Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
825,3K
4,7K
jerobaas
18 June 2022mobile
Oleg_KRSK
Вот и я в интернетах тоже такое вычитал.
96odyvanchik69
18 June 2022
Рус фокус на зетеке, заводил без дмрв , обороты плавали где то 1500 - 600 , но стоит чутка дать газу выше уровня холостых до обороты выравниваются.
ntc72
18 June 2022mobile
Двигатель на ремне да ездит, а на цепи нет. У нас двигателя на цепи.
Oleg_KRSK
18 June 2022mobile
ntc72
Ну так это 2.3 у тебя, а у зетеков ремень в приводе ГРМ
jerobaas
20 June 2022mobile
Ремень ГРМ перескочил на два-три зуба. Вернул его на место, завтра послезавтра буду пробовать. Уровень масла вырос примерно на литр, видимо бензина стек с горшков.
jerobaas
22 June 2022mobile
ntc72
Плевать .ей грм, все идеально выставил, свечи почистил, искру снова проверил, не заводится ну от слова никак, детонирует в дроссельную заслонку нет нет, снова выкрутил свечи - пахнут бензином, значит не датчик ДПКВ по логике, что ей еще надо я просто не знаю, устал.
UPD: может это что то даст, меняли магистраль PCV, все новое, завели тачку с полуоборота, поработала минуту, заглохла и больше ни ответа ни привета.
Oleg_KRSK
23 June 2022mobile
jerobaas
Стоп, так ты же говорил что ремень перескочил?
jerobaas
23 June 2022mobile
Oleg_KRSK
Да, он был смещен на два зуба, все вернули по меткам как должно быть, ноль эффекта.
Oleg_KRSK
23 June 2022mobile
jerobaas
Так пора компрессию замерять, там похоже клапана загнуло
jerobaas
23 June 2022mobile
Oleg_KRSK
Буду замерять в выходные, я надеюсь что они в порядке.
ipmaz5551
6 July 2022mobile
Здравствуйте форд фокус 1 1.8tdci F9DA Delphi 115лс не того ни с сего сначала заводился и глох 2 дня потом вообще перестал заводится до этого бывало глох раз в две недели на ходу сейчас вообще не могу завести ГРМ метки проверены непроскачил (2раза) датчик коленвала заменил (ошибка по компу мать его хотя сопротивление было 350ом новый 370) распредвала тоже заменил хоть бы что никак на быстром запуске работает! Полез в форсунки все 4 распыляются отлично тоесть насос качает форсунки продавливает даже была ошибка избыточное давление в рампе когда отключал фишки до этого времени мотор не дымил не троил летал ну турбинка чуть масла подкидывает когда крутишь 4000оборотов куда дальше копать такое ощущение что всё равно не в такт распыляют может кто что подскажет?
ntc72
7 July 2022mobile
ipmaz5551
У меня такое было на ходу на АКПП заглохла, страшно было за коробку, вообщем плюсовой провод ( силовой красный на плюс АКБ идёт) акислился и сгнил. Заменил, всё вылечилось
jerobaas
7 July 2022mobile
Короче, может кому интересно, отпишу. Машину я в итоге завел. В чем была причина я конкретно так и не выяснил. Но 90% это просто подсевший аккумулятор))) Были проверены и отрегулированы все валы, ДПКВ, ДПРВ, ДМРВ, полностью проверена топливная система, свечи почищены и выставлены зазоры. Машина тупо завелась после обратной полной сборки и зарядки аккумулятора.
ntc72
7 July 2022mobile
jerobaas
А нужно было просто ДМРВ заменить. Как я писал в самом начале.
jerobaas
7 July 2022mobile
ntc72
Таки он работает, его просто перемотали и спиртом побрызгали на электроды.
dorofeevve
25 August 2022
Доброго дня всем. Такая проблема ДВС 2.0 Split port АКП 2004 г. Приехал, заглушил и больше не завелся ELM 327 показал ошибки P01BC. C0104 P3601 B3601.В инете не нашел описания ошибок. Стартер крутит. Пока лазил с контролькой мерил предохранители, перестал крутить стартер. От ключа не реагирует. АКБ в норме. Сканер так же перестал видеть ЭБУ. Где копать???
foximilio
25 August 2022mobile
Я бы минус поискал,мож отвалился где,на приборке прочерки есть?
dorofeevve
26 August 2022
нет прочерков нету. вся индикация загорается и гаснет как положено
foximilio
26 August 2022mobile
Стартер на прямую крутится
С0104 вроде оасходомер
dorofeevve
26 August 2022
До того как полез проверять предохранители крутил с ключа, на прямую не пробовал. В выходные посмотрю
foximilio
Смотри все преды т под капотом и в салоне,под капотом есть два диода они черные не прозрачные и шатай реле пробуй жонглировать
lexa.ximik
dorofeevve
Странно это все. Мой сплит порт тоже перестал заводиться. Я заправился, поездил по городу км 15, он застроил, тяга пропала, на газ почти не реагировал. Кое-как доехал и больше не завелся. Уже голову всю сломал. Свечи поменял.
Грешил на плохой бензин, слил все, залил 95, но не помогло. Не заводится и все. Может америкосы санкции наложили😅
dorofeevve
26 August 2022
L
lexa.ximik:
Завтра ИММО проверю. Но не понятно почему сканер перестал видеть ЭБУ??? до этого видел. Сам голову сломал
lexa.ximik
У меня сканер то видит все. Ошибок нет
dorofeevve
27 August 2022mobile
ИММО работает но на табло прочерки
Клизма
28 August 2022mobile
dorofeevve
Если на табло прочерки(одометр) обычно отрывается чёрный провод с минуса АКБ.
foximilio
29 August 2022mobile
dorofeevve
Смотри диоды я тебе писал и минус ищи,у меня диод так мозги толотил нагревалсч отпаивался машина глохла и прочерки постоит и дальше едет
dorofeevve
Диоды прозванивал рабочие. И местами менял. Провода от минуса все целые
short_circuit
29 August 2022
если прочерки, ОБД2 не видит комп - это означает, что комп либо сдох совсем (что маловероятно), либо остался без питания. Поднимайте схемы, смотрите, откуда питается комп, и проверяйте как плюс, так и минус его питания
dorofeevve
29 August 2022
Хорошо буду искать
