Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
VanTex
7 June 2022mobile
Как развидеть последние 8 постов?
Vit76
8 June 2022
P
peresvet_33:
не знаю что тебе ответить.
FV6P-7J104-GB это что за прошивка?
В шапке есть перечень прошивок и даты выхода.
nplusj
8 June 2022mobile
В одном известном магазине появился китайский комплект сцепления за 60 тыс руб.
кто юзал, признавайтесь 🙂
Влад72
8 June 2022mobile
VanTex:
Когда цены на запчасти станут гуманными, тогда и прекратятся такие высказывания. Чтобы разбирать коробку нужна минимум сотка на руках. Все очень очевидно за чужие деньги, а за свои хочется более бюджетные альтернативы.
VanTex
8 June 2022mobile
Влад72
Никогда. Капитализм штука такая
nplusj
9 June 2022mobile
Короче, езжу сейчас с отключённым дмрв (фишку снял), машина едет так, как будто прицеп прицепил))). Про стиралку пока не понятно.
nplusj
10 June 2022
N
nplusj:
Поездил с отключенным ДМРВ, вывод такой: стиралки действительно практически нет, то есть в тех местах, где она была, она как бы пытается начаться, но сразу сходит на нет, но в целом можно сказать что ее нет, по сравнению с тем, как она трясет при включенном ДМРВ.
Но и машина едет немного хуже, особенно старт вяленький, не критично, но прыткость, свойственную ФФ3 на ПШ она немного потеряла, стартует как старая АКПП.
Потом отключил разъем клапана адсорбера и стиралка вернулась, поэтому продолжу завтра ездить с отключенным ДМРВ (клапан адсорбера обратно подключил). Да, еще можно попробовать поездить с только отключенным клапаном адсорбера, а ДМРВ подключён будет (есть смысл так делать?)
Еще мне показалось, что в данной ситуации стиралки нет из-за худшей тяги, то есть она как бы стартует вяло и дальше разгоняется резвее уже после переключения на вторую, или сразу давишь газ чтобы разгонялась быстро и она едет, но и в обычной жизни если давить сильно на газ стиралки тоже нет.
то есть когда я еду в обычной жизни, чтобы избежать дерготни, при переключении на вторую, я немного отпускаю газ, тем самым снижая тягу.
Как мне кажется, при отключенном ДМРВ происходит такой же эффект из-за недостатка тяги в силу других параметров работы двигателя и стиралки нет.
Короче, пока больше вопросов, чем ответов))) завтра продолжу тестить))
всем владельцам ПШ троллейбусного разгона))
Yorki4
10 June 2022
Взял на авито TCM, очень смущает наклейка.
Может кто-то успокоить?)
firesanek
10 June 2022mobile
Yorki4
Нет, это г 2011 года
abbjasov
10 June 2022mobile
Yorki4
Скорее всего ремонтированные, врядли такая старушка живым сохранилась. Не парься если не дорого взял, сейчас вроде более менее ремонтируют, может походит. Опять же от мастера зависит.
СынТерминатора
10 June 2022mobile
Yorki4
Мог и сохраниться, нет нет да приезжают машины с малыми пробегами с тсм 98ым
Yorki4
10 June 2022
Мог и сохраниться
Да, так и сказали, что отремонтированный, меня смутило 498, всегда читал про 100, 102, 105. Вот и подумал что это вообще такое.
Работает отлично, кстати.
Krakoz9Ibr
10 June 2022
N
nplusj:
я сейчас езжу с ошибками P0016/P0017 несоответсиве положенией коленвала и распредвалов и стиралки тоже не было, сегодня был час бесперебойной езды по городу и в пробке по трассе.
nplusj
10 June 2022mobile
K
Krakoz9Ibr:
Тяга упала?
Это датчики распредвалов? Которые сверху, на двигателе справа? А если я их отсоединю, так можно ездить или лучше не?)))
Krakoz9Ibr
10 June 2022
N
nplusj:
Тяга упала?
