Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
dark2012
1 June 2022
Это я к тому, что может сразу попытались запустить и привет?)))
Ну она сразу не запустилась.. только на 3й раз... надеюсь, что нет.. а кто-то менял эту хрень под названием пауршифт на простую коробку? может есть сервис или мануал какой..
nplusj
1 June 2022mobile
dark2012
Там весь смысл в том, что сразу стартером когда начинаешь крутить, обрывает какой-то шток в кпп, не зависимо от запуска двигателя
На авито есть объявление делают МКПП под ключ что-то около 90 тыс руб
dark2012
1 June 2022
у меня с бесключевым.. она 2 раза просто что-то проверяла крутить начала только на 3й..
с отзывами бы найти.. я думал в клубе хоть кто-то занялся за столько лет.. неужели все просто ездят и мучаются..
Jentosik86
1 June 2022mobile
dark2012
Все меняют комплект раз в 100-150к и кайфуют)
Вы еще даже не разобрались с проблемой, а уже хотите свап на ручку сделать?)
dark2012
1 June 2022
с дуру порекомендовал в 2014 году корыто под названием экоспорт родителям, теперь мучаюсь.. хотя знал что ПШ проблемы думал форд как и ваг к 2014 году пофиксил проблемы. но к сожалению форд не ваг=( они просто положили на эту проблему..
год назад уже менял ТСМ..
не вижу смысла менять ТСМ ~40к сцепление ~90к.. если за эти же деньги можно поставить ручку и забыть про эту проблему и продать потом без проблем машину.
VanTex
1 June 2022mobile
dark2012
Пару раз Бернаут на свапнутой ib 5 и поедите механику перебирать.
У фиесты и экоспорта с пш меньше всего проблем.
Kostya2013
1 June 2022mobile
VanTex:
dark2012
Предположу, либо соотношение купленных машин малое, либо электрическая схема лучше чем у фф3 1.6, близкая к 2.0! В первом случае почему не все страдают этой проблемой!)
dark2012
2 June 2022
Родители таким не занимаются=)
В общем друг приехал видимо скинул ошибки. заняло 5 мин времени, все заработало штатно.. всем спасибо за помощь
nplusj
2 June 2022
dark2012:
это такая машина, что в любой непонятной ситуации нужно сначала скинуть ошибки или сделать сброс блоков)))
Jentosik86
2 June 2022mobile
dark2012
Ну вот. А уже чуть ли не везли на свап убогой мехи)
derived
2 June 2022
Я уже от двух разных мастеров слышал историю, что если машина постояла долго обесточенная, то при запуске нельзя сразу поворачивать ключ и включать стартер, так как в коробке там вилки как-то должны на место стать. Ну короче если сразу включить зажигание и без паузы запускать двигатель, то в коробке обрывает какой-то шток. Это один рассказывал так на оф дилере было с тест драйвовской, а другой в частном сервисе машина на хранении была.
Не ну с жигулями, конечно, была тема: включаешь зажигание, ждешь пока насос накачает бензин и щелкнет и уже после этого начинаешь крутить стартер. Так вроде как лучше заводилось...
Но тут... У меня вообще ключа нет, вместо него кнопка запуска. Как ее тогда нажимать, чтобы ничего не оторвалось?
Больше бредом эти байки попахивают...
nplusj
2 June 2022
derived:
вы меня не поняли, вот как было на одной из машин: Машина стояла на стоянке 8 месяцев, аккумулятор сел в ноль, открыли капот -> подкинули бустер -> включили зажигание и сразу повернули ключ -> стартер заработал и оборвало какой-то шток в кпп. У меня когда аккум высаживался в ноль, тоже накинул бустер, когда включил зажигание, слышно было как в коробке вилки шарудят (это длиться около 3-5 секунд), как при адаптации. вот это и есть тот момент, в который нельзя крутить стартером.
В обычной жизни когда мы ездим на машине и запускаем ее каждый день, ничего такого там не происходит, и даже если отключить аккум на 10 мин и снова подключить, при первом запуске ничего такого не происходит, запускать можно стразу (но я не рискую)))
Здесь имеет важное значение именно длительный простой с севшим аккумом. Но опять же не понятно что значит длительный, сутки, неделя или больше месяца (нет такой статистики). Вот вчера с мастером разговаривал, приехала к ним еще одна машина с такой же проблемой, тоже запустили сразу после установки аккума. Это уже третий случай))
По поводу кнопки запуска, насколько я знаю, при первой нажатии включается зажигание, при втором крутим стартер? если так, то что мешает Вам выждать паузу между нажатиями?
