295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
bombaster88
23 May 2022mobile
У меня развальные открутились через 9 лет, как машина сошла с завода. Крутились в первый раз. Был очень удивлён, как в сервисе сделали так. Сайленты все на месте остались и ничего даже не грели.
Serya82
23 May 2022mobile
bombaster88
Повезло.
4honte
23 May 2022
Ну кстати у меня развальные на второй машине тоже открутились нормально (первая была с хорошей коррозией из Питера), но вот с некоторыми болтами "серпов" и "костей" пришлось откручивать с горелкой вдвоем с болгариным...
FeodorY
23 May 2022
Всем привет. Менял тоже сайленты в подпружинном, кости в сборе новые ставил, развальные открутились, а вот у косточек пришлось болгаркой резать и танцы с бубнами, еле их снял. Машине было лет 8-10 примерно.
шурец
Не обязательно вд-40 брать, с задратой ценой, сейчас полно аналогов за 100, работают также.
шурец
24 May 2022mobile
FeodorY:
Коды для заказа если есть в студию, пжлста!
И как долго их применять для достижения наилучшего результата?
serega836
25 May 2022mobile
шурец
В светофоре есть в продаже аналог вд-40, менее 100 рублей стоит баллон и смазка силиконовая по 90 рублей баллон
FeodorY
25 May 2022
шурец
Покупал в основном в светофоре, есть и в обычных магазинах автозапчастей и автохимию. Дешевле всего в светофоре.
FeodorY
25 May 2022
Перепресовал задние сайлентблоки передних рычагов и поменял шаровые. Сайленты брал SWAG, болты в комплекте идут, шаровые TRW. На правом рычаге оба сайлента в хлам, даже передний, который просто резина. Рычаги в запасе были старые. Теперь нужно ждать нормальных цен и готовить новый комплект.
шурец
31 May 2022mobile
шурец:
Начал пшикать проникающей смазкой, но глянув ее цену - передумал))
Нашёл керосин. Авиационный. Сегодня первый день проливки.
Расшевелил болты. За день. Без ямы.
Лучше сразу открутить гайки и проливать пару раз день/два.
Потом на помощь пришёл перфоратор в режиме молоток со сломанным на 10 сверлом (4-5 см рабочая длина до патрона).
Бил по болту через не до конца открученную гайку.
Штатным домкратом подпирал рычаг рядом с болтом перед выбиванием (полностью не изымал болты чтобы не испытывать судьбу по возвращению - нет условий. До появления прорези с помощью выколотки выбил- зачистить и смазать хватило).
Левый болт слегка испортил резьбу, правый психанул и сплющил 3-4 мм (желательно иметь плашку уже на болте).
Правый болт не смог хорошо выбить - мешает абсорберг. Как снять - так и не понял - подскажите, пжлста, для ликбеза.
Aleksandr69reg
31 May 2022mobile
шурец
Сверху торх на подрамнике, это про адсорбер, я просто вверх аккуратно отгибаю, болт хватает вытащить
шурец
1 June 2022mobile
Aleksandr69reg:
Отогнуть толком не получилось думал лопнет пластик.
jekaoscol
20 July 2022mobile
Приветствую всех. Кто нибудь менял сайлентблоки задние переднего рычага не в сборе, а с запрессовкой в ушки новых?
serega836
20 July 2022mobile
jekaoscol
Кроилово ведёт к попадалову))
Aleksandr69reg
20 July 2022mobile
jekaoscol
Я бы даже за деньги не взялся
FeodorY
20 July 2022
jekaoscol
Для меня в гаражных условиях, тиски помощник, оказалось сайлент поменять невозможно. Старый выковырнул, купил отдельный сайлент от Мазда, но впихнуть на место его не удалось. Так и валяется в гараже, уже лет пять.
ВладимирВарвин
20 July 2022
FeodorY
для каких машин эти СБ без кронштейна Они специально для такой замены, ? или для других авто?
Просто их так много продается.
