Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 29.10.2023):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
439,8K
balmix
16 April 2022mobile
postal2201
Проверить что стоит в блоке DE05 в последней строке Illumination strategy. Для фокуса должно стоять C1MCA.
postal2201
12 May 2022
balmix
Заменил блок на чешку CV4T-19C107-FF
Если ставлю в APIM C1MCA вместо CGEA 1.3, то аудиоблок перестает реагировать на кнопку включения. Да и вообще выключаться перестает. В самом ACM я вижу выбор только между CGEA 1.2 и 1.3. Оставил в обоих блоках 1.3. Вроде все работает штатно, дисплей гаснет.
Калибровки APIM обновил, конфиг поправил, ошибок в DTC нет.
Поставить поставить On-Demand Rear View Camera 1.5, опять не получается. По прежнему ругается что версия ниже 3.4.21194. Auto Dim в меню дисплея тоже не появился.
Прошивать заново SYNC?
balmix
13 May 2022mobile
postal2201
В АСМ должно быть 1.2
1.3 только для машин с GWM(мондео, эдж, s-max и т.д.)
Для платформы фокус-куга-с-мах ставить с1мса или cgea1.2
Лучше считай оба конфига асм и апим и мне в личку.
Sanek2033
22 October 2023
Не совсем в тему пост.
Случайно наткнулся на очень редкий в наших краях Sync 3 c 4.2" дисплеем и через несколько дней он был уже в моих руках.
LR3T-14G370-BLR, 5U5T-14G371-LPB - APIM MY18.5 16G Mustang
KR3T-14G370-CLC, 4U5T-14G371-LEE - APIM MY18.5 16G Mustang
KR3T-14G370-CLB, 3U5T-14G371-BDC - APIM MY18.5 16G Mustang
K2GT-14G370-JLB, 4U5T-14G371-LJA - APIM MY18.5 16G Edge
KR3T-18B955-EC - 4.2" Экран Mustang
K2GT-18B955-EB - 4.2" Экран Edge
KR3T-14F664-AB - HSD LVDS провод (Длиной в районе 10см, с клипсой посередине) Mustang
JL1T-14F664-AA - HSD LVDS провод (длиной в районе 10см) Edge
Модуль от Ford Edge 2019 года (аналогичные 4.2" экраны устанавливают на Mustang, F150 и т.д., в пустые комплектации), по факту обычный APIM MY18.5 от Sync 3, на борту apps для 4.2" экрана (4U5T-14G381-BK)
К сожалению полноценно пролистать весь интерфейс не получилось с клавиатурой (FCIM) от обычного синка 3, банально на ней нет кнопок меню и стрелок навигации, поэтому только доступен домашний экран, выбор источников и переключение треков или радиостанций (пытался найти can команды этих кнопок, но пока без результата, нет подходящего автомобиля с такой системой на борту в доступности).
Так как не встречал посты с ковырянием такого синка, решил написать свой. Метод взлома (USB hack) работает на apps для 4.2", все аналогично инструкции в шапке.
1. Установил сетевые пакеты, посмотрел информацию о железе (Модуль с Американского автомобиля, поэтому до последнего думал что он на 8G, но был приятно удивлен что там eMMC 16G, потом cusco подсказал что модули MY18.5 все идут с 16G)
2. Изменил фоновое изображение и установил Видеоплеер (приятная особенность, на таком разрешении видео 60fps не тормозит), естественно моды предназначенные для 8" экрана не установятся по умолчанию на 4", пришлось немного подправить.
* Камера на телефоне так себе снимает, в живую на этом экране картинка выглядит отлично.
Ну и в завершение залил в apim калибровки и конфигурацию от Куги, установил стандартный apps для 8" (5U5T-14G381-EV v3.4.22020), теперь только соответствующий экран нужен и будет все отлично.
20 May 2022mobile
Sanek2033
Ты в теме же хорошо мыслишь,ребята там видеоплеер не забросили? Я с какой целью, просто забросил смотреть фильмы в авто,так как надо искать видео не более одного гига,нашол какую то прошу для сжатия но опять не понятки с расширением аудио в общем,чтоб фильм посмотреть надо много времени потратить для подготовки его для авто (
Sanek2033
20 May 2022
Не забросили, правят его под свежие версии периодически, а ограничение 1gb это уже со стороны самого синка. Честно говоря сам давно забросил смотреть видео в автомобиле.
