***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
10 June 2022mobile
Tratil
Пыльники при таких пробегах просто так не рвутся.
СынТерминатора
10 June 2022mobile
Если пыльник из говнорезины, то рвётся и ещё как
10 June 2022
СынТерминатора
У лемфёрдера таких не встречал.
СынТерминатора
10 June 2022mobile
Я у лемфёрдера тоже, обычно у всякой шляпы такие бывают
З.Ы. не видел, что он про лемфёрдер писал
Serya82
10 June 2022mobile
P
Pantherlader:
TRW JBJ 740 - Прошла у меня тысяч 20 и, как сегодня сказали на сервисе, залюфтила (к сожалению, мне не показали).
Это нормальный пробег по нынешним временам?
На что менять, на такую же или что получше посоветуете?
Pantherlader
СынТерминатора
Tratil
Поставил JBJ 740 198 000 км назад. Ходят обе до сих пор: https://www.drive2.ru/l/9674491/
BAXMAH
10 June 2022
Serya82
К сожалению, сейчас JBJ 740 идут с некачественной резиной, сравнивать 2015 и все что после 2020 некорректно, ИМХО. Для себя выбрал Meyle, на ней хоть за год пыльник не рвется.
Pantherlader
10 June 2022
Serya82:
СынТерминатора
Tratil
У меня на правом колесе родная, на заклепках, до сих пор ходит. А на левом уже 2ю буду менять.
Serya82
11 June 2022mobile
Собаки они... Неужели качество нельзя улучшить? Как загремят и если пыльники окажутся целыми, то проведу эксперемент: куплю JBJ 740 и поставлю пыльник со старой шаровой и посмотрим сколько пройдёт.
FeodorY
11 June 2022
Serya82
BAXMAH
Ставил тоже TRW проблем с ними не было, крайний раз поставил пару недель назад, купленные осенью. Посмотрим сколько будут ходить.
Эти отходили лет 5-6 один болтался, второй ещё бы походил, болтался тот которым колесом яму словил, там даже передний сайлент болтался - который резинка круглая...
-Hendrix-
11 June 2022mobile
FeodorY
У меня рычаги Trw отходили 100 тыс км, и попросился замены сальник задний. Поставил Lemforder и еду дальше
BAXMAH
11 June 2022
FeodorY
Хватает негативного опыта, причем у разных людей одинаковые проблемы:
Шаровая опора (сообщение #18508268)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18704433)
Шаровая опора (сообщение #19458432)
Шаровая опора (сообщение #19343290)
Шаровая опора (сообщение #19148695)
Шаровая опора (сообщение #18939136)
Ну и так далее. Если производитель исправил косяки с пыльниками, то можно брать, но что-то сомневаюсь, что будут менять техпроцесс для запчастей к авто, снятого больее десяти лет назад с производства.
technics1
11 June 2022mobile
BAXMAH
И у меня на 2 ух шаровых трв порвались пыльники,пробег около 20 тыс.км, поставил стр,нет проблем,30 тыс прошли уже.
Замирович
11 June 2022mobile
Сидем не прошла и 10 тыс заскрипела. Стр пока жива. Менял обе сразу..
96odyvanchik69
12 June 2022
а люнковские шаровые существуют на фф2? Просто узнать охота сколько люнкс живет.
solex11
12 June 2022mobile
Замирович
вы уже эксперементируете😁 какая дольше проедет🤣
у меня тоже еще две трв шаровые лежат.. новые.. но без пыльников уже😁
Замирович
12 June 2022mobile
solex11:
На бывшие лемф ставил и забывал,до этого трв на 50 хватало. Трв испортились качеством. Лемф европейский не был в наличии в эмекс. Решил попробовать что хуже, 1200 руб или 1200 руб.😁
Пыльники на конаеерную шаровую ставил с пасата ваг фебест . Здесь попалась инфа и от газ подойдёт,но нассколько хватит хз.
Endyman
13 June 2022
Ребят , ткните,если знаете куда..
Как проверить просадку передних пружин ?
Универсал , 2.0 . 2006г...
sandrey123
13 June 2022mobile
Парни, пора менять рычаги - косточки задние. Авто фф2 седан. Брать от фф3? Или есть ещё какой то вариант за эти деньги. Цена дешевле лемф. Это конечно странно.
14 June 2022mobile
Endyman
Я знаю только один способ. Снять и сравнить с новым.
yolkin
14 June 2022
Endyman
Где-то встречал такую инфу - от центра колёс до арок 385 мм, норма.
PopovIP
14 June 2022
Закономерность 🙂, у меня так же, только левая один раз меняна 298т.к.
14 June 2022
solex11:
Товарищи я брал комплект болтов BN00002 FENOX с развальными болтами..
и как они на вкус?
14 June 2022
sandrey123
менял два года назад по оригинальному коду на фф3, щас в хлам. купил на мазду по коду.
reobass
14 June 2022
Доброго дня, сдохла стойка стаба Sidem (причем очень мало отбегала 10тыщ) с одной стороны, решил заменить на TRW от Мондео, широко отрекламированную. Но вот на экзисте такая инфо про Кетай, чего-то перехотелось брать. Или кто-то брал с таким же Производством? Иль ченидь другое прикупить...
FeodorY
14 June 2022
reobass
Несколько раз уже писали, что от Мондео мало ходят стойки стаба, я на авто супруги и на авто её сестры ставил AsMetal, пару лет живут, у самого в запас такие лежат, купил на всякий случай, прочитав что от Мондео не айс, но пока стойки Мондео живут, хотя подъезд к дому примерно километр щебёнка крупная, ежедневно иногда несколько раз на дню, проезжать приходится.
12345qwert
14 June 2022
reobass
мейли купи - HD - усиленные . инф. на их сайте
solex11
14 June 2022mobile
ну развальные не особо похожи на оригинал... но вполне служат... а остальные норм..
serg1983
14 June 2022mobile
reobass
Полностью поддержу
От Мондео тоже не долго отбегал, сейчас аналогично поставил as metal, но пробег пока маленький чтоб судить о качестве
reobass
14 June 2022
тогда надо убрать из шапки эту шляпу))
JohnnyK
14 June 2022mobile
R
reobass:
У меня другой опыт. Поставил их в сентябре 2015 на 86700, сейчас 175850. Они все еще стоят и не гремят. Был момент, когда через год или два, не помню, они жутко заскрипели. Снял, под пыльник добавил литола с трансмиссионкой. Все, больше не скрипели.