FeodorY
20 July 2022
ВладимирВарвин
Я брал для мазды 3 как бы, думаю при наличии пресса может быть и впихнул бы, но небольшие тиски и огромный трехдапый съёмник не помогли мне, и маслом мазал и т.д. но никак.
На днях постараюсь в старый гараж попасть, найду всё и сфоткаю и сюда выложу.
jekaoscol
23 July 2022mobile
serega836
Тоже об этом думал, но для чего то они продаются.
FeodorY
23 July 2022
ВладимирВарвин
Корпус своего сайлентблоки нашел, а вот сам сайлент что-то никак, но он такой же был:
В общем не удалось мне впихнуть не впихуемое, пресс нужен.
nik8461
5 August 2022
Всем доброго времени суток. У меня ФФ-2 рестайлинг. Пробег небольшой 85т.км. В автомастерской посоветовали поменять все сайлентблоки рычагов, каких производителей посоветуете. Понимаю оригинал, но есть и другие не уступающие по эксплуатации.
gnom_61
6 August 2022mobile
nik8461
Добрый день. Вы в правильной теме. Читайте, все отзывы есть в ней.
ВладимирВарвин
6 August 2022
N
nik8461:
на 85 тыс не нужно менять все с/б, более того, зачастую не нужно менять никакие.
пробег либо скручен, либо в автомастерской нахлобучить хотят.
Snezhnii
6 August 2022mobile
nik8461
Пробег 85 тыс.км авто пошёл шестнадцатый год, ничего ещё не менял, кроме ступичных подшипников, но в задней подвеске уже есть проблема, выявилась два года назад, когда шёл на пароме и была сильная качка, при этом авто был на ручнике, вот тогда и появился стук, снял с ручника и по сей день всё тихо, но сайлент отслаивается от рычага, как появится стук буду менять.
Brandon007
6 August 2022mobile
nik8461
Snezhnii
У меня тоже авто 12 лет, пробег был 76тыс км. Поменял передние рычаги в сборе буквально 5тыс км назад, брал фирмы ctr по 5,5к за шт. На вид добротные, шаровые сразу с креплением болтами, у меня были уставшие не только задние сайленты передних рычагов но и после снятия понял что подходят и шаровые. Так же 2 тыс км назад заменил задние рычаги - кости в сборе. Брал той же фирмы, делал сход развал и всё отлично. Сейчас пробег 81,5тыс км.
nik8461
6 August 2022
Спасибо всем кто откликнулся. По пробегу сразу скажу машина в одних руках и за 14 лет пробег 85000 км сразу видно машина выходного дня. По замене расходников, не родное только передние стойки амортизаторов. Решил поменять только СБ нижние косточки взял в сборе, рычаги по цене не дешево.
Las42
26 August 2022
-3
Здравствуйте, назрела проблема по сайлентблокам задней подвески, какие лучше купить рычагами а какие можно сайлентблоки заменить? И по фирме Предложили в магазине СБ к балке и к цапфе febest, остальные лемфердер и lynx пойдет?
FOCUSniik
9 September 2022mobile
Привет
Как правило разбиваются быстрее всего нижний сайлент в костях и нижний в подпружиненом?
Ставил тысяч 50 назад лемф в кости и масума в подпружиненный, и уже померли.
Может попробовать полиуретан поставить?
BERIK79
18 March 2023
привет ребята подскажите, в сервисе приговорили задние салентблоки-написали лодочка - 4 шт. Че за лодочка? Не могу на схеме найти. А также Сайлентблок задний поперечного рычага-4шт. Это какой рычаг? Вобщем если не сложно артикулы дайте их пожалуйста.
4honte
18 March 2023
B
BERIK79:
Че за лодочка
Задний поперечный подпружинный, они бывают прямые, т.е. ,,лодочкой,, или изогнутые, это принципиальное отличие! Нужно смотреть конкретно какой стоит у своего авто. Их соответственно два в автомобиле и по 2сайлента в каждом.
BERIK79
18 March 2023
4honte:
Посмотрю, но наверное раз мастер написало лодочкой значит они прямые?
5 people online
5 people online
