Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
pwr
14 May 2022
B
BATKA:
А как мне подобрать прошивку? У меня мкпп , коробка раздаточное число 4.059
это вам не надо, вот это надо скачать
для приборок Level1 F1ET-10849-B(A,B,C,D)P (обычные)
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
BATKA
14 May 2022mobile
pwr
Это под механику Прошивка?
pwr
14 May 2022
B
BATKA:
да без разницы под какую коробку!
BATKA
14 May 2022mobile
pwr
То что вы выше кинули это прошивкам реста с реальной температурой двигателя и регулировкой яркости? И температура уличная будет в меню или сверху справа?
alexandrlys6
15 May 2022mobile
BATKA
У реста температуры нет на бк
od105
15 May 2022mobile
Ребят, помогите! Такое дело , сегодня решил обновить прошивку на приборке рп2 , в один момент во время загрузки комп разрядился и отключился и вместе с этим слетела Прошивка , в конфигурациях IPC поля пустые и соотвественно не могу восстановить прошивку - пишет «no connect to EBU”, экран чёрный , никак не реагирует , что только не пробовал . Как быть ?
alexandrlys6
15 May 2022mobile
od105
Либо кирпич, либо пробовать по новой шить. Только теперь нужен клубный адаптер
od105
15 May 2022mobile
alexandrlys6
Дешевле купить новый
alexandrlys6
15 May 2022mobile
od105
Дешевле было не лезть)) а вообще проще будет к мастеру обратиться, 15 мин и готово
karlon3
15 May 2022mobile
O
od105:
Приборку убить не возможно. Шить по новой, но теперь её придеться ловить на вкл питания. И hw вбить руками.
vitya1
15 May 2022mobile
od105
При прошивке через Foccus вбить в поле "Recovery" номер HW с наклейки на приборке и, как выше было отмечено, ловить момент включения питания приборки. У меня получилось. Я нажимал на загрузку прошивки и одновременно передергивал кабель, идущий сзади в панель приборов. Раза с третьего пошла прошивка.
od105
17 May 2022mobile
vitya1
Скорость какую выбирал ?
vitya1
17 May 2022mobile
od105
2000000
od105
17 May 2022mobile
vitya1
А кабель полностью вытаскивал из приборки или на «собачку» достаточно нажать ?
karlon3
17 May 2022mobile
O
od105:
vitya1
Полностью
od105
17 May 2022mobile
karlon3
Извини за много вопросов , насчёт прошивки , она должна быть заводская ?
karlon3
17 May 2022mobile
O
od105:
В какие варианты?
vitya1
17 May 2022mobile
karlon3
Я себе на заводскую восстанавливал. Поэтому прл другие прошивки не могу сказать.
od105
17 May 2022mobile
karlon3
Если их нет на сайте, имеется другой вариант ?!и в справочнике котором ты выложил на форуме нет
karlon3
17 May 2022mobile
od105
Иденты какие? По сути не важно.
od105
17 May 2022mobile
karlon3
vitya1
Пошла загрузка , спасибо вам ребята ✊
vitya1
17 May 2022mobile
На здоровье. У меня когда так же в кирпич превратилась, я сам кирпичей чуть не наклал 🙂
od105
17 May 2022mobile
vitya1
Я уже искал на авито рп7 , когда увидел цены на них 😳 Лучше думаю попробую ка я восстановить свою
kststpk
28 May 2022
Подскажите как обновить прошивку рп7 при помощи какой программы если наличии есть шнур Vgate vLinker FS.
funkodelic
29 May 2022mobile
kststpk
Forscan бета версия и с полной лицензией.
byasha
30 May 2022mobile
Приветствую. Собираюсь ставить приборку от американской Куги дизель (авто по вин произведено в Германии) на дорест фокус, бензин, механика, гур простой круиз.
BCM уже тоже заказал рест.
Подскажите, эта приборка рестайл? Прошивка в ней самая последняя? В дизельных приборках кроме как по шкале тахометра отличий от бензиновой больше не будет при установке на бензиновое авто? Конфиг приборки смогу сам поправить форсканом или фокусом ? Клубный адаптер есть.
vavazi
30 May 2022mobile
byasha
Эта приборка рест, отличается от бензиновой дорест не только тахометром но и спидометром, с любом случае на нее нужно лить EEPROM либо с бензиновой рест приборки и менять шкалу только тахометра, либо лить EEPROM с бензиновой дорест приборки и менять обе шкалы тахометра и спидометра
Конфиг сможете поправить, а епром вашим оборудованием не прописать
byasha
30 May 2022mobile
vavazi
Благодарю за ответ
Шить EEPROM в бензин даже если шкала спидометра уже в км?
Тахометр сам по себе не принципиален, если я правильно понимаю, что до 6 тыс он будет показывать правильно.
vavazi
30 May 2022mobile
byasha
Если вас тахометр устраивает, то шить не надо епром
Шить епром в вашем случае нужно если вы захотите установит шкалу спидометра от дореста вместо реста
Есть фото чтобы было видно полностью циферблаты
byasha
30 May 2022mobile
vavazi
Спасибо, понял.
Конечно вот фото
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
