Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,4M
4K
VitasFocus SE
11 May 2022
alickaps:
Вот тоже пружины передние поменял, стало на лежачих в отбой хреначить. Блин, может просядет попозже немного?)стойки Монро они мазды, там шток не коротковат чуток?
Просядут со временем. Чем хреновее производитель пружин, тем быстрее просядут.
VitasFocus SE
11 May 2022
J
JohnnyK:
Как не меняются? Колеса ниже, двигатель с кпп на старом месте.
Евгений, ты не прав. При установке подрамника на проставки углы работы ШРУСа не меняются.
VitasFocus SE
11 May 2022
dmax74
Кстати, на Д2 выложил запись про установку заднего подрамника.
JohnnyK
11 May 2022
VitasFocus SE:
Я не в теме, только строю предположения. Вы-то это все, как говорится, прожевали и выплюнули. Просто предположил, раз двигатель на месте (а в этом главный вопрос), а колеса опустили, соответственно напрашивается вывод. Если двигатель, кпп, соответственно, опустили ниже на величину проставок, то да, углы не должны измениться. У вас двигатель тоже опустился?
VitasFocus SE
11 May 2022
J
JohnnyK:
Дело в том, что кулаки, а значит и колеса остались на месте. Нижний рычаг является поддерживающим. Клиренс задает тело амортизатора и пружина. Если они не менялись и штатные, то колесо относительно кпп осталось в тех же параметрах. Просто подрамник стал ниже. Т.е., если раньше кирпич на дороге оставляли между колес, то теперь придется объезжать )))
П.С.: давай на ты. Все свои тут.
mandalore105
13 May 2022mobile
VitasFocus SE
Слушай, а можно вопрос по твоему прошлому опыту, когда еще только 205/65 у тебя было. Мама сейчас ездит так на своем, говорит появилась на скоростях выше 80 некая валкость. У тебя так было? Или это давление низковато, 2.1 сейчас.
VitasFocus SE
13 May 2022
mandalore105
Честно говоря, плохо счас помню. Качал 2.1 и 2.2 по настроению. Валкости особо не заметил. По городу до 70 км/ч вообще все норм было. На трассе максимум сотку жал. Мягкость да, валкости не помню. Что за резина? Может боковина мягкая и поэтому такое поведение?
gnom_61
13 May 2022mobile
mandalore105
Ну это вполне логично, если сравнивать со старыми колёсами ниже профилем. А вот на сколько более валкая машина-тут уже каждый своим попометром меряет. У меня 215/65 и нормально езжу, просто "изоленты"никогда небыло и сравнить не с чем. Давление нормальное, есть рекомендованное производителем ограничения максимального, дальше каждый сам выбирает. Больше-жестче.
mandalore105
13 May 2022mobile
VitasFocus SE
gnom_61
Хз, может и из-за резины, нашел занедорого йокогаму bluearth ae51. Камри штатно на них с завода. Может и правда бока мягкие. Попробую подкачать до 2.2.
Я перекачивать тоже не хочу. Но по логике, если профиль стал выше, то в теории он может компенсировать 0.1. То есть 2.2 на 55 профиле грубо говоря равен 2.3 на 65. Или я неправ?
VitasFocus SE
13 May 2022
mandalore105
Ну, да. Выше профиль - больше качать.
Ну и все-таки не забываем про личные ощущения. Некоторые ребята, ездят со мной и говорят, что им слишком мягко и валко. А вот мне на Фокусе СТ, пипец, как жестко. Каждому свое.
mandalore105
13 May 2022mobile
VitasFocus SE
Значит надо качать 2.3, а то тогда получается сейчас на прохладной погоде вообще 1.9 55го профиля
VitasFocus SE
13 May 2022
mandalore105:
Значит надо качать 2.3, а то тогда получается сейчас на прохладе вообще 1.9 55го профиля
2.3, мне кажется, это самый край. И не забывай, что счас все-таки тепло и шины греются при движении.
mandalore105
13 May 2022mobile
VitasFocus SE
Ну 8 градусов такое себе тепло. Попробую и так и так. Вот пусть на трассе греются, устойчивее будет.
mandalore105
14 May 2022mobile
В общем поездил с давлением и 2.2, и 2.3, не нравится, нет той остроты, которая была со штатными 205/55/16. Видимо придется продавать и ставить штатный размер.