Sanek2033
21 May 2022
Для самой крайней v3.3_19052 подправил мод с логотипами FM станций (может и на более ранних версиях будет работать), ссылка на мод будет в справочнике.
И
На Sync с Nav, иногда бывает проблема, при включении вылазит сообщение:
"Идет процесс установки
Некоторые функции будут недоступны до завершения процесса.
Сохраните обновление USB в сист. и не выкл. двигатель, чтобы процесс завершился."
Не стал разбираться по какой точно причине, так как все работает (может контрольная сумма какого то map.img в устройстве не совпала и поэтому ругается), в основной теме про синк подобная проблема периодически встречается после обновления карт.
Избавится от этого сообщения без переустановки карт можно изменив .qml фай отвечающий за него.
Путь для v3.3 такой: /fs/mp/fordhmi/qml/hmisettings/8inch/Installation/MapSoftwareUpdateInProgress.qml
Нужно в конце файла добавить root.close()
D98RUS
22 May 2022mobile
Ребят, скажите есть у нас умельцы кто умеет писать или редактировать моды?
Суть в чем, есть мод rvc который кнопкой активирует видеовход, есть мод который активируется видеовход при срабатывании переднего парктроника. Вместе они корректно не работают.
Может кто допилить мод RVC и добавить такой функционал в него ?
Автору мода rvc писал, auron сказал что у него нет пока времени
FE2018
24 May 2022
Отцы патчинга! Всвязи с фактически первым выходом мажорного обновления Sync3+F11 после наступления доступности JB для всех, дабы не запутаться во всех улучшалках модов, во имя сохранения демонов и тулзов, на сегодня самой оптимальной последовательностью обновления патченного Синка можно считать такой порядок?
USB1. REFORMAT MOD (1U5T-14G386-CB) v1.3 (запускает процедуру реформата на любом пакете 3.4., никаких даунгрейдов)
USB2. Стандартная процедура реформата (usb_installer.sh в папке не нужен, так как учтен в п.1 в ver. 1.3; набор обновленных файлов как и для непатченных 1-в-1)
USB3. Mods_Tools_2.2_utserviceutility из шапки (и далее можно опять ставить моды)
Или где-то ошибся? Ничего новее нет?
Спасибо.
DedMedic
24 May 2022mobile
Вроде верно
24 May 2022mobile
А для не особо щарящих можно список файлов для 3,4 которые надо скачать для обновления. Щас отправят в шапку а там ничего не понятно всё где то по-отдельности и не понятно для простого обывателя
karlon3
24 May 2022mobile
Скачай Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19360860), укажи какая сейчас версия и требуемую. Она сама тебе все сделает
FE2018
24 May 2022
Серый, в моём понимании так:
1. REFORMAT MOD (1U5T-14G386-CB) v1.3.zip
2. Список файлов реформата -полный для 64GB- aka reformat.lst
3. Mods_Tools_2.2_utserviceutility.zip
Gracenote в списке старый.
PS: Сам пока не успел обновиться, поэтому всё, как говорится, "на свой страх и риск"
RubiN_By
25 May 2022
А что за мод, что-то не нашел.
fo011y
28 May 2022
cusco:
В Синке есть возможность отображения логотипов радиостанций. Этот функционал реализован давно, но не для нас 😞 А ведь у некоторых марок такая фишка "в базе", например Skoda. Раньше, вроде, логотипы работали только для DAB радиостанций, теперь и для FM. Но как обычно бывает у форда — Россия в пролете…
Как это работает. Очень просто — в прошивке (которая устанавливается с флешки) есть файл с базой данных радиостанций. В БД прописаны: файл_логотипа+частота+PI_радиостанции. PI — индентификационный код состоящий из 4-х знаков, он вещается в радиоэфире (в RDS). Поэтому чтобы отображение логотипа работало нужно два условия: 1) наличие в БД записи о радиостанции 2) наличие правильного логотипа.
