Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
365,6K
3,6K
solex11
4 June 2022mobile
Rome163
тефлон то присудствовал и на моих 2-х компрессорах которые переберал воедино, 3ий же колгоз ставил на машину, все это пытался победить не смотря на 13кг фриона в балоне... но когда после установки шайб попер тефлон по системе, я тут об этом не признался😁 тогда меня резко посетила мысль, я пас... и мыть мыть мыть, готовим деньги на компрессор, так и получилось, мыть мыть мыть и компрессор из европы, но это из слов разборки.. сразу пошло охлаждение салона😁
а так то все еще мучают меня идеи, что же я делал не так что не смог победить это все, что же там все таки было не так..
а так даже такое было, даже 0 из дефлекторов дуло😁😁😁
alickaps
4 June 2022mobile
amid7:
Конечно. Если принять , что напряжение в бортовой сети неизменно, скажем , 14 В, то ток повышается при уменьшении сопротивления. Там в цепи провода, разъем и катушка. Вот их надо прозванивать. Наиболее вероятно межвитковое замыкание в катушке, далее неисправность а разъёме, потом изоляция провода. Ищи последовательно причину. Я как то мерял сопротивление цепи от клеммы предохранителя, у меня вышло что-то около 4 Ом . Ток был 3-4 Ампера. Предохранитель вроде на 10 А.
amid7
Сегодня добрался до разъеме муфты, тоже читал что должно быть в районе 4 Ом, у меня показало 7,о чем это говорит?)
Rome163
5 June 2022mobile
solex06
Да уж, умеешь ты расстроить)) компрессор нашёл за 5 к, буду вытаскивать тогда и фильтр продую. По поводу КПД радиаторов... Ну я ставил себе nissens.,который впоследствии умер от реагентов. Лично я разницы в работе вообще не ощутил, кстати у меня нет ни паролонов ни боковых дефлекторов
solex11
5 June 2022mobile
Rome163
паралонки надо поставить, вентилятор же как насос воздуха.. радиатор охл прокачивает воздухом а кондиционерный впринципе нет если нет паралонок..
Rome163
5 June 2022mobile
solex06
Поставлю обязательно)) кстати есть вопрос, если компрессору хана то тогда почему он нормально работает по трассе, а именно после того как выкл и вкл муфту? У меня в голове только мысль про неправильно работающий клапан
solex11
5 June 2022mobile
Rome163
такие мысли по поводу клапана меня посещали тоже ... поэтому и было приобретенно 2 компрессора... с них и были взяты клапана... плюс свой... и в дополнение запчасти, теже поршня... и понеслось... и толку не дало, кроме как куча затраченных денег... балон фриона 13.5кг улител в воздух..
да я не против, если ты продолжишь эти эксперементы, за твою пересылку по деньгам, отправлю бесплатно три компрессора с всем барахлом... но клапана там уже замучанны... даже не помню где они...
но у меня не получилось оживить...
мне писали люди, пару человек, они покупали клапана новые, но тоже безрезультатно...
alickaps
5 June 2022mobile
Сегодня поставил ремень на кондей, пока пред не выбивает, холодит.Попозжа померяю по температуре. Странно конечно, в том году кучу предохранителей перегорело, что поменялось за зиму. Правда щас на улице +20 всего было, может в большую жару начнёт капризничать.
Maverick174
5 June 2022
Rome163
Я семь лет назад проходил эту кухню, много знаний и опыта получено за это время. Мои суждения:
1. Наш компрессор не самой удачной конструкции - наклонный диск подпирает только одна пружина, в сторону минимальной производительности. В то время как на аналогичных компрессорах обычно используется две пружины, которые по умолчанию удерживают диск в режиме производительности около 40%, но при этом, во время работы, он регулируется как и у нас от 5% до 100%.
2. В следствии того что диск по умолчанию установлен в минимальный угол = 5% производительности, стабильность работы компрессора нарушается уже при небольшой потере компрессии.
3. Клапан трогать/менять практически бесполезно, у меня самого лежит клапан с внешней регулировкой на память 🙂 .
4. Самый быстрый и простой способ получить работающий кондиционер = заменить компрессор на заведомо исправный (= .
В моем отчете в шапке видно как я модифицировал компрессор. В результате, при интенсивном повышении оборотов (да в общем-то при обычной езде) компрессор начинал громко и страшно гудеть/стонать. Но, тогда я еще и с маслом переборщил по неопытности.
Если бы я сейчас занялся восстановлением, то пошел бы по тому же пути что и раньше, главная сложность это обеспечить диску возможность наклона < ~50%, при установке пружины. А можно попробовать и без пружины, надев только шайбу на вал, это должно добавить 5 - 10% к минимальной производительности.
И еще... по моим наблюдениям избыток масла может нарушать стабильность работы. Если поршни выглядят вполне прилично, то я бы начал с замера масла в ресивере осушителе.
Antowke
7 June 2022
парни, подскажите. Фокус 2 1.8. Не работает кондер. Нет короткой трубки от компрессора до конденсатора.
Вопрос - можно ли как то проверить что система больше нигде не протекает? Имеется в виду, что если я докуплю трубку и ее поставлю - то других утечек не будет. Может автомобильным компрессором? Клапанов нет в системе?
И второй вопрос - нет ремня на компрессоре между ним и двигателем. Соотв. он не работает. Сервисмены покрутили муфту - она чет со скрипом вращается - приговорили к замене - реально так? если скрипит - то нормальной работы ждать не стоит? Думаю там просто масла нет в системе - если долить все должно вылечиться.