Конечно, можно грешить на мягкую йокогаму, но думается мне проблема глубже.
gnom_61
14 May 2022mobile
mandalore105
Естественно глубже. Увеличение давления делает шину менее податливой в основном для вертикальных нагрузок, а для горизонтальных-в меньшей степени.
mandalore105
14 May 2022mobile
gnom_61
Ну да. Значит лично для меня - не взлетело.
MiRoN
19 May 2022
mandalore105
Ездил на 205/60/16 с давлением 2.2-2.3 летом (резина maxxis и tigar всесезонки) - норм.
Зимой у меня 205/65/15 с давлением 2.1-2.2 (резина nokian и toyo липучки) - норм.
Причём, пробовал в toyo увеличивать давление до 2.4 - начинала гудеть, а с 2.1 становилась валкой..
Машина фокус 2 хэтч с лифтом 5 см.
А кум ездит на 307м пыжике с давлением 3.0😲 и не жалуется! Резина bridgestone 205/55/16.
Это я к тому, что у каждого свои предпочтения..
MEDNIK18
31 July 2022
Кто ставил проставки вольво(металл)20мм на перед на форд с-макс поделитесь опытом спасибо.
шурец
1 August 2022mobile
MEDNIK18:
Дай знать если поставишь!
mandalore105
2 August 2022mobile
Еще раз спрошу, ездил ли кто на 195/60 r16? По параметрам они как 195/65 r15, только высота профиля меньше. Есть ли подводные камни?
OLE78
2 August 2022
MEDNIK18:
Про разницу с другими подобными изделиями рассказать не могу - других не пользовал. А на этих катаюсь с 2017 года. Установить не сложно. Стойку для этого можно полностью не снимать. Вместе с проставками заказывал комплект 6 оригинальных болтов. Проставка закрепляется на опорном подшипнике и потом крепится к кузову. Таким образом опорник разворачивается на 60 град.
Pincky
3 August 2022
mandalore105
Зачем? Если есть родной размер 205/55/16? Я ездил на 205/60/16, повыше чтобы было.
mandalore105
3 August 2022mobile
Pincky
205/60 уже немного высоковато. 195/60 всего лишь на 6мм выше 205ых, а для зимы узкие шины лучше. Мне именно высота не особо нужна, ездил недавно на 205/65, там валкость была большая.
dmax74
3 August 2022
mandalore105:
Pincky
По шинному калькулятору можно примерно понять, как изменится поведение машины. вот
dmax74
3 August 2022
mandalore105:
По логике, как раз, за счет меньшей высоты профиля, будет жестче. А для зимы, лучше уж брать с большим профилем!
Pincky
3 August 2022
mandalore105
так в чем сакральный смысл ставить такой экзотический размер-то? Тем более что, особенно у зимних шин, одинаковая ширина написанная на боковине вообще не означает, что реально ширина протектора такая и будет... У меня были 195 шины у которых беговая часть была 16 см. А сейчас есть 235 шины, у которых беговая часть 24 см...
Я ставил 205/60 из соображений чтобы было повыше при этом чуть большая ширина как-бы компенсирует возможную дополнительную валкость. Не хотелось короче сильно в управляемости потерять, как бывает, когда ставишь совсем "бублики" типа 205/65/15 и им подобное. Меня на 100% устроило.
mandalore105
4 August 2022mobile
Pincky.dmax74
Смысл в 16м диметре. Мои зимние пятнашки уже заканчиваются, хочу выкинуть штампы и на 16 дисках ездить.
Да, я эти шинные калькуляторы уже извертел, как мог.
Так вроде же пишут, что меньше профиль лучше зимой, типа по снегу легче. У меня просто зима на пятнашках, стандартный 195/65. У него же высота больше, чем у 16, а управляемость норм, валкости нет особой.
Tratil
4 August 2022
mandalore105
Зима 205/60/16 ни валкости, ни других проблем зимой замечено не было. А так бы все к зиме на 13-14 диаметр переходили по принципу "меньше - лучше"!
mandalore105
4 August 2022mobile
Tratil
Вот я, к сожалению, именно на 205/60 не ездил, пр нее сказать не могу, только на 205/65, на ней валкость была.
gnom_61
4 August 2022mobile
mandalore105
Вы сильно заморачиваетесь. Состав резины, рисунок протектора и марка шин больше влияния окажут, нежели этот 1см в размере. Хотите сравнения-спрашивайте за конкретную модель шин. И за состояние ходовой у того человека, кто пишет отзыв ))
Резка штатных (стоковых) пружин