Собственно мой мод для этого и создан. В БД внесено 927 записей о российских радиостанциях (что смог отыскать на просторах сети, думаю в реале их больше), также сделано 134 логотипа (некоторую экзотику рисовал сам, за остальное спасибо VAG в лице Skoda). Первые тесты выявили косяк — вместо некоторых русских логотипов показывались буржуйские, из-за случайного совпадения PI и частоты. На самом деле такого не должно быть, т.к. стандартом предусмотрено, что российские PI должны начинаться с цифры 7, но почему-то у нас есть станции с "иностранным" началом… Поэтому я сделал проще — выкинул нафиг все иностранные записи из БД и логотипы до кучи, чтобы места меньше занимали 🙂
Попутно задаче с логотипами решил еще два бага. По какому-то недоразумению в версии 3.4 (любой по н.в.) нет кнопки ручного ввода частоты. Также начиная с 3.4_20196 в оболочке медиаплеера на заднем фоне есть размытое изображение обложки, с логотипами радио это не работало (опять же из-за ошибки программеров…) Косяки разработчиков исправлены.
Выражаю огромную благодарность всем кто тестировал и помогал:
Balmix (респект за список питерских станций+PI)
dizz74 (за наводку про PI)
Тестеры Sanek2033, V.Viktor, PredatorVII, vladimir-svirido, polzikow.
И конечно A-TEAM за Mods Tools.
Ну и немного картинок:
Ссылка на мод для версии ниже 3.4_21098
Ссылка на мод для версии выше 3.4_21194
ДОПОЛНЕНИЕ.
Мод не работает на Эксплорерах, логотипы не отображаются.
Мод не работает на американских телегах.
Проверено на фьюжн, линкольн, эксп.
Sanek2033
28 May 2022
На этих авто, acm не дружит с RDS, поэтому мод не работает (хотя некоторые блоки возможно перепрошить, тогда будет RDS и логотипы).
Grimm22
28 May 2022
Sanek2033, я мог бы попросить сделать один установочный пакет этих модов
Дата 1.7
Необычный Ротари Блю 1.1
Пользовательские фоны 3.3
Прозрачные полосы 1.1
Huntersanek
28 May 2022mobile
А с последней прошивкой на 3.4 , мод на лого станций работает? А то вроде установилось, а логотипов нет((.
Sanek2033
28 May 2022
Huntersanek
работает
Huntersanek
28 May 2022mobile
Sanek2033
Спасибо, интересно почему тогда не отображается?
Sanek2033
28 May 2022
Все что угодно может быть, начиная с банального не поставлена галочка логотипы в настройках радио и заканчивая acm чешка дорест например. Мало информации написали, раньше работали?
Huntersanek
28 May 2022mobile
Sanek2033
Так, галочка стоит, чешка и скорее всего дорестайл. Только джебрейл сделал.
Sanek2033
28 May 2022
Huntersanek
В ней проблема, нужно собрать pi коды радиостанций и добавить в мод (нужен шнурок ucds для этого )
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19435099)
Huntersanek
28 May 2022mobile
Sanek2033
Вот блин(((, спасибо, буду думать как это сделать.
А для Москвы у вас случаем нет такого мода?
Sanek2033
28 May 2022
Мод один, все собранные данные по радиостанциям России, по мере поступления информации добавляет в базу автор мода.
makomn86
29 May 2022mobile
А на чешке от рестайла логотипы нормально работают?
D98RUS
29 May 2022mobile
makomn86
У мена лого работают но не все.
Например Европа плюс не показывает логотип, хотя на скринах выше в этой ветке лого есть
Sanek2033
5 June 2022
Хороший мод вышел, дублирует обложку песни на домашний экран.
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=427
Немного подредактировал его, убрал "размытый фон обложки" (на стандартной теме не очень выглядел, как по мне)
8 June 2022mobile
Я вот сколько не читал там шапку но так и не смог понять,что надо сделать,чтобы после обновления стека не переустанавливать моды
Serg-go
8 June 2022mobile
Переустанавливать по любому.
