Насколько Вам хватило тормозных колодок ???
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Насколько Вам хватило тормозных колодок ??? |
1. Пробег до 5000км. | | 18 | 1,9% |
2. Пробег от 5000км. до 10000км. | | 17 | 1,8% |
3. Пробег от 10000км. до 15000км. | | 73 | 7,7% |
4. Пробег от 15000км. до 20000км. | | 104 | 10,9% |
5. Пробег от 20000км. до 25000км. | | 117 | 12,3% |
6. Пробег от 25000км. до 30000км. | | 158 | 16,6% |
7. Пробег от 30000км. до 35000км. | | 91 | 9,5% |
8. Пробег от 35000км. до 40000км. | | 109 | 11,4% |
9. Пробег от 45000км. до 50000км. | | 108 | 11,3% |
10. Пробег от 55000км. до 70000км. | | 91 | 9,5% |
11. Пробег от 70000км. до 80000км. | | 30 | 3,1% |
12. Пробег от 80000км. до 90000км. | | 14 | 1,5% |
13. Пробег от 90000км. до 100000км. | | 23 | 2,4% |
Total 953 votes, last 18 January.
bizz41:
Ал-др У меня пробег 156 тыс. Трасса. Передние ещё 50%, задние на 100к менял. На одном колесе износ был критичный. Чтобы такого не было, надо суппорта обслуживать. У меня именно на этом колесе зимой чувствовался прихват ручника. |
Поменял. Родные. Пробег на фото. Ещё походили бы. Остаток 4-5 мм. Поставил АТЕ. Лет через 8 отпишусь))
5 July 2022mobile
vavazivavazi:
Колодки стояли еще родные, пробег на авто 131674 км, решил, что родные по ввиду отсутствия записи по их замене у официалов. Удивило, но думаю это трассовый пробег решает. Стояли такие, стрелка направления есть
Motorcraft. Колодки менялись, однозначно. Возможно не раз. И диски скорее всего менялись.
Vortex:
Колодки не родные, менялись однозначно. |
Сожрать диск одним комплектом нормальных колодок невозможно.
l_andrey:
+1 Сожрать диск одним комплектом нормальных колодок невозможно. |
У меня 22,5 мм в остатке было после второго комплекта и было это на 65000 км ). А тут вдвое больше пробег.
По разному бывает. На ФФ2 родные колодки я заменил где-то на 80тыс - трассы было очень много.
Сам пробег не дает информации об износе.
Но если диск изношен, то кто-то его стер - а это точно не один комплект колодок.
5 July 2022
l_andreyВот тут есть голосовалка по ресурсу тормозных колодок:
Ресурс тормозных колодокУ кого колодки по 80-90 тыс км ходят, таких не много. Но, если допустить, что колодки по трассе пробежали 80 тыс км, то тогда пробег под вопросом ))) Ибо на фото как минмимум второй комплект.
А раз уж зашла речь о не заводских колодок, то соотношение износа может быть любым. Колодки могут сами не стачиваться, но жрать диск, как и наоборот очень мягкикими и быстро стираться, но не жрать диски.
Vortex:
У меня 22,5 мм в остатке было после второго комплекта и было это на 65000 км ). А тут вдвое больше пробег. |
у меня после второго комплекта тоже 22.5 было, но при пробеге 155к
Не диски точно не менялись
l_andrey:
Я бы не сказал, что невозможно.
На Солярисе к 75 тыс заводские колодки кончились одновременно с дисками.
На Зафире также заводские колодки менял вместе с дисками на 98 тыс (все TRW), к 182 тыс этих колодок осталось еще 8мм, но следующая замена опять бы была вместе с дисками.
На Фокусе заводские колодки прошли 75 тыс (поставил TRW керамические), диски еще были в нормальном состоянии, сейчас пробег около 130 - колодок еще много, а диски уже в не очень хорошем состоянии.
Andre_Trof
Так вам и говорят что с нормальными колодками диски за один комплект колодок не кончаются. На корейцах, японцах обычное дело, на европейцах нет.
Так Зафира же европеец, и TRW я бы плохими колодками не назвал. Но в случае с Опелем на одновременный износ дисков и колодок еще может влиять толщина наладок - я не помню уже какая она, но явно больше обычных 10мм
Andre_Trof
Колодки TRW серии DTEC ставил?
FICUS 1
На Фокус да, GDB1583DTE.
На Опель обычные.
Andre_Trof
У меня на передке и сзади DTEC стоят, до этого ATE Ceramic вкруг стояли, скажу, что достойная замена, мне эти колодки понравились.
на ATE сейчас ценник конский...
Andre_Trof
Трв не плохие, но видимо зависит от марки и модели для которой они идут. На Пежо 406,Камри 50 они фигню скрипучую делают и жесткие они какие-то. ИМХО
LLSS999
9 April 2023mobile
Сколько в среднем живут задние колодки по пробегу? Я купил машину б/у,задние колодки были с виду похожи на очень свежие, накатал 70000 км и не разу не лазил в задние тормоза и на данный момент остаток ~5 мм. Это нормально?
У меня ровно 50 тыс км колодки, 100 тыс км диски. Как с завода и т.д.
LLSS999
Все зависит от колодок, водителя, условий эксплуатации и тд.
LLSS999
10 April 2023mobile
Это понятно, поэтому и спрашиваю в среднем. В принципе почитал тему, более менее сложилось впечатление что +-60-70. Я из тех кто часто полагается на тормоза, но задние колодки живые за 70тыс пробега, вот и возникают сомнения по поводу эффективности задних тормозов. Пару раз трогал диски после активного торможения-оба тёплые, передние конечно обжигает сразу, но это нормально
krokozyabr
10 April 2023mobile
LLSS999
Я задние впервые менял на 170к. Но там одна колодка закисла в скобе и не прижималась -> выглядела как будто ещё столько же пройдёт, а остальные износились почти полностью. Сейчас пробег 246, задние изношены примерно наполовину. Пробег преимущественно трассовый, стиль езды спокойный
Марс16
Ресурс колодок также зависит от места жительства. В москве нога водителя большее время находится на педали тормоза.
А в регионах нет.
Поэтому я меняю каждые 1,5-2 года, они за 30 ткм стираются до металла. Ате 50 ткм проходили, 2 года.
Дядя мой в Тагиле проезжает на одних колодках в два-три раза больше.
И диски также. У меня пробег 150 тыс, я уже диски в круг сменил на 90 ткм.. Скоро второй раз придётся.
А для него диски вечные, 200-300 тыс норм.)
Московские таксисты наверно каждые полгода колодки меняют и диски раз в год.
