Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
862K
16,5K
MNF
18 May 2022mobile
Старое почистить спиртом, ага, как ЕС-ки. Мне старый не жалко было, погонял без пасты, очистки и т.п. Заменил по правилам и живёт машинка 😊
Видео ищу... На intel.com было
zloi_kot
18 May 2022
не скажу за ноуты, а на офисных снимал радиатор, процессор, чистил от старого, на процессор капал и по радиатору притирал чтоб по всей поверхности. потом разлеплял и ставил на место. хотя счас наверно все по другому.
MNF
18 May 2022mobile
Сдаюсь, даже старые ссылки не работают... Вполне понятно, таких сокетов сейчас поискать.
Олегин
18 May 2022mobile
MNF:
кстати типа Z
Конечно сейчас таким методом нельзя!!!
kolomoetsan
18 May 2022mobile
Ты видел боксовые кулеры? У них паста нанесена с завода тонким равномерным слоем. Чтобы сделать так же самому нужна пластиковая карточка. Ей очень легко нанести пасту как нужно от угла до угла . А если капнуть по середине и раздавить кулером, то углы в большенстве случаев останутся пустыми.
18 May 2022
kolomoetsan:
Из тех, что мне попадались, этот слой слишком толстый я считаю.
kolomoetsan:
Еще лезвие канцелярского ножа тоже хорошо для этого подходит. Только новое.
kolomoetsan:
А если капнуть по середине и раздавить кулером, то углы в большинстве случаев останутся пустыми.
Тем не менее, так многие делают. И даже мануалы подобные встречал. Видимо на твоей фото так и делали, еще и с количеством переборщили ).
kolomoetsan
18 May 2022mobile
За тех, кто собирал в 2011 году мой ноут я не могу отвечать. Пасты там было столько, как будто ее выдавливал слепой.
В том году я собирал родителям системник и купил боксовый проц с кулером, которого более чем было достаточно для поставленных задач. Так вот у него паста была супер. Когда я установил кулер на проц, то паста растеклать таким образом, что она совсем немного выступила за края, как бы окутав камень. И это был самый лучший вариант.
kolomoetsan
18 May 2022mobile
Короче так. Вчера уже ночью, поставив новый процессор и собрав ноут назад я включил комп. И как бы все хорошо. В биосе новый проц определился тут же. А далее все, как по рецепту: установка новых драйверов, перезагрузка. Я ждал что при новом проце кулер будет работать как потерпевший. Но нет! Работает как и прежде.
В аиде64 показывает температуру в спокойном состоянии 47 градусов. А вот с прошлым процом была 38.
Сейчас жду ссд и плату вифи 5г.
Вот видео с первым запуском:
18 May 2022
kolomoetsan:
Не уверен, что это правильно. Повторюсь, лучший теплоотвод - это полный контакт сопрягающихся поверхностей без пасты, а паста нужна только для компенсации качества мехобработки поверхностей. Поэтому пасты должно быть минимум, чтобы только решоховатости закрыть. Грубо вывести поверхность к идеалу. Если у тебя что-то выдавилось и растеклось - это лажа.
Anikiy
18 May 2022
Vortex:
Полностью поддерживаю.
kolomoetsan
18 May 2022mobile
Растеклась - это не правильное слово! Заполнила поверхность. И никуда не выдавилась с излишками... То что было сделано - это самый идеальный вариант. Фоток я показать не могу. Давненько было.
А вот выдавить пасту по середине и прижать кулером - вот это как раз дедовский способ старой школы. Это как раз вообще не рекомендуется делать. Только тонким слоем от края до края, как я написал выше.
18 May 2022
Anikiy:
Да просто смотрим теплопроводность:
Медь - 401 Вт/(м*град)
Алюминий - 236 Вт/(м*град)
Термопаста - от 0,4 до 80 Вт/(м*град)
Пример (1 ватт на метр на кельвин = 0.01 ватт на сантиметр на градус Цельсия):
Какие еще могут быть вопросы по поводу прослойки из термопасты? Чем мньше ее там, тем лучше, но главное, чтобы не было пустот и обеспечивалось полное прилегание.
kolomoetsan:
Прочитай мое начальное сообщение. Еще раз - паста должна быть не просто тонко нанесена, ее должно быть минимум. Только чуть-чуть заполнены шероховатости. У тебя видимо недопонимание есть в том, сколько это - тонко. И путаешь аккуратно с тонко. На боксовых кулерах пасты столько, что ее можно собрать и парк из десятка машин собрать )))
kolomoetsan
18 May 2022
Да что ж такое. Если где-то спор, значит там наш Vortex. Всегда считает, что лучше всех всё знает...)))
18 May 2022
kolomoetsan:
А кто спорит-то и в чем суть спора, я не понял от слова вообще? Тебе просто с профессиональной точки зрения объясняют, как правильно пасту наносить и почему именно так. Ну, да ладно...
andel
18 May 2022
kolomoetsan:
MNF
А удаление пыли, новая паста и сборка назад - это все есть... Видео я запилил на этом ноуте...)))