СынТерминатора
2 June 2022mobile
nplusj
Немного не так, без нажатого тормоза включается зажигание, при нажатом - крутит стартер
VanTex
2 June 2022mobile
nplusj
Разница заключается в том, что при резком скачке напряжения при прикуривает автомобиля модуль ТСМ заново проверяет начальные и конечные положения барабанов для определения нейтрали. Соответственно ток на бесщеточных моторчиках подскакивает до 80 ампер, прибавьте к этому ещё спешный запуск сразу после прикуривания ( исправный стартер в момент прокрутки потребляет 140 ампер). Стопора внутри корпуса коробки такие ударные нагрузки просто не выдерживают иногда. Статистика показывает что на рестовых фокусах 3 это проблема наиболее выражена.
nplusj
2 June 2022mobile
VanTex:
Вот точно, примерно то же самое рассказывал мастер, просто я не запомнил)))
Спасибо за разъяснения.
o-pasha
3 June 2022mobile
nplusj
Попробовал. после снятия акб, пока тсм щелкал барабанами стартер не включался. И предохранитель на кл. 30 25 ампер.
peresvet_33
3 June 2022
K
Kostya2013:
Совершенно верно, скорость маленькая и ТСМ-у необходимо расчитать этот маленький момент чтобы синхронизировать коленвал с первичным валом, а момент это непосредственно достижение необходимой скорости КВ близкой к скорости первичного вала чтобы прижимать сцепление. Так вот проблема в том, что ТСМ задает момент для мотора и начинает прижимать сцепление, а итоговая скорость вала не совпадает с ожидаемой, и начинает отжимать сцепление чтобы ещё раз синхронизировать валы в свободном ходе, вот и дерготня. При трогании там работает по другому, пока жмем тормоз или на ручнике, сцепление ждёт и первые секунды после остановки немного прижимает, понимает что трогание не происходит и после перестает прижимать чтобы не греть сцепление! А при трогании момент особо не важен, потому что основная задача наоборот вывести скорость первичного вала на скорость минимум скорости КВ и приотпустить сцепление для движения накатом если не давить газ. Все эти выводы исключительно из наблюдений за параметрами по форскану.
Я сейчас вообще езжу в режиме газ-тормоз, не важно сколько стою на светофоре или ещё где, ничего не поджаривается.
Сколько читаю первый раз вижу обьяснение моих наблюдений! Как ты решил эту проблему друг!?) Я уже устал гадать. Собираюсь залить прошивку новую в ТСМ, поможет это или навряд ли? ТСМ 100 серия
VanTex
3 June 2022mobile
peresvet_33
Тогда судя по постам Кости была бы ошибка по недостоверному сигнал датчика частоты вращения выходного вала. Ну да ладно
nplusj
3 June 2022mobile
O
o-pasha:
В этом плане фокус фокусу рознь.
Все сильно зависит от доп функций и прошивок.
Например не у всех есть функция комфортный запуск, но как оказалось, на любой третий фокус эту функцию можно активировать через форскан и тому подобное. Возможно эти допы (их наличие) и влияют на такие нюансы. Как у Вас, стартер не крутил, пока коробка там подстраивала, а у кого-то крутил и коробку в ремонт 🙂
Просто рассказываю реальные, не придуманные истории: 2 машины у оф дилера, одна у частного (при запуске с бустера оборвало что-то в кпп). Машины изначально были исправны.
o-pasha
3 June 2022mobile
У меня обломало на четных передачах, но я думал что это просто дефект литья. По линии слома были видны поры. По фото не видно.
Kostya2013
3 June 2022mobile
peresvet_33
У меня скорее всего такой же ТСМ, т.к. стоит с завода 2011г. Ни разу не прошивал и даже не делал адаптацию. Если сам, то попробуй, а если платно, то деньги на ветер.
peresvet_33
3 June 2022
K
Kostya2013:
Понял. А как ты дергатню эту исправил??
Kostya2013
3 June 2022mobile
peresvet_33
Дал ссылку в личном сообщении, тут не буду повторяться.
АНДРЕЙ1973
3 June 2022
я вам сразу скажу, если калибровка от 2011 года, меняйте смело, разница есть и существенная, только и моторную обновите, на крайнюю. толк будет.
Black7
3 June 2022mobile
Black7
Все привет. Короче со своей проблемой ,которую я описывал выше ,пришлось мне поменять блок TCM и сцепление. На одном СТО сказали умер ТСМ ,поменял машина адаптацию не прошла ( TCM брал новый ,оригинал 105-ый) . Приехал к другим ,сказали сцепления мертвое ,поменял на оригинал новое . Проблема также не ушла. На СТО разводят руками понять не могут. Плюнул я на все это ,машину на эвакуатор и поехал к третьим ( посоветовал колега ,правда поздно ,после того когда уже был у этих двух). За 20 мин . нашли причину. В корпусе коробке сбило выступ ,который блокирует шестерёнки ,которые в свою очередь отвечают за переключение 2,4,6 и задней. Поменяли колокол ,адаптация прошла ,машина поехала. Основные ошибки по этой поломке P287B ,и P2837. Короче минус куча денег ,нервов ,времени ,а надо было обратиться к правильным людям с прямыми руками.
Black7
3 June 2022mobile
o-pasha
Как вижу проблема не такая уж и редкая. У меня тоже самое.
o-pasha
3 June 2022mobile
Black7
Аргон спасёт.
VanTex
3 June 2022mobile
o-pasha
Кстати да. Опыт был
VanTex
3 June 2022mobile
Black7
У меня вот теперь вопрос, это же было видно. Надо было всего лишь параметрию глянуть. Хотя мой бывший наставник, как то привёл «железную» логику: если ошибки по электрической части, то это ТСМ. Если механические, то сцепление. За это время я понял, что это в корне неверное утверждение.
Black7
3 June 2022mobile
VanTex
Лично я от этом не знал. Пока одно видео в Ютубе не увидел с этими же болячками . А мастера делали на угад и удачу. Не они же деньги на запчасти выкидуют.
