положить всё что угодно. Имхо
KocT9H
25 June 2022
FeodorY
Цена 700 за шт.попробую поставить посмотрим сколько отходят.
FeodorY
25 June 2022mobile
KocT9H
У меня вообще, что-то от 325₽ ценник, но у меня индивидуальная скидка на емекс.
KocT9H
2 July 2022
кто нибудь пробовал стойки стаба ростеко ставить?на вид интересно выглядят.Rosteco 20865
Кочевник78
4 July 2022
Rosteco 20865
Использую аналогичные по конструкции НЕТ ИЗНОСА уже более 40 ткм. Если нет косяков в изготовлении, то стойки должны быть вечными.
Neogen
4 July 2022mobile
Neogen:
Установил, использовал всего 2 гайки из набора на развальные болты, остальное открутилось, гайки остались штатные. Некоторые болты вместо 15 стали 14-ми, набивал головку, очень сильная коррозия, 15 лет по СПб катался, первый ремонт, 210 тыс.км. пробега. При этом ушастые сайлентблоки (бабочки) ещё живые, родные, не стал менять. Остальные убиты в хлам.
Ещё сломался болт стойки стабилизатора, нашёл в сарае подходящий болт и собрал обратно, зачем покупать новое, если и старое ещё походит 🙂
96odyvanchik69
4 July 2022
Neogen
Я когда перебирал, в нижние болты (развальные и которые цепляются с продольным рычагом, помазал смазкой для для суппортов водоотталкивающие ) что не прикипали к сайлентблокам а остальные болты побрызгал графиткой. Но сделал один косяк , болты подрамника поржавели я и в кислоту кинул чтоб ржа отошла, а не помазал и на сухую вкрутил. Вот уж год почти прошле,желание есть выкрутить попробовать и медяшкой залить для спокойствия.
Neogen
4 July 2022mobile
96odyvanchik69
Я все болты смазал, после сход-развала залил медной смазкой.
12345qwert
6 July 2022
Друзья увидел в интернете как на вольво . мондео и ленд ровере - защищают ушастые сайленты от преждевременного отслоения ! . вопрос подходят ли они нам ? кто ни будь ставил ? артикулы - 31406120 или 00749909
6 July 2022mobile
12345qwert
По моему это ни как не поможет от отслоения и диаметр у них больше чем у фф
4 people online
4 people online
