Во время регенерации сажевого фильтра на бортовом компьютере появилась надпись - "Двигатель неисправен. Срочно сервис" и загорелся значок "i" жёлтым цветом. Изменений в поведении машины не было никаких. После отключения зажигания ошибка пропадала.
Диагностика показала разрыв цепи свечи испарителя сажевого фильтра. Вроде как ни на что не влияет, только не запускается регенерация сажевого фильтра(в момент запуска регенерации и появляется эта ошибка).
В сервисе заменили целиком весь испаритель. По ориг.каталогу свеча отдельно не идёт. Да ещё и предохранитель под капотом заменили какой-то, типа "автоматом перегорает", сказали.
Процедура замены при правильном подходе вряд ли займёт более получаса-часа, но так как мне меняли по гарантии, то...
Вообщем около двух часов, не считая мойки машины и приёмки-распределения на пост. Грустно всё это...
Димыч
12 November 2013
C-MAX 2: Ошибки бортового компьютера
diamond
Смотрел. Как с новья 6 штук было - теже самые.
Сегодня еду, а телефон у меня как навигатор в машине, смотрю разряжается(а стоит на зарядке) и вспомнил что в дороге тоже так было после ошибки этой. И напруга в сети стала 14,3 вместо 14,7(постоянная раньше была)
Не связаны ли эти события между собой?
З. Ы. Завтра в сервис, будем поглядеть.
Вообщем все ошибки связаны с забитым сажевым фильтром. Принудительный прожиг через 5 минут отключается.
Буду вырезать сажевый.
ДимычВ прошлом году по дороге на юг поймал подобный чек. Через OBD запустил принудительный прожиг. Вместо 30 минут 1,5 часа на 3500 оборотах движок орал навзрыд, прожиг закончился с ошибкой. Дыма практически не было. Но чек пропал, аварийное ограничение движка до 90 км/ч тоже ушло. Ошибок нет. Ездит как обычно.
Буду вырезать сажевый |
напиши чё по чём, цена, какие изменения в тяге.
diamond
За 15т. вроде делают. Дали контакт. Вырезать, прошить. Обещали лошадей больше)))
ДимычРеклама часто попадается, что все работы с демонтажом и прошивкой бесплатно за счёт драгметаллов в DPF. ХЗ на сколько это бесплатно
diamond
Можно попробовать свечу почистить или испаритель. Он забивается сажей и серой. Из-за этого прожиг нормально пройти не может. Я в замешательстве, короче(.
Димыч
Ну 15тыр - уже не деньги.
Но ТехОсмотр уже не пройдёт.(хз как дальше с ТО будет, каждый день что-то новое отчeбучивают).
Блютуз OBD копейки стоит. Удобно в дороге на смартфоне видеть всё по работе машины без проводов. Через Etis попробовать принудительно прожечь. У меня даже с ошибкой прожига, проблема ушла. Правда, не знаю надолго ли. Не сработает, тогда уж вырезать.
diamond
У меня в птс евро 4 прописано). Думаешь свечу попробовать почистить и прожечь принудительно ещё раз?
Потому что когда нашу машину завезли, то в нормах выше 4-го и не было. Вот 4-й класс и вписали.
А по факту у нас машина euro-5.
Dusha еще выкладывал информацию, как пытался получить разъяснения от Форда на сей счет.
Puxugan
Ага), так сказали- у нас в программе нет цифры 5)
Аналогично, в 2011 году 5-го класса экологичности и в Мурманске тоже не было. Лепили в ПТС 4-й, не глядя на документы от производителя и не беря во внимание информацию на правой средней стойке кузова.
gogola
а симптомы то какие?
Puxugan
я ее только купил. перед был разбит. вот собрал и проверил на ошибки
Q-cent
28 August 2022mobile
gogola
Это ошибка по жалюзям перед радиатором которые.
Димыч
1 November 2023mobile
Поскольку так и не заимели мы собственной темы про сажевый фильтр — отпишусь здесь.
В прошлом году хотел уже было вырезать сажевик, но ошибка пропала, прожиги шли в штатном режиме и я оставил всё как есть. Возможно солярка такая попалась. На днях опять сажевик напомнил о себе. Ошибка и потеря тяги. После выключения зажигания ошибка пропадала. Ну, думаю, пора. Пора посмотреть на эту форсунку, наверное забилась, ну или свеча вышла из строя. Ведь с гарантийной замены этой приблуды 140000 км прошло. Закупился всем необходимым(свеча, димексид, для очистки от нагара, уксус, чтобы открутить форсунку) и... Целый день под машиной. Сказать, что место не удобное, где стоит форсунка - это ничего не сказать(. Ни уксус, ни "валера" - результата не принесли(уксус то надо на ночь оставлять, а я максимум два часа подождал). В общем грел горелкой и... Со второго раза дело пошло. Откручивать тоже жуть как не удобно. Ну да ладно, вот она в руках! 140000 км! Форсунка как девственница. Нагара нет вообще. Вот по свече вопросы есть - сопротивление показывает другое(не такое как на новой) да и вывернуть её - оказалось той ещё проблемой. Она практически вплавилась. Ну да ладно, кое как и при помощи горелки и "такой то матери" - дело сделано. Обновил резьбу м12х1,25
Собрал всё и поставил назад. Ездить пока ещё толком не ездил. Покатаюсь — отпишусь.
Димыч
18 November 2023mobile
В общем не пропала ошибка никуда(. Поездил пару сотен км, всё равно появляется. Появляется в момент, когда двигатель прогревается до определённой температуры. А последний раз ещё и чек вылез. Сижу в сервисе. Диагностическим прибором не обзавёлся, поэтому...
В общем по сажевому фильтру проблем нет никаких, а вот проблему вроде нашли. Прохудился патрубок интеркулера(проблема не нова, но и нашли не с первого раза).
Будем надеяться, что это оно)))
Димыч
Поставили с разборки от куги. Проблема ушла).
