Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
brooklyn88
4 May 2022mobile
LLSS999
Если просто рывки и подёргивания, то у меня ушли после чистки форсунок и дроссельной
LLSS999
4 May 2022mobile
brooklyn88
Тем летом я снимал топливную рампу, хотел в домашних условиях прочистить форсунки, там все норм было) дроссель тоже чистый
LLSS999
4 May 2022mobile
kasheybesmertny
Измерил сопротивление, впуск -8.8 выпуск -8.2 , снял впускной внутри чисто, сетки нет
kasheybesmertny
4 May 2022
LLSS999
Попробуй впускной подкинуть с исправной машины. Скорее всего неисправен, если мультиметр не врет, либо контакты грязные/окислившиеся.
LLSS999
4 May 2022mobile
Проблема эта не постоянная, то есть рывки, то нет
FKirill
17 May 2022mobile
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для замены прокладки ГБЦ, что необходимо ещё докупить? Когда хотел записаться на СТО мне сказали, что ещё дополнительно надо прокладку клапанной крышки, прокладки на коллектора, новые болты для установки головки, а также подшипники на распред.валы... вот хотел узнать стоит ди весь этот список затаривать))
slowjamz
19 May 2022mobile
Добрый день! 2012 1.6/125 PS. При движении, когда стою на светофоре после окончательного торможения появляется ощутимая вибрация секунд на 3-5. Потом успокаивается. В чем может быть проблема?
l_andrey
19 May 2022mobile
slowjamz
Это явно не двигатель - или коробка PS, или опоры двигателя
Krakoz9Ibr
2 June 2022
Привет! Словил ошибку Р0365 - Электрическая цепь датчика СМР В(ряд цилиндров 1)
и Р0017 - Положения коленвала не соответствие распредвала - Датчик В (неправильная выверка или регулировка)
Поменял местаим датчики и потом словил ошибку Р0016 - Положения коленвала не соответствие распредвала - Датчик А (ожидается подтверждение операции.
Вопрос лишь в том, какой из них А и какой Б и как долго второй датчик ходит после смерти первого, может стоит сразу оба заменить?
Ink34
5 June 2022
Доброго времени суток! ФФ3 1.6 125 л.с. пробег 109900. Товарищи подскажите что делать? Очень плохой запуск двигателя, при старте обороты падают до 400-300, появляется очень пугающий бунящий звук, прям вот вот заглохнет, движок трусится как не нормальный, при этом на педаль газа никак не реагирует, потом вроде выравнивает обороты, но не всегда. При снятии датчика ДМРВ, заводится нормально, но на ходу при нажатии педали газа очень слабый разгон и в начале нажатия все тот же бунящий звук. Свозил на диагностику, ошибку показал "слишком бедная смесь", еще заметили что при нажатии на газ всасывания воздуха нет, а там откуда идет забор воздуха в ДВС наоборот выбрасывается воздух. Еще на холостую лямды работают и катализаторы в пределах 300 градусов, то на ходу лямбды перестают работать а каты греются до 500-560 градусов. Подскажите что приплыло каты, лямды, или еще чего?
l_andrey
5 June 2022mobile
Ink34
Я бы впуск посмотрел сначала - нет ли подсоса.
Ink34
5 June 2022
L
l_andrey:
покрайней мере с бака подсоса нет.
Ink34
6 June 2022
Товарищи, подскажите где находится клапан ЕГР на фокусе 3 1.6\125 лс?
Krakoz9Ibr
6 June 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста где расположен датчик положения коленвала на фокус 3 рестайл 1.6 125лс.
Kostya2013
6 June 2022mobile
Ink34
ЕГР нет на 1,6 фф3, и слава богу!
Krakoz9Ibr
Датчик коленвала со стороны стартера, под ним, доступ только с низу.
Krakoz9Ibr
6 June 2022mobile
Kostya2013
Может кто знает, надо ли датчики распредвала менять парой? Купил датчик, поставил взамен страшного, появилась ошибка расхождения показание датчика коленвала и распредвала. До этого была ошибка обрыва цепи датчика распредвала
Krakoz9Ibr
9 June 2022
А какой из датчиков распредвала являяется А, а какой Б? Не могу сообразить. Тот что ближе к радиаторам это Б?
Какое напряжение должно приходить на датчики распредвалов?
3 July 2022mobile
kulibinslovoru
Масло в ДВС, выбор и замена
Только щас тебе насоветуют,потеряешся ))
mihom.mihom2010
4 July 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma что за зверь минусы?
4 July 2022mobile
mihom.mihom2010
А тему за тебя кто будет читать?
kulibinslovoru
11 July 2022mobile
Доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста какой объем масла требуется при замене. Мурзилка пишет 4.1 литра, но обычно в мурзилке пишут сухой объём (т.е. если слить всё до капли), но обычно при замене остаётся N-ое количество старого масла.
И ещё вопрос кто нибудь пользовался насосами откачки масла на этих двигателях. Ваше мнение стоит ли приобрести? И какой объем масла приходится заливать с ним?
Alex-BG
11 July 2022
K
kulibinslovoru:
3.7-3.9 при сливе через пробку.
4-литровой канистры вполне хватает для заливки под верхнюю отметку на щупе.
11 July 2022
K
kulibinslovoru:
В мурзилке указан и сухой и сервисный объемы.
kulibinslovoru
11 July 2022mobile
В используемой мной только сухой и без учёта мысленного фильтра.
P.s. кстати, а что по фильтрам. Оригинал или есть хороший заменитель?
11 July 2022
K
kulibinslovoru:
Это, похоже, сервисный, т.к. раздел называется "Обслуживание". И, если смотреть на 2.0, то 4,3 - это точно сервисный, а сухой у него 4,6.
Я лью в 1,6 ровно 4 литра и на щуп не смотрю.
Фильтры здесь: Масляный фильтр двигателя
pepa
11 July 2022
4,1 литра как раз хватает для замены. Будет по метке "MAX".
kulibinslovoru
11 July 2022mobile
А у сливной пробки уплотнительное кольцо? Оно требует замены?