Надеюсь термопрокладки на термопасту не менялись?
kolomoetsan
18 May 2022mobile
andel
Конечно нет. Если посмотриш на фото. Там есть три чипа. Основной процессо, чкть выше процессор видеокарты. А вот что за третий я так и не понял. На него кстпти термопаста не была нанесена. А только термопрокоадка.
borodaII
18 May 2022
kolomoetsan:
andel
Третий это чипсет . Он греется тоже , но намного меньше процессора и видеочипа.
Ilyitsch
19 May 2022mobile
А вопрос от юзера А почему используют термопрокладки? Почему не тот же вариант с термопастой и плотным контактом? Ведь как правило там тоже прижимается или клипсами или винтами.
borodaII
19 May 2022mobile
Ilyitsch:
Не получится чипы ровно прижать с пастой.
MNF
19 May 2022mobile
Ilyitsch
Термонагруженность южного не критичная, изгиб ноута и пластины, отлип-залип, охлаждение самым востеробованным, глюканет USB... перезапросит.
Mits
20 May 2022
kolomoetsan
Не спорьте, в этом случае Vortex прав. Как-то на старом компьютере я проводил такой эксперимент с пастами на процессоре и снимал динамически его температуру на разных режимах. Проц нагруженный был. Так вот, чем меньше слой пасты под процессором тем лучше, чем меньше ее скапливается снаружи тем лучше, чем более жидкая паста тем лучше, есть паста с примесью металлической пудры, она получше работает, но главное - полноценное пятно контакта.
Паста на боксовых радиаторах с кулерами предназначена для того, чтобы ее удалить и поставить на свою ))
kolomoetsan
22 May 2022mobile
В продолжении абгрейда ноута вот такой ssd был куплен:
Это самые продаваемые ssd на али. 500 гигов - $37.
aludov
22 May 2022
kolomoetsan
Надеюсь читал https://mysku.club/blog/aliexpress/90260.html
kolomoetsan
22 May 2022
aludov
Мне достаточно более чем 30000 продаж данного диска у продавца. И каждый отзыв 5 звезд. Самый продаваемый SSD на али. То что нужно для ноута 10 летней давности. И кстати, корпус не пластиковый, а алюминиевый. Я не особо люблю читать разного рода муть в интернете. С кучей каких-то странных табличек и неизвестных цифр...)))
DoctorH
22 May 2022mobile
kolomoetsan
Там написано, что за такие деньги диск ого-го!!!
aludov
22 May 2022mobile
kolomoetsan
Проверь сколько раз включался до тебя
kolomoetsan
22 May 2022mobile
DoctorH
Я прочитал...)))
Ты лучше скажи где посмотреть какой максимальный объём оперативки поддерживает ноут? А то я еще 8 гигов хочу заказать ему.
aludov
Ну вот скажи, нафиг мне это надо?...))) Мне бы его засунуть в ноут и переустановить винду. И пущщай работает еще ближайшие десять лет!
DoctorH
22 May 2022mobile
kolomoetsan
В описании чипсета.
В спецификации ноута должно быть указано максимально поддерживаемая память
aludov
22 May 2022mobile
kolomoetsan
Все-все, умываю руки. Ты всем доволен, не мешаю.
kolomoetsan
22 May 2022mobile
aludov
Нет, если уж так интересно, то я могу провести эту проверку. Только кому нужно это сотрясание воздуха? Моя задача произвести модернизацию старой машины. Мне это просто интересно и при этом экономически выгодно, дабы не покупать ближайшее время новый ноут. А вам это некий опыт от меня, чтобы потом были какие-то ответы на маленькие неизвестные вопросы.
Кстати об опыте. Я тут недавно расширял память диска С. Так как 50 гигов размеченного пространства под винду 7 оказалось мало. И система забилась разным мусором. Обычным системным "уборщиком" я смог отвоевать 7 гб пространства. Комп долго думал, перезакружался, что-то переустанавливал. И на это ушло минут 40. Далее я решил отрезать от диска D 60 гигов и "припаять" их к диску C.
Ох и геморой же это!!! В целом в каких-то системных тонкостях я ваще не шарю. И конечно же первым делом лезу в ютуб. Примерно пол дня мне понадобилось, чтобы понять почему не форматируется диск D. Система пишет, что раздел используется какой-то прогой. Оказывается по умолчанию винда разместила на него файлы подкачки. Разобрался как это все отключить. Наконец-то в управлении дисками загорелась кнопка удалить раздел. Удалил! Но при попытке расширить том С кнопка Расширить не включена. Оказывается потому что бывший раздел D горит в рамке зеленого цвета. А должен быть черным. То есть не готов к разделению. Оказывается его нужно полностью стереть из системы. И вот тут уже начинается высший пилотаж для меня. Это можно сделать с помощью - танцев с бубном. Через кнопки Win + R, через черный экран, путем ввода определенных технических кодов для очистки дискового пространства. И только после этого я смог откусить пространство от раздела D и пришить его к C.
Спасибо ютубу, за то что он есть. Можете представить сколько заняло это у меня времени.
Да, я знаю, что есть спец программы для разделения дисков и они достаточно просты. Но перврое, я стер уже из тома D все программы загрузок. А второе было интересно сделать это путем стандартных инструментов самой винды раз уж они есть.
Короче вот такие развлечения...)))
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