да тяга пропала, т.к. мозги работают на аварийной программе и как я понял не изменяют фазы, по ощущением из 125 кобыл осталось где-то 100, поеду искать проблему уже к СТОшникам 🙂
Kostya2013
10 June 2022mobile
Krakoz9Ibr
В форскане есть параметры по фазикам, задаваемое положение через фазики, и фактическое по датчикам, и параметры разницы между этими двумя, смотрим график и видим что происходит.
Kostya2013
11 June 2022mobile
nplusj
Эксперимент продолжается? Это самое главное!!!
nplusj
12 June 2022
K
Kostya2013:
Да, ДМРВ подключил и отключил клапан адсорбера, пробую теперь так, завтра еще покатаюсь и потом отпишусь.
VanTex
13 June 2022mobile
Kostya2013
Прежде чем пускатся в эксперименты надо знать предназначение датчиков в электронном блоке управления двигателем. В данном случае, проводя параллели, это равносильно тому, что мы вставим чопик в ноздри и будем дышать и чувствовать ртом. А также лишим себя возможности делать отрыжку( а клапан адсорбера именно это в автомобиле и делает). Это в сравнении с человеческим организмом. Но вы продолжайте. Так пациент умрет от вскрытия.
Реальная проверка фазовращателей и меток - только осциллографом. Ты продолжаешь вводить людей в заблуждение. Ты не родственник Мавроди случайно?
salnikovds
19 June 2022mobile
Друзья пришёл к вам за советом 😒😒
Купил в Питере машину фф3 на роботе (имхо вам всем известным )
Катался в жару с хозяином авто все ок ,не каких ошибок не было - единственное это с 1 до 2 передачи как будто на стириральной доске поехал .
По словам владельца ездила так всегда так как это робот же !!🙁🙁
Загнал машину в сервис во Фордами мастер сделал диагностику предложил сделать адаптацию но на свой страх и риск - аргументируя это тем что потом машина может не поехать и тогда точно кирдык. А ехать мне до Москвы ….. конечно я откатазался. Поехал в Москву - доехал отлично по платке .
Сегодня по городу начал ездить и начала выходить ошибка - неисправность трансмиссии обратились в сервис . Ключ передёргиваю на зажигание все но потом опять . Не знаю че делать к кому ехать на ремонт что б не ободрали . Хозяин говорит блок тмс менял
Вот коды диагностики с сервиса при покупке МАСТЕР сказал сцепа изношена на 50%
У меня вопрос адаптация поможет или ее можно сделать и тачка не поедет больше ?
Куда рыть че делать ?
o-pasha
19 June 2022mobile
salnikovds
У вас первый скрин с двигателя, а по коробке ошибок не видно. Прочитайте ошибки заново. И как уже здесь писалось износ сцепления увидеть диагностикой нельзя.
salnikovds
19 June 2022mobile
o-pasha
Ну вот и я о том же ,правда после ошибок
Неисправна трансмиссия диагностику не делал
Может в личку кто подскажет мастера по роботам в М.О
VanTex
20 June 2022mobile
salnikovds
Совет всем. Никогда, ни при каких условиях не тыкайте лаунч а Форд
o-pasha
20 June 2022mobile
VanTex:
salnikovds
А причины?
petroff22
20 June 2022mobile
salnikovds
1е Хозяин знать не может какой там износ в %. Бывают вилки выходят , бывает из-за них умирает сцепа, а бывает сцепа умирает своей жизнью. Ну и ТСМ тоже может быть проблема и он все убивает. Какой форд рест , ДоРест
2. Какой там пробег ?
Vit76
20 June 2022
salnikovds
Обратитесь к мастеру с головой и с нормальным оборудованием. В случае неудачной адаптации, в UCDS например, есть функция сохранить данные до адаптации и потом их обратно залить. И можно смело пробовать адаптировать. Но в данном случае вряд ли это поможет.
salnikovds
20 June 2022mobile
petroff22
Пробег 130 000 автотека подтверждает
