K Kostya2013: |
Сцепление ты перегреть не мог никак, просто потому что никак не участвуешь в это процессе |
Да ну. Даже если ползти на тормозе или с отпущенными педалями?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,3% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 117 | 11,1% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
V VanTex: |
Kostya2013 Раскажи это мне, я только сейчас данного товарища диагностировал))) |
olan77: |
Пробег 168000.Вот и нам пришел "карачун.." Сцепа не менялась.ТСМ давно менялся по гарантии на модернизированный. Сегодня на трассе выскочил транспарант "Трансмиссия неисправна..".Возросли обороты перед этим.Поехал на диагностику.Задней скорости нет.Вилка Б не проходит обучение.Актуаторы (моторчики ) меняли местами- не помогло.Вперед худо бедно едет,а назад- нет.Вилка накрылась!?Завтра вскрытие..К чему готовится..Какой актуальный Финис код комплекта сцепления!? Хелп..(( |