7 June 2022
Antowke
Герметичность системы проверяется опрессовкой. И если система была долго разгерметизирована, то возможно стоит промывку системы сделать перед запуском в эксплуатацию, а то компрессор может быстро накрыться. Если ещё живой. А скрип муфты с маслом в системе никак не связан, подшипник возможно требует замены.
Antowke
7 June 2022
PiterFF2:
Герметичность системы проверяется опрессовкой. И если система была долго разгерметизирована, то возможно стоит промывку системы сделать. А скрип муфты с маслом в системе никак не связан, подшипник возможно требует замены.
Опрессовку где делают? те же ребята которые и кондиционеры заправляют? я просто ниразу это не делал. извиняюсь за тупость.
7 June 2022
Antowke
1. Трубки нет. отверстия под труку не заглушены? = замена ресивера осушителя с полной промывкой системы.
2. Масло в системе гигроскописно. Категорически не любит влагу и впитывает её. От сюда опять полная промывка системы.
3. Масла в компрессоре должно быть. Если его нет компрессор под замену.
Я так понимаю ты хочешь всё же сделать кондиционер. Поэтому ставь трубку и опресовывай. 16 атмосфер нормально будет 🙂
Если держит и тебе на всё пофигу 🙂 (ну типа заправить и запустить) То можно долить маслица, заправить и запустить. Но мне кажется, долго он не протянет если даже изначально стартанёт.
Те ребята что стоят вдоль дороги с балоном, опресовку не делают. Таких нужно целенаправленно искать. Скорее это будут ребята которые действительно занимаются ремонтом кондиционеров и ты от них без замены компрессора не уедешь 😉
Antowke
7 June 2022
Rics:
1. Отверстия не заглушены. Начали разбираться почему не работает кондер. Пред.владелец сказал что надо заправить.
2. Понимаю.
3. Тут уже дорого я так понимаю.
Суть понял. трубку попробую б/у найти. Компрессор этот может запустим.
7 June 2022
Antowke
Есть китайские аналоги трубки. Вроде народ ставил. Кто то даже здесь описывал. Список запчастей есть вверху.
С разборки не советую.
Ilyitsch
7 June 2022mobile
Я ставил китайскую трубку. Самую дешёвую что предложил экзист. Правда у меня 1,6 двигатель. 3 года 150 тыс км работает нормально.
Linskiywork
7 June 2022mobile
Друзья, а может у кого-то есть приблуда, чтобы натянуть новый ремешок?
Пришлось в срочном порядке заменить приводной ремень «на коленках», ну и соответственно, пришлось отрезать старый ремень на компрессор.
В сервисах что-то цену ломят и очереди везде, а впереди жарища …)
alickaps
7 June 2022mobile
Привет, второй день не выбивает предохранитель, чудеса.
Заехал в гараж за градусником, включил в первый раз воткнул и поехал из гаража. Относительно быстро упал до 6 потом после выезда из гаража минут через 5 устаканилось до 5.1
BAXMAH
7 June 2022
Linskiywork
И без приспособы натягивается, при помощи плоской отвертки и трещотки.
7 June 2022mobile
Linskiywork
Открутил компрессор, накинул ремень, прикрутил компрессор.
Aleksandr69reg
8 June 2022mobile
На 1.6 ещё то удовольствие компрессор снимать, а по теме правильно сказали, головка на 18 и трещётка
Linskiywork
8 June 2022mobile
Боюсь порвать ремень.. но попробую. Вариантов мало.
Руки из нужного места растут, но как раз таки 1.6 и это просто испытание на прочность будет.
Maverick174
8 June 2022mobile
Linskiywork
Я использую ромбический домкрат. Мягкий упор в тело компрессора ближе муфте, а нижняя часть домкрата упирается в подрамник, но тоже нужно приспособиться. Если сразу не попадает на направляющие, то можно помочь монтажной лопаткой.
Linskiywork
8 June 2022mobile
Maverick174
Проделывала такую операцию с штатным фордовским (адским) домкратом..) те ещё пляски.
Попробую сегодня метод с отвёрткой или какой-то пластиной, но ремень короткий (эластичный) и боюсь, что придётся с домкратом всё-таки возиться.
Antowke
8 June 2022
alickaps:
что за термометр красивый? где заказывал?
alickaps
8 June 2022mobile
Antowke
А вот же на Али брал. Не знаю правда как в плане точности)
Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19476910)
Maverick174
8 June 2022
alickaps
Antowke
Семь лет им пользуюсь, показывает очень точно и быстро реагирует на изменения температуры. Батарейку ни разу не менял. Хотя позиционируется он как термометр для измерения температуры мяса 🙂
alickaps
8 June 2022mobile
Maverick174
Спасибо, а подскажи пожалуйста, 5° это ведь отлично?)
Antowke
8 June 2022
Maverick174:
alickaps
Antowke
спасибо уже заказал ))) на озоне за 200р
Maverick174
8 June 2022mobile
alickaps
Зависит от условий. Если на улице 30+, включен вентилятор на максимум и дует прям хорошим напором с выключенной рециркуляцией и при этом температура 5 градусов, то это что-то около нереального. Если на улице 20-25 и обдув на 2-3скорости, то 5 градусов это хороший результат. Плохо когда при любых обстоятельствах температура не опускается ниже 10 градусов, вот тогда кондер совсем не помощник.
solex11
8 June 2022mobile
Maverick174
а такой вопрос, никто не игрался с трв? вернее с его жиклером, меньше больше не делали? я то игрался но на умершем компрессоре своем, тогда это было безтолку...
щас вот показания такие, это на холостых при включении и 5 минутах работы..
