Штатная сигнализация, ключи (брелки) и замки дверей
3 years
Приветствую!
Вопрос: как делать дубликат штатного ключа у дилера?
Цена?
В пользовании 2 брелка: штатный и не штатная сигнализация.
дубликат, штатный, ключ, ремонт, батарейка, брелок, замок, концевик, прошивка, сигнализация, датчик, объема, периметра
haz11
7 August 2015
77,4K
Rytikow
10 May 2022mobile
Да! И мне помогло! Вот спасибо, дорогой товарищ!
Evgen062
16 May 2022
Уважаемые форумчане, добрый день!
Перестал работать бесключевой доступ в передней правой двери. Одновременно с этим начал садиться аккумулятор - за ночб с 12.4-12.6 до 11.7-11.8.
Сегодня разобрал ручку. Разъем подключения ручки сгнил. 3 пина из 6 остались в ответной части.
Может кто-то подсказать номер этих разъемов, или как вариант альтернативу, чтобы целиком его заменить...
Dik_g
16 May 2022
Evgen062
лучше фото разъёма, так быстрее подскажут
karlon3
16 May 2022mobile
Evgen062
Разъём который зелёный круглый? В проводке руля он же.
Evgen062
17 May 2022mobile
Разъем вот такой
karlon3
17 May 2022
E
Evgen062:
Разъем вот такой
Оба разъема есть в проводке руля, левый проводка по подушке, правый проводка по рулю.
P.S. Правых гдето валялось пара штук с проводами. Так же правый разъем это кусок проводки двери 1873632
Dik_g
17 May 2022mobile
Evgen062
Проще на разборке взять
2 169,18 руб. | Автомобильный разъем для наружной ручки наружная ручная застежка
https://a.aliexpress.com/_A6fOyJ
Tihiy89
7 October 2022
здравствуйте, есть ford escape 2017 (американская куга)
в наличии только один ключ, хочу запрограммировать еще
Forscan или как то своими силами можно?
karlon3
7 October 2022mobile
T
Tihiy89:
Нет.
СынТерминатора
16 November 2022mobile
На одном из ключей перестали работать кнопки, при этом машина заводится, бесключевой доступ работает на севшую батарейку не ругается. Ключ не падал, не тонул. Может кто знает, что может быть?
lan1151
20 February 2023
Проблема! После закрытия с брелка все двери закрыты кроме одной! Задней левой! Предохранители норм. Не работает стеклоподьемник и дверь не закрывается! Может кто победил???
Спасибо за понимание,любая инфа!
uRRY_001
20 February 2023mobile
lan1151, жгут протёрся?
lan1151
20 February 2023
нет ,все целое
karlon3
L
lan1151:
Разъём в стойке не сгнил?
lan1151
20 February 2023
Разобрал фишку которая входит в заднюю дверь, побрызгал химией для очистки двигателя (что было в багажнике), дал просохнуть. Собрал. Нажал на брелке закрыть - ничего! 2 раза открыл - закрыл в ручную, брелком закрыл и о чудо! Дверь закрылась,машина мигнула поворотниками , я улыбнулся!!! Спасибо всем!
korney1974big
17 April 2023mobile
Всем доброго дня! Подскажите, кто сталкивался:
Куга 2 2016. 2.5. Поужинал в кафе, а когда собрался продолжть путешествие, обнаружил, что калитки с брелока не отпираются. Открыл железным лезвием, машина сиреной завизжала, но потом затихло всё, видимо брелок попал уже в салон. Завелся, поехал. После уже сменил три батарейки, но результат тот же.
СынТерминатора
17 April 2023mobile
korney1974big
У меня куга 2 2019 2,5, полгода назад перестали работать кнопки на одном ключе, но это не парило, так как есть бесключевой доступ. При этом второй ключ работал отлично. И на днях вдруг кнопки заработали, с чем было связано непонятно
korney1974big
3 May 2023
korney1974big:
Ну вот, приехал я домой, и первым делом достал из серванта второй ключ-брелок. Пошел к машине, и открыл-закрыл с кнопки. Но чудо в том, что первый, который не открывал и я считал неисправным, ожил. Работает оба брелка. Что за ...? Неужто и впрямь кетайский ИИ шалит?
Stark
4 May 2023
korney1974big
"...рассинхрон сигналов с ключей..."?
korney1974big
4 May 2023
Stark:
В моём случае получилось будто бы второй ключ "оживил" первый. Опасаюсь, что чудит кетайская гамнитола. Teyes cc3. А особенно после обновления её последней прошивкиой.
TVS
12 July 2023
Вылетает традиционная ошибка "Блокировка от детей неисправна", бывает экран горит в машине на охране и уже пару раз высаживал аккумулятор за выходные. Диагностика показала, что есть утечка тока в одной задней двери. Есть умелец, кто разберет и починит в Питере, а то замки от 18x2 нет радости покупать?
focuszx
23 July 2023
Здравствуйте, при открывании двери или ее закрывании не понимаю закрыл или открыл машину, на старом форде ручка в другом положении вставала и было понятно, может в куге что то тоже происходит, что бы визуально понимать, что закрыл или открыл машину?
24 July 2023mobile
focuszx
Странный вопрос, если есть складывание зеркал, то по ним понятно, если нет - ну, дерни ручку и поймёшь.
froligor
24 July 2023
focuszx:
При закрытии щелкают замки дверей, мигают поворотники (при наличии штатной сиги и двойном запирании - 2 раза), складываются боковые зеркала, на приборке начинает мигать значок имммобилайзера (видно через стекло водителя).
focuszx
24 July 2023
ПыЖиК:
так, если я ее дерну, она откроется, без ключ. доступ.
froligor
24 July 2023
focuszx
Пусть дернет кто-то другой, а вы с ключом на расстоянии нескольких метров
24 July 2023mobile
Ручку можно двумя пальцами по краям взять и сенсор не сработает.
focuszx
24 July 2023
froligor:
я не давно купил машину, дружище, я планирую машину закрывать и открывать 3-4 раза в день, основная проблема с закрытием, нажимаю на закрыть и если чуть отошел не слышно, что закрыл, не понимаю закрыл машину или нет
froligor
24 July 2023
focuszx
Я вам выше Штатная сигнализация, ключи (брелки) и замки дверей (сообщение #19688479) всё написал. Закрывайте стоя рядом с автомобилем (либо с ручки, либо с кнопки на брелоке). Нажимайте 2 раза подряд (двойное запирание и активизация датчика объема). Для проверки используйте слух и зрение, если закрываете на расстоянии, то только зрение.
Добавить нечего.
СынТерминатора
24 July 2023mobile
Всегда поражали люди, которые нажали кнопку, а потом проверяют физически, закрылась или нет.
