OS Android
13 years ago
27
Для пользователей данной ОС публикую список наиболее популярных приложений приложений из Маркета
в следующем посте
а то тема загромождена получается
Zloy_Lev
30 August 2010
OS Android
364,1K
5,2K
шурец
15 May 2022mobile
Родная зарядка стала ну очень долго заряжать. Не дождешься))
Другие телепоны хорошо заряжает.
Не родная другая зарядка заряжае норм.
Лёхыч
17 May 2022mobile
Аккум скорее всего кончается
шурец
17 May 2022mobile
Лёхыч:
Почему тогда не родное зу заряжает?
Losenok
18 May 2022mobile
Сломался контроллер или что то подобное. Думает, что конец зарядки и уменьшает ток
Может гнездо прочисть)))
~DimNik~
18 May 2022mobile
Олегин
Сегодня всё обновилось, только Стрелка не хочет.
18 May 2022
https://nashstore.ru уже кто-то юзал?
mironov_a
18 May 2022mobile
~DimNik~:
Олегин
Я стрелку обновил через их официальный сайт. Через Гугл плей никак
~DimNik~
18 May 2022
mironov_a
Да ,читал про это, но пока не особо актуально, жду обновление через Гугл
gusolv
19 May 2022
установил, посмотрел. но там пока все грустно
19 May 2022mobile
gusolv
Посмотрим, они только начали.
19 May 2022mobile
Вопрос на засыпку - как удалить все данные или сбросить на заводские настройки Самсунг Галакси А22 при заряде батареи 5% и неработающей зарядке?
Losenok
19 May 2022
может другую зарядку?
или поменять хоть временно батарею...удалить все и вернуть старую...
19 May 2022mobile
Не, внутри проблема. Телефон физически прстрадал. Аккум другой - это конечно выход, но у меня не сервисный центр и не склад запчастей.
Losenok
19 May 2022
ну ...так обратиться в центр...они временно подключат, сбросишь данные...
может подскажут что...
ты думаешь тебе на ффк подскажут что и как вылечить?)))
metel
19 May 2022
Никак. Хоть комбинацией кнопок, а хоть через комп, заряда все равно не хватит для полноценного сброса. Менять аккум или чинить телефон.
19 May 2022mobile
Короче, донора искать...
nicko
20 May 2022
Через рековери. Выключить. Включить, зажав громкость+ и включение, после появления лого Самсунг отпустить кнопку включения. После появления меню рековери отпустить громкость+.
Кнопками громкости доходишь до меню вайп дата\фактори резет и подтверждаешь кнопкой вкл.
20 May 2022mobile
nicko
Тоже не работает при низком заряде. Либо не работает по той же причине, что и зарядка.
Проблему решил. Удалось поднять заряд до 11%.
nicko
20 May 2022
А через findmymobile? Сейчас посмотрел для моего смарта есть функция "удалить данные".
20 May 2022mobile
nicko
Оно все хочет минимум 10% зарядки.
З.ы. уже решил вопрос. Разобрал посмотреть на предмет перебитых шлейфов и т.п. Подключил зарядку и он каким-то чудом засосал 11%. Сделал сброс.
Олегин
20 May 2022mobile
nicko:
С 11 дроида на самсунг так не работает. Надо еще что-то емкостное подключить: родные уши или флешку, например. 😄
nicko
20 May 2022mobile
Олегин
Спасибо, не знал
20 May 2022mobile
Нащупал проблемное место. Натягиваю шлейф, зарядка начинается:
Повреждение самого телефона
Раскидал трубку. Раззъем на вид целый, как на плате, так и на шлейфе. Стал пытать сына, что все-таки произошло. Оказывается, играл во что-то, когда телефон был на зарядке. Причем батарея была ращряжена ниже 10%. Телефон при этом сильно грелся, потом перестал заряжаться. Но зарядка появлялась, если чуть придавить в нужном месте. Сначала чуть, потом сильнее и пока не сломал корпус. Гнутый телефон не причина поломки, а следствие...
Losenok
20 May 2022
Все что сделано руками, этими же руками можно сломать!! (с)))
25 May 2022
Еще одна российская альтернатива Google Play. Разработанный VK маркетплейс RuStore стал доступен всем желающим - rustore.ru
https://www.ixbt.com/news/2022/05/25/google-play...desktop
Олегин
25 May 2022mobile
Как теперь жить??? 😞
единственная игруля, в которую гонял на смарте.
-Ал-
26 May 2022
При попытке заблокировать очередного спамера телефон пишет "черный список заполнен". Кто ни будь в курсе как его расширить или очистить?
Олегин
26 May 2022mobile
-Ал-:
или очистить?
Телефон-три точки (справа вверху)-Настройки-Блокировка номеров-удалить там из списка в ручную
Самсунг.
Как расширить список не нашел.
26 May 2022mobile
-Ал-:
А нафига? Они все время с разных номеров звонят да и операторы давно отсекают прозвоны. Ну, бывает прозваниваются. Просто трубку кладу и все.
26 May 2022mobile
У меня с коробки тело само отсекает спамерные звонки
Я только потом вижу их в книжке
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
