Уводит / ведет в сторону /подруливание
18 years ago
Вот такая проблема:
С самого начала машину прилично вело влево. Сделали сход развал - начало примерно с такой же силой вести вправо. Пробег 1000 км ФФ2 с АБС. При торможении уводит вправо.
Сход-развал делали второй раз - ничего не изменилось, давление в шинах нормальное, ударов ессно никаких по подвеске не было.
Что еще можно? Может один из суппортов подклинивает?
Дилер - Превокс, не хочется к ним еще ехать и время терять - может, к другому дилеру обратиться?
руль ФФ2, руль, подвеска, положение колес, подруливание, уводит в сторону, управляемость ФФ2
BubaStix
19 December 2005
219,7K
alexus74
7 June 2022
Если перестановка колес не дает никаких изменений, вопросы остаются к стенду и рукам.
Согласен с Вами, но всё-таки есть сомнения, ну не может же у дилера Форд в Москве (Автономия) быть "кривой" стенд.
Начать с простого, отрегулировать углы в другом сервисе.
Так и сделаю, спасибо за ответ!
7 June 2022
alexus74:
Ну, либо стенд кривой, либо руки, либо машина ). Третье обычно выявляется на стенде. А когда все хорошо, но едет криво... Чудес не бывает.
alexus74
7 June 2022
Точно не машина, с момента её производства и до ремонта всё было норм.
Стенд либо руки... Меня немного смущает факт непарной замены ступицы (левую только поменял, правая с завода. Но тут и не требуется ведь парная замена! И непарная замена сайлентблока переднего рычага левого, но и тут тоже парная замена не ведь требуется!
7 June 2022
alexus74:
Ели уж что-то подозревать, то оставшиеся детали задней подвески: подпружинные рычаги, амортизаторы. Попробуй проверить с разной загрузкой. Багажник загрузить и прокатиться. Как вариант, под разным углом на глаз вколотили сайленты продольных и затянули придавив подвеску справа и слева на глаз. После такого ремонта правая сторона и левая могут работать по разному. Бытует же мнение, что заднюю подвеску нужно ушатывать и менять всю.
Antowke
8 June 2022
alexus74:
уводило машину влево. Думал долго, менял колеса местами, переднее левое поставил назад, заднее вперед - все равно ведет также. Уже думал что то в подвеске или развал кривой. плюнул - заменил на летние колеса (они не в хорошем состоянии) - перестало вести влево - едет ровно. Так что попробуй ради прикола замени 2 передних колеса на зимние чтобы пару раз проехать.
polyakov3599
28 June 2023
добрый вечер всем фордоводам!!! у меня такая проблема, фф2 дорест 1.6 на акпп 100лс. , три последних месяца в колее и при торможении тсало руль уводить влево, тормзную систему поменял вкруг. в севрвисе говорят что была проблема в суппорте. но проблема не исчезла. подскажите что может быть?
28 June 2023mobile
P
polyakov3599:
Сайлентблоки передних рычагов смотри.
